452 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
 dm_jony
сообщение 28.11.06 - 06:24
Сообщение #2981
Машина: Accord СВ3 F20A4
решил проблемму стука, заменной внешней правой гранаты 40 баков....
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 dm_jony
сообщение 28.11.06 - 06:32
Сообщение #2982
ах да... хочу дать совет из своего опыта: снимал, разбирал бак, нужно было заварить, наступил холод и боксидка треснула, началась течь... Так вот, после того как поставил всё на место, заваренный бак и подключил все патрубки начал заводить, а она не заводится... пришлось заново снимать бак и смотреть прально ли поставил фишку бензонососа, я думал, он у мня качал в обратку... после того как снял, посмотрел процесс работы бензанососа, всё ок, пошёл по друбкам и дошло, что надо было на патрубке высокого давления, который идёт к инжектору, выпустить весь воздух и подать бензина! вобщем всё сделал, завёлся и голодный, уставший, холодный(было оч холодно), грязный, но довольный поехал домой в 3-ем часу ночи! вот такой совет, может кому пригодится...
 Gagarin
сообщение 28.11.06 - 10:45
Сообщение #2983
Цитата(casp @ 22.11.06 - 11:32 )
Здраствуйте. Нужна помощь!!!!!
Машина Honda Acord 90г. СВ3 кузов двигатель F20А6.
Все было просто идеально. Но где-то неделю назад начали пропадать холостые на прогретом двигатели. Причем я по началу грешил на бензин. Вот еду останавливаюсь на светофоре и все обороты 500-400 если резко нажать на газ глохнит после плавного начатия потихоньку поднимаются.
Динамика хорошая ничего не изменилось. На прогреве держит 1500 как вкопаная правда надо немного погазовать. а вот тока нагревается и все обороты 500-400 когда резко отпускаеш газ глохнет.
Поменял все топливные и воздушный фильтры, свечи одинаково. Решил немного добавить холостые винтом вообше его не слушается что вкрученый что выкрученый обороты одинаковые пришлось вернуть на место.
Помогите где что искать. Думаю клапа ХХ надо почистить или что я уже второй день мучаюсь 0 результат.... shok.gif
Александр, для начала почисть карбюратор без разбора. Сними корпус воздушного фильтра, и очистителем карбюратора заполни все открывшиеся полости в карбюраторе по самые края, дай выстаяться и откиснуть всей дряни минут 20, потом заводи. Заводиться долго не будет после этого, секунд 15-20, пока весь очиститель не вымоет из карбюратора бензином. Если не поможет - тогда ищи спеца по карбюраторам хондовским, чтобы смог правильно настроить тебе карбюратор, хотя думаю чистка без разбора поможет тебе.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 28.11.06 - 16:57
Сообщение #2984
Вот ссылочка на авторушника который занимается хондовскими карбами http://dinamitry.eniko.ru/ он по мойму единственный в москве кто остался из разбирающихся. Про холостые он вроде писал что болезнь хондокарбов в прогорающей прокладке междукарбом и коллектором - начинает сосать воздух.
Свап моторов
 Gagarin
сообщение 28.11.06 - 22:11
Сообщение #2985
2 Мурзилка-папараЦЦи: Саш, я в курсе про этого авторушника, весной у него профилактику своему карбюратору устраивал, даже отчёт присутствует в этой теме с фотографиями. Но... ты посмотри какой город у обратившегося за помощью нашего товарища...
 CB9
сообщение 29.11.06 - 05:44
Сообщение #2986
Машина: Honda Accord Wagon CB9
Утро бодрое.
При замене тормозной жидкости механики не смогли слить ее из расширительного бачка ABS и из самой ABS с чем это может быть связано и каким образом довершить начатое дело дозаменить ее?
Если надо снова менять полностью я в панике, тормозуха Marley :-)
сообщение 29.11.06 - 10:05
Сообщение #2987
Глеб, тебе хочется поменять тормозуху в контуре АБС?
Я про это уже писал в этом топике.
Открутил штуцер на конце моторчика АБС, замкнул контакты реле моторчика, моторчик заработал, жижа стала выгоняться через штуцер.
Параллельно заливаешь новую жижу в расширительный бачок.
Насколько это правильно или научно не знаю.
Но в мануале ничего про это нет.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 29.11.06 - 10:32
Сообщение #2988
Ну так ни кто не мешает автору созвониться и проконсультироваться с Динамитрием. Это всё таки лучше чем по незнанию чтонить сломать или недай бог отдаться неразбирающимся колхозникам )))
Свап моторов
 dm_jony
сообщение 29.11.06 - 21:10
Сообщение #2989
СВоим посвещаю!
 Nick
сообщение 30.11.06 - 09:02
Сообщение #2990
Машина: MB C180 2013
Цитата(dm_jony @ 29.11.06 - 21:10 )
СВоим посвещаю!
Кравиво!
На рабочий стол себе поставлю.
you must make a series of finite improvements.
 casp
сообщение 30.11.06 - 17:40
Сообщение #2991
Машина: Accord CB3 F20A6
Всем пасибо за советы.
Значит я описал болезнь машинки и вот что я по вашим советам делал.
Я поменял два топливных фильтра и вставил еще один(вазовский) между карбюратором и фильтром под капотом.(я это видел гдето по теме). полностью промыл воздушный кожух со всеми трубками и поменял воздушный фильтр.
Добрался до карбюратора и залил его весь чисткой, поотлетало куча грязи с него. Разобрал клапан(EAV...) холостого хода и тоже залил очистителем а потом WD-шкой.
Потом долго не хотел заводиться но всетаки завелся обороты стали больше. Отрегулировал винтом ХХ сзади карбюратора. Обороты стали 850-900 железно. Все класс был доволен ровно день )
Но потом с утра как пошел на стоянку началось обороты на непрогретом 2000 тыс. все прогрелось обороты стали на 900, но толька доехал до светофора обороты опять 500 и таже история. Вот уже 3 дня езжу и получается если завелся и обороты 900 все клас, но как тока завожусь и обороты 500 будут 500 пока снова не остынет и не прогреется и если повезет то будет 900 или 500 если не повезло и надо опять ждать пока остынет.
Что с ней кто может подсказать?????????
 Никотин
сообщение 30.11.06 - 18:37
Сообщение #2992
Машина: Аккорд CB-3, F20A3, 1994 г.в.
У меня такая же ерунда с оборотами. В ближайшие дни буду снимать и чистить топливный бак с бензонасосом, если поможет сразу напишу. Померяй давление в топливной системе и сравни с мануалом.
 Никотин
сообщение 30.11.06 - 18:38
Сообщение #2993
СВоим посвещаю!
Обалденный рисунок! Твоё творчество?
 misost
сообщение 30.11.06 - 23:37
Сообщение #2994
Машина: Accord CB3 F20A2
привет. знакома такая проблема. но обычно полной чистки хватает на 5 тыщ... потом до замены масла начинаются скачки оборотов. заметил некую закономерность.....если есть время на полный прогрев. то есть что бы обороты пришли в норму сами, авто ездит с нормальными оборотами цел день. а если вскочил-завел-поехал....такой бардак))))
 dm_jony
сообщение 01.12.06 - 05:54
Сообщение #2995
СВоим посвещаю!
аха, творчество моё!
 dm_jony
сообщение 01.12.06 - 06:00
Сообщение #2996
у меня всё также, только у мня инжектор! ток на холодную у мня 1400 где-то, а потом до 900 опускается, при этом стрелка температуры на датчике поднимается и я еду... сначало обороты где-то 500, потом прогреется и 750-800, как должно быть... ну иногда и не поднимается, иногда на 500 ежже, ну при етом практически разницы не чувствую, машина не троит, всё хорошо... а вообще, когда почистил клапан было стабильно на 750, потом как-то раз залил 93 (всегда лью 96) и всё, обороты начали вот так плавать.. а вообще я ещё не поменял топливным фильт, думаю из-за него у мня клапан быстро засорился... а моему топливному наверное 100лет, т.к. когда купил машину, и залез под яму, сразу стало понятно, что хозяин был просто офигеть леньтяй и к машине не прикасался никто, только ездили... довожу до ума потихоньку... clapping.gif
 CB9
сообщение 01.12.06 - 07:12
Сообщение #2997
2 AAA
Спасибо огромное за помощ :)
 valery_ok
сообщение 01.12.06 - 13:05
Сообщение #2998
Ребята.
Снаружи никто не чистит ни карбюратор, ни инжектор.
Не бойтесь раскрутить и промыть все каналы (и жиклеры в карбюраторе) и тогда будет ОК. Грязь забивается в узкие места и снаружи ее не промыть.
По большому счету там ничего страшного нет, если боитесь, то записывайте этапы разборки на листик и раскладывайте детали в очередности разборки, если есть чем снимать (фотоаппарат или телефон) то можно все заснять и собирать в обратной последовательности. Регулировочные винты лучше или не трогать или посчитать обороты на которые их крутите.
 Merlin22
сообщение 04.12.06 - 19:30
Сообщение #2999
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Народ, кто ставил сцепление неоригинальное?
Что предпочесть?
Valeo
NK
LUK
Соответственно диск, корзина и выжимной?
Обязательно ли потребуется шлифовка маховика?
 valery_ok
сообщение 04.12.06 - 19:46
Сообщение #3000
По опыту замены у сына на цивике, ставили все valeo, точить или нет будет видно после вскрытия.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 14:05
