Roman 23
18.12.06 - 16:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
и вот еще,проезжая мимо стен или заборов слышал не то свист,или как не смазанный подшибник,заказал ремни гидроусилителя и генератора,но в душе думал что надо ролики менять,заменил ремни и тишина,а такой неприятный звук был...
valery_ok
18.12.06 - 19:06
Цитата(Jonuniv @ 18.12.06 - 15:52 ) Цитата(valery_ok @ 18.12.06 - 15:18 ) Нет за болт распредвала нельзя крутить. А почему если не секрет? Я для общего развития (не крутил, только за шкив либо за маховик) Во первых усилие затяжки болта распредвала не 22 кг/м, а намного меньше. Т.е. он открутится. Во вторых соотношение передачи 2 к 1 т.е. на один оборот распредвала приходится 2 оборота каленвала. Соответственно усилие на ремень тоже удваивается и как минимум он может перескочить, а как максимум можно слизать зубцы или вообще порвать его. Вот такая математика с механикой. |
camber
20.12.06 - 07:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Accord Coupe CC1 Репутация: 1 |
Цитата(camber @ 12.12.06 - 08:23 ) Народ подскажите! Вчера заменил ГРМ,операция давно знакома и проделывалась уже 2 раза за долгую эксплуатацию моего Аккорда. Но выезжая из гаража почувствовал сильную вибрацию на высоких ,более 3000 оборотов. Ну ,думаю ошибся на 1 зуб ГРМ,подключил стробоскоп - все ровно,зажигание не сбилось,трамблер посредине, на всякий случай снял верхнюю крышку,натяжение и метки ОК. И тут подозрение упало на заднюю опору двигателя,т.к. машина на АКПП,она у меня т.н. гидравлическая,может когда менял ремень ГРМ,снимая левую опору,задняя не выдержала и порвалась??? Нифига не видно там под впуском,но на всякий случай ослабил подушки,погазовал,затянул ничего не поменялось. Грешу еще на гофру,но это вообще будет плохо и дорого... Машинку продаю и вот такой казус вылез... Сейчас газу даешь - жуткая вибрация,причем с такой малой амплитудой,как у зубного) . И второй вопрос по ремню балансировочных валов, может при установке на зуб ошибся? Но вроде все ок было,и не может он такую вибрацию давать. Я метки выставил,правый балансир болтиком на 6 стопорил,левый метка влево горизонтально. Короче сейчас двигатель неохотно как то газуется... А может кат)))) ОООО!!! Проблема оказалась проста - ремень балансировочных валов был смещен на 1 зуб,переставил и вибрация пропала на больших оборотах, но заднюю подушку двигателя ,ту которая гидроопора все равно желательно поменять,но цена 5500.... пока не буду |
Мурзилка-папараЦ...
20.12.06 - 18:13
Цитата(camber @ 20.12.06 - 07:39 ) но заднюю подушку двигателя ,ту которая гидроопора все равно желательно поменять,но цена 5500.... пока не буду А к стати сужествуют какие нить способы реанимации гидроопоры? А то весной всё равно буду двигатель снимать и делать. опора наверняка не в лучшем состоянии будет. Но вот 5500 тож жаба душит |
valery_ok
21.12.06 - 12:01
Я себе поставил без гидравлики от СС7, чуть больше вибрирует на холостых когда стоишь на тормозе и на передаче.
Саввич
21.12.06 - 12:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
Валер, так от механики (без гидравлики) новая тоже стоит $200, а не оригинала нет....
valery_ok
21.12.06 - 12:16
Так я БУ с разборки нашел т.к. гидравлику найти нереально, можно заказать с eBay или Amazon, она там около 50$ стоит и неоригиналы тоже есть. Нужно просто забить там в поиске ее код с exista. |
valery_ok
21.12.06 - 12:17
Кстати ты кузов себе подшаманил?
Саввич
21.12.06 - 12:23
Понятно, про ебай я знаю, но мне считали: при цене там в $50, здесь те же $150-200, обидно... По кузову - в процессе. Щас гоняю на сивике англицком, добрые люди не дали ходить пешком по московским говнам, по сравнению даже с 15-ти летним аккордом, сивик - г.., не в обиду владельцам сказано.... |
valery_ok
21.12.06 - 12:46
Скажешь. Я тут со своим сыном стал на светофоре, он на сивке 90 л.с. один, а мы с женой с машине 133 л.с. Так до сотни я его на два корпуса сделал. Так что есть порох даже на стоке с автоматом.
Саввич
21.12.06 - 12:55
Да тут дело даже не в динамике разгона (тем более сравнивать с Н22, ха...), тут общее впечатление от машины: плавность хода, шумоизоляция, посадка в машину, практичность и т.д. Хотя, признаюсь, шнырять на сивке по пробкам веселее...
Цитата(Саввич @ 21.12.06 - 12:55 ) Да тут дело даже не в динамике разгона (тем более сравнивать с Н22, ха...), тут общее впечатление от машины: плавность хода, шумоизоляция, посадка в машину, практичность и т.д. Хотя, признаюсь, шнырять на сивке по пробкам веселее... Это при условии, что у Аккорда шумка отсутсвует как класс! |
Саввич
21.12.06 - 17:08
Не, Вань, не соглашусь. Присутствует, у меня например, под ногами спереди, на полу лежит толстенный металло-битумный "пирог" штатный кстати, и там же к ковровому покрытию приклеен толстенный войлок, ну и так по кузову вибры понаклеено прилично... Хотя всё относительно конечно, я тут пол-года назад присматривался с субаре WRX, так вот там шумки нет, т.е. совсем нет!!! Под тонким напольным покрытием - сразу железо, нет ни одного кусочка виброизоляции. Это называется - всё для скорости, всё для победы!!!
camber
22.12.06 - 07:52
Цитата(valery_ok @ 21.12.06 - 12:16 ) Так я БУ с разборки нашел т.к. гидравлику найти нереально, можно заказать с eBay или Amazon, она там около 50$ стоит и неоригиналы тоже есть. Нужно просто забить там в поиске ее код с exista. Мне нашли б/у за 800 руб! Сказали точно гидравлика,сегодня поеду заказывать!!! |
Nevidimka
22.12.06 - 11:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda accord CB3, F20A5 Репутация: нет |
Форумчане.. подскажите советом! Еще когда было тепло и не было снега, а особенно летом понял, что при сильной жаре и если сильно дать газу стало прокручиваться сцепление. Ну вот подумал я, надо менять. Купил Экседи комплект и поменял. Но после замены, когда трогаешься на небольших оборотах около 1000 -1200 наплюдается биение в области сцепление. Стоит добавить чуток газу и все пропадает. На скорость не влияет, но очень бесит, а особенно вибрирует на задней скорости. Стоит так же заметить, что на старом сцеплении такие же симптомы тоже были видны. Подскажите, в чем может быть дело???
Если менял все комплектом (т.е. корзину тоже поменял), то пока поезди немного, не зажигая, пока детали не приработаются.
Nevidimka
22.12.06 - 11:50
Цитата(AAA @ 22.12.06 - 12:23 ) Если менял все комплектом (т.е. корзину тоже поменял), то пока поезди немного, не зажигая, пока детали не приработаются. Да я меня полный комплект (диск, корзину, подшипник). Но вот уже около 500 км намотал и чето не помогает)). А что еще может быть? |
Найк
22.12.06 - 12:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 725 Имя: Никита Город: Санкт-Петербург Машина: Accord Type-S SE 2007 Репутация: 12 |
Цитата(H2O @ 14.12.06 - 22:04 ) Цитата(dm_jony @ 14.12.06 - 11:24 ) люди, при включении всех приборов, света, печки и особенно обогрева заднего стекла, очень сильно ощущается потеря тока, даже теже часы на панеле начинают светить очень тускло! и при включении обогрева заднего стекла, начинается небольшая вибрация по авто! Что это? генератор устаёт жить? а может дело в проводке? У меня была точно такая же проблема. Именно при обогреве заднего стекла само сильно падали холостые обороты, начиналась вибрация. Отрегулировал холостые обороты и все стало нормально. Так что попробуй может поможет. Вот и я столкнулся с такой проблемой! Причем, это началось после того, как установил в машине ТВ, подогревы сидений, музыку, би ксенон! Есть подозрение, что все таки это гена умирает! Просто не справляется с нагрузкой! Чем больше источников потребления энергии я включаю (свет, печку, подогревы, музыку) тем ему тяжелее! И вибрация появляется! В сервисе посоветовали поменять генератор! Или подобрать более мощный! Холостые регулировать мне надо ехать точно! |
Get rich or die tryin'
продал Accord CB7 4WS H22A by max78 |
valery_ok
22.12.06 - 14:49
Какая разница какой генератор, мощный или нет. Нагрузка на двигатель одинаковая и раз его колбасит, значит чистить впуск, менять свечи и прочие штатные процедуры. Слабый генератор только вылетит быстрее и все.
Fisha
23.12.06 - 00:23
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
Мамочки! я заметила что из выхлопной трубы стало маслом пахнуть! это все?! объясните девушке, что надо срочно проверять? |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 16:05 |
