452 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
 zOOmDi
сообщение 24.10.06 - 12:30
Сообщение #2821
Цитата(camber @ 24.10.06 - 13:52 )
SB6191 перед верх,SB6182 задн. верх
где выяснил что они пресуются вместо старых?
сообщение 24.10.06 - 12:59
Сообщение #2822
Повторю.
Ставил SB6182 вместо передней нижней шаровой 51220-SM4-013, а вы тут опять в сомнениях.
Смотрим картинку и нажимаем на кнопочку.
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...0F001EF&scr=600
 zOOmDi
сообщение 24.10.06 - 13:09
Сообщение #2823
Про низ и так все ясно а вот про верх ..... менять целиком рычаг ну совсем роскош при возможности поменять саму шаровую... но вот на какую?
 valery_ok
сообщение 24.10.06 - 15:56
Сообщение #2824
Дима не промахнись, если уже неродные рычаги, то диаметр шаровой другой.
 dm_jony
сообщение 24.10.06 - 17:55
Сообщение #2825
Машина: Accord СВ3 F20A4
Люди, не так давно я писал, что поменял коробку, с моей шёл гул! Эта коробка работает нормально, мягко переключается, даже первая при небольшой скорости включается нормально, на старой это было немного проблемотично, нужно было применять немножко силы... Но вот не так давно сдавал назад, включил заднюю немножко не доконца, т.е. отвёл вправо опустил немного вниз и видимо не доконца, начал проготся, а вместо трогалья услышал звуки, как буд-то какие-то шарики забегали... потом включил нормально и всё было ок... потом опять попробывал процедуру, еси включать не доконца, то слышин этот звук! На старой коробке, такого не замечал... что это может быть? насколько опасно...
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 camber
сообщение 25.10.06 - 06:59
Сообщение #2826
Машина: Accord Coupe CC1
51270-SM4-A04 = "555" SB6185 rear UP 100%
51270-SR3-023 = SB 6191 front UP ?????
сообщение 25.10.06 - 18:04
Сообщение #2827
Поделюсь со СВоими.
Видимо на заправке большим заправочным пистолетом и наверное с применением силы смогли сломать крепление вместе соединения крышки люка бензобака и самой петли крышки. Крышка открывалась-закрывалась, но при открытии в верхней части отходила часть петли.
Заклеил суперклеем, а перед установкой еще и смазал всю эту часть маслом.
Оказалось, что крышка на самом деле открывается легко и на бОльший угол, нежели я думал. :)
Совет дня: смажьте петлю крышки лючка бензобака.
Напоминание дня. :)
Промойте клапан PCV в профилактических целях.
 anosov
сообщение 26.10.06 - 07:54
Сообщение #2828
Машина: Honda
Народ есть ли у кого схема предохранителей на СВшные акорды! ну тоесть какоё за что отвечает!
Сегодня утром не с того не с сего отказалась работать печка! начну танцы с бубном с предохранителей!
Accord Wagon CB-9 Honda of America 2.2 АКПП
сообщение 26.10.06 - 08:13
Сообщение #2829
Смотри НА крышке блока предохранителей под капотом и ПОД крышкой блока предохранителей у левой ноги водителя.
А еще качай БОЛЬШОЙ мануал на СВ: http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/schemes.shtml
Второй сверху.
 Jonuniv
сообщение 26.10.06 - 08:48
Сообщение #2830
Второй сверху.
А почему туда Shop Manual не положить? Он 66 Мб и страниц там 1925 и меню работает, просто точно такой же, но дополненный и более удобный wink.gif
Где-то в теме про него даже сообщения были. В инете лежит у человека (если на ХМ еще нету)
 anosov
сообщение 26.10.06 - 08:54
Сообщение #2831
Машина: Honda
Второй сверху.
на крышке предохранителей под капотом никаких надписей нет там уже всё проверил! Щас полезу гляну под рулём!
Под рулём около ноги надписи все на японском!
Просмореть их все пока не представляется возхможности так как на улице грязно а я весь при параде)
сообщение 26.10.06 - 09:27
Сообщение #2832
Второй сверху.
Кидай ссылку положим.
 anosov
сообщение 26.10.06 - 10:27
Сообщение #2833
Машина: Honda
Все предохранители целы! Господа СВои что подскажите делать?
Печка не дует.. хотя положения обдува менет это слышно их недр! Плюс когда включаешь кондишку тоже что то крутится начинает!
 Gagarin
сообщение 26.10.06 - 10:35
Сообщение #2834
Регулятор мощности обдува смотри, смотри также, приходит ли на него напряжение.
 anosov
сообщение 26.10.06 - 10:37
Сообщение #2835
Машина: Honda
можно ткнуть носом и показать где он находится!
 Nick
сообщение 26.10.06 - 10:38
Сообщение #2836
Машина: MB C180 2013
Крутилка со значком вентилятора :)
you must make a series of finite improvements.
 anosov
сообщение 26.10.06 - 10:46
Сообщение #2837
Машина: Honda
 Найк
сообщение 26.10.06 - 11:36
Сообщение #2838
Машина: Accord Type-S SE 2007
А мне тока предстоит замена шаровых! так что спасибо за инфу! надеюсь пригодится!
Get rich or die tryin'
продал Accord CB7 4WS H22A by max78
 Merlin22
сообщение 26.10.06 - 11:44
Сообщение #2839
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Цитата(camber @ 23.10.06 - 09:01 )
Добрый день.Возникла проблема с прогревными оборотами,при запуске обороты прыгают на 3500,потом но 10 потом опять до 2500 и падают до 200 и так минут пять,затем что то срабатывает в инжекторе и все ОК,обороты встают на 1500 и плавно опускаются до ХХ. ХХ в норме, т.к. Аккорда у меня два,двигатели F20A5 и F20A7 - я перекинул оба датчика ХХ и прогревных оборотов,трамблер,провода,только справа на блоке стоит т.н. клапан быстрого пуска с меткой UP,на другом такого нет. Кроме того двигатель F20A5 конструктивно не имеет лямбды и катализатора,чистил корпус дросселя - не помогает. Есть подозрени что где то пробка в системе охлаждения... Не знаю больше где копать.
Лень щас искать где я писал как я искал причину и устранял это.
Общий смысл такой:
1) налить антифриза до нормы.
2) найти прогревочный клапан на корпусе дроссельной заслонки. Это будет деталь номер 7
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E5001F1&scr=800
3) открутить крышечку промыть внутри карбклинером (если грязно). И ГЛАВНОЕ проверь хорошо ли там внутри прикручен сам клапан (моя проблемма была в том что он там выкрутился).
4) Собрать всё и радоваться.
Желательно запастись прокладочкой №2, так как она будет полностью обжата и пойдёт на помойку. Я её заменил резинкой для денег (взял в офисе :) ).
сообщение 26.10.06 - 11:47
Сообщение #2840
На наверное лучше все же взять Масло-Бензо Стойкую резинку.
Да и температура не последнюю роль играет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 14:05
