452 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
сообщение 23.12.06 - 09:04
Сообщение #3081
Расход масла есть?
Когда газуешь, на высоких оборотах дымит?
 dm_jony
сообщение 23.12.06 - 17:24
Сообщение #3082
Машина: Accord СВ3 F20A4
Цитата(Nevidimka @ 22.12.06 - 11:01 )
Форумчане.. подскажите советом! Еще когда было тепло и не было снега, а особенно летом понял, что при сильной жаре и если сильно дать газу стало прокручиваться сцепление. Ну вот подумал я, надо менять. Купил Экседи комплект и поменял. Но после замены, когда трогаешься на небольших оборотах около 1000 -1200 наплюдается биение в области сцепление. Стоит добавить чуток газу и все пропадает. На скорость не влияет, но очень бесит, а особенно вибрирует на задней скорости. Стоит так же заметить, что на старом сцеплении такие же симптомы тоже были видны. Подскажите, в чем может быть дело???
Приветствую, тож менял сцепление недавно... Купил детали японские, оригинальные... Когда первый раз собрали, когда поехал сразу, была такая же беда биение в сцепление и дёрганье авто!(если умеренно трогаться) разобрали, отнести корзину к токорю, проверил кривая! даж видно где не цепляет, станком сделали метки! решил поставить старую корзину, поставили всё стало ок!!! Кштати, тож сначало подумал мож притрётся, но знающие люди объяснили, что если новые качественные запчасти без брака, никакого биение не будет! ведь на новых авто нету никаких траблов, запчасти тож непритёртые! мой совет, проверяй корзину... а может и диск не ровный! биение говорит о не ровном прилегании корзины к цередо(диску сцепления)
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 valery_ok
сообщение 24.12.06 - 16:40
Сообщение #3083
Цитата(Fisha @ 23.12.06 - 00:23 )
Мамочки!
объясните девушке, что надо срочно проверять?
На холоде все машины хуже пахнут.
Если масло не уходит со временем (на щупе) - не бери в голову.
 Fisha
сообщение 24.12.06 - 18:47
Сообщение #3084
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
Цитата(AAA @ 23.12.06 - 10:04 )
Расход масла есть?
мне говорили, что прокладку клапанной крышки надо менять....может из-за нее...?
успокойте меня или добейте приговором...... в сервис времени до НГ ваааще нету времени заехать....
и еще
хочу поменять подушки двигателя.....есть у СВ какие-нибудь моменты при этой процедуре?
спасибо.
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 Orc
сообщение 24.12.06 - 20:38
Сообщение #3085
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
Цитата(Fisha @ 24.12.06 - 18:47 )
я бы не переживал - это выйдет в районе литра на 10000 км- при возрасте машины это почти ничего.
З.Ы. мой героический мотор есть 4 литра в месяц - т.е примерно 2 литра на тысячу sad.gif(
сообщение 25.12.06 - 10:16
Сообщение #3086
Рыбка, расход нормальный. Доливай и езди!
Замена передней подушки дело вовсе не трудное.
Откручиваешь болты со стороны правого колеса (гайки приварены).
Сам двигатель домкратить в принципе не нужно - если остальные подушки в нормальном состоянии, то двигатель спокойно опирается на них.
В неработающем состоянии на переднюю опору нет никакой нагрузки.
Самое трудное это подлезть к болтам, тут надо просто изловчиться и стараться не поранить радиатор.
dm_jony
Комплект сцепления был оригинал Хонда?
 Fisha
сообщение 25.12.06 - 10:24
Сообщение #3087
Самое трудное это подлзеть к болтам, тут надо просро изловчиться и стараться не поранить радиатор.
dm_jony
я выдохнула.....
ну скажите хоть с чего это мог запах из трубы измениться?
сообщение 25.12.06 - 10:52
Сообщение #3088
При расходе литр на 8-10ткм практически маслом не должно пахнуть.
Расход не такой большой.
Почему решила, что из трубы маслом воняет?
До сих пор запах есть?
 Roman 23
сообщение 25.12.06 - 11:36
Сообщение #3089
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Доброе утро! Вчера регулировал клапана,кстати не зря полез все перетянуты были,в принципе никак не отразилось на динамике,но спокойней на душе.Единственно проблематично крутить коленвал домкратил,снял колесо (пока опыта нет),но мучает вопрос облазил весь движок метки на маховике где искать? Хочу узнать не проскочил ли ремень,хотя я так понял ,что трамблер когда посредине стоит значит метки в норме?Это еще не все biggrin.gif ремень ГРМ трет об кожух защиты протер там не слабо себе дорожку,и попробовал его легко пальцем продавливается-это нормально?Спасибо..
сообщение 25.12.06 - 12:18
Сообщение #3090
Рыпка могет у тебя глушитель где-то БАНАЛЬНо сечет?
Вот и воняет ЛИШНЕГО.
сообщение 26.12.06 - 10:23
Сообщение #3091
Отчет о ремонте насоса гидроусилителя руля (с фотками): http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=48810
 dm_jony
сообщение 26.12.06 - 16:57
Сообщение #3092
dm_jony
Да, всё было в оригинале! 200 комплекс, корзина, выжимной, фередо.
 pathfinder
сообщение 26.12.06 - 17:36
Сообщение #3093
Машина: Тигуан '10, q5 '10
Если кому надо пыльники рейки и шрусов (все) на СВой аккорд - у меня есть.
Maruichi, 72-436, Пыльник ШРУСа (внутренний), 2 штуки
Nipparts, J2862001, Пыльник ШРУСа наружний, 2 штуки
RBI, O182880, Пыльник рулевой тяги, 2 штуки
везде есть хомуты обжимные, в ниппартовских пыльниках даже вложена смазка
все новое, в коробках :)
 Foxator
сообщение 26.12.06 - 17:40
Сообщение #3094
Машина: Аккорд СВ3, F20A6
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=5&t=48843
Вдруг кому пригодится.
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
 pathfinder
сообщение 26.12.06 - 18:08
Сообщение #3095
в процессе езды вдруг стрелка температуры двигателя падает в свое начальное положение (ниже меток, как на выключенной машине) и воздух начинает дуть чуть теплый. а потом вдруг стрелка опять в правильном месте оказывается и воздух горячий дует.
что смотреть?
 Orc
сообщение 26.12.06 - 20:31
Сообщение #3096
Проблема. после недели простоя хуже стали включатся передачи.. все хуже и хуже, пока не отказали срвсем. осмотр выявил отсутвие тормозухи в бачке сцепы. куда она могла уйти и могло ли это быть последствием постоя тачки?
 valery_ok
сообщение 27.12.06 - 00:27
Сообщение #3097
что смотреть?
Термостат замени.
 pathfinder
сообщение 27.12.06 - 15:32
Сообщение #3098
что смотреть?
Термостат замени.
я так и думал :)
а водная помпа другими симптомами отражается на СВоем когда ей трендец приходит?
А где он тут - не подскажешь?
http://www.japancats.ru/honda/group.asp?mo...elid=40100005#3
 Gagarin
сообщение 27.12.06 - 16:43
Сообщение #3099
что смотреть?
Термостат замени.
я так и думал :)
Тут, №4
 Orc
сообщение 27.12.06 - 17:55
Сообщение #3100
отвечу себе сам :
При детальном осмотре обнаружилась теч со шткока цилиндра под педалью.
Звонок в сервис принес одни огорчения - сделам все лехко, но после праздников.
Было принято волевое решение попробовать разобратся самостоятельно.
Все было осложнено практически полным отсутвием инструмента и температурой на улице -20.
Особо хочу поблагодрть POLVa - Олег, если ты это читаеш- я у тебя в неоплатном долгу!
В целом в съемке главного циллиндра нет ничего сложного, если не мерзнут руки и все откручивается.
В целом для этого нужно открутить 5 гаек выдернуть один шплинт
5 гаек- это 2 гайки крепежа бачка сцепления в моторном отсеке, 2 гайки в салоне, которые держат одновремено цилиндр и педаль, и одна гайка- на магистрали которая идет к рабочему циллиндру.
Проблемные гайки- как раз магистральная и одна из салонных, ввиду сложности с подлезанием к ним.
3 часа танцев с бубном и матерных выражений - цилиндр снят!
треть работы сделана!
При разборке было выявлено, что шток цилиндра приказал долго жить.
Сам цилиндр был признан более менее живым.
Как это не удивительно, но ремкоплект был найден быстро. Дубликат, япония, название на короочке в машине, анпишу позже.
Стоит 820 рублей денег.
Екатеринбуржцы! если вам нада запчасти срочно, и по большому без разницы- скока они стоят - велкам в "Резонанс" к Белой башни. Скока можно было съэкономить на штоке я :censoree: но тормозные шланги в 2 раза дороже, чем можно заказать. Зато есть. Ну хватит об этом :)
Радостные возвращаемся к машине. Установка девайса заняла вего 2 часа)) опыт)) Трабл был в том, что как оказалось, на первом этапе работы слегка погнули трубочку магистрали- и она долго не хотела вставлятся на место.
При прокачке сцепления заодно промыли систему- стока всякой гадости вылилось- видиио куски резины и металлическая стружка.
Итог дня - 5 часов секса на морозе, 820 рублей денег, машина на ходу, я счастлив, но сил нет вообще :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 20:09
