DimaGu
22.10.06 - 17:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Дима Город: Москва Машина: Accord"93 CB3 F20A3 Репутация: 1 |
вот и меня подбили( пошли лонжероны, подскажите что делать вот тему накропал http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=44585 вопрос о жизни и смерти Аккорда(( запчастей для восстановления понакупил(тока передняя подвеска все оригинал на 1000 баксов, поставить еще не успел), хотел все полностью сделать, а тут такая беда ((( |
Никотин
22.10.06 - 22:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Никита Город: Санкт-Петербург Машина: Аккорд CB-3, F20A3, 1994 г.в. Репутация: нет |
Цитата(Gagarin @ 20.10.06 - 19:13 ) 2 Coca-Cola: Автомат прогрева - это биметаллическая спираль, которая управляет воздушной заслонкой. Мне её починил мастер. Она не до конца давала закрыться воздушной заслонке. У меня тоже глохнет с первого раза при температурах ниже нуля. Со второго раза бодро сразу раскручивается до прогревочных оборотов и прогревается 2-3 минуты, потом бросает резко обороты на хх. Почему троит? Как вариант - поменять крышку трамблёра и бегунок. Хуже точно не станет. Желаю успехов с восстановлением документов! Привет. У меня тоже воздушная заслонка не до конца закрывается. Я на запасном карбе снял автомат прогрева, внимательно изучил, но это мало помогло. На установленном карбе винты этого автомата закисли намертво, не снять. |
Никотин
22.10.06 - 22:59
Всем привет. У меня СВ недолго, полгода, наездил девятнадцать тысяч. Пока со всеми проблемами разбирался сам, машина очень логичная и понятная. Сейчас буду снимать голову, есть сильное подозрение что повреждена прокладка ГБЦ, если кто снимал и есть особенные нюансы - подскажите пожалуйста. И стоит ли заодно поменять кольца и вкладыши? Пробег 228 тыс., мотор не дымит. Спасибо. И как снять ручку кулисы? Утомила!!! |
dm_jony
23.10.06 - 05:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
сам я его тож не ощущал, ведь делали всё мотористы, просто када я приехал в очередной раз, мне сказали что проблемма была решена чисткой так называемого " Фильтра зажигания" воть... попробую разузнать что они имели ввиду, как узнаю сразу отпишусь...
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
camber
23.10.06 - 08:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Accord Coupe CC1 Репутация: 1 |
Добрый день.Возникла проблема с прогревными оборотами,при запуске обороты прыгают на 3500,потом но 10 потом опять до 2500 и падают до 200 и так минут пять,затем что то срабатывает в инжекторе и все ОК,обороты встают на 1500 и плавно опускаются до ХХ. ХХ в норме, т.к. Аккорда у меня два,двигатели F20A5 и F20A7 - я перекинул оба датчика ХХ и прогревных оборотов,трамблер,провода,только справа на блоке стоит т.н. клапан быстрого пуска с меткой UP,на другом такого нет. Кроме того двигатель F20A5 конструктивно не имеет лямбды и катализатора,чистил корпус дросселя - не помогает. Есть подозрени что где то пробка в системе охлаждения... Не знаю больше где копать.
valery_ok
23.10.06 - 09:34
Фильтры бывают: 1. Электрические (нижних, верхних частот, их комбинации дают все остальные- полосовые, пробки и т.д.) 2. Гидравлические (топливный, масляный и т.д.) 3. Пневматические (например воздушный) "Фильтр зажигания" - это супер. Новая фишка для супер спецов по ремонту машин. Скорее всего тебе почистили так называемый - клапан ускоренных оборотов (fast idle valve или boost). Если по логике вещей то это клапан прогрева, он управляется температурой ОЖ( антифриза). И господа, уважайте труд других, читайте тему. Я в ней уже писал и о прыгающих оборотах при прогреве, другие писали как убрать пробки. По большому счету из топика уже можно составлять мануал по СВ. |
camber
23.10.06 - 10:32
Цитата(valery_ok @ 23.10.06 - 09:34 ) И господа, уважайте труд других, читайте тему. Я в ней уже писал и о прыгающих оборотах при прогреве, другие писали как убрать пробки. По большому счету из топика уже можно составлять мануал по СВ. Все что было описано: 1) Убрать пробки ОЖ - убрал 2) Чистка дросселя - чистил и менял с заведомо исправной машины,ставил на другую машину эти датчики - работают. 3) Подсос воздуха - проверял 4) Фильтры - менял 5) Бензонасос - обратка идет в норме. 7) Старость авто - неизлечима!!! Пора избавлятся от раритета, и от второго также ... |
Muchacho
23.10.06 - 11:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Igor Город: Kiev Машина: был CB7 с (H22A) счас Acura TL 3,2 Репутация: 11 |
Цитата(Никотин @ 22.10.06 - 22:59 ) Всем привет. У меня СВ недолго, полгода, наездил девятнадцать тысяч. Пока со всеми проблемами разбирался сам, машина очень логичная и понятная. Сейчас буду снимать голову, есть сильное подозрение что повреждена прокладка ГБЦ, если кто снимал и есть особенные нюансы - подскажите пожалуйста. И стоит ли заодно поменять кольца и вкладыши? Пробег 228 тыс., мотор не дымит. Спасибо. И как снять ручку кулисы? Утомила!!! Снимать ее нужно очень аккуратно, так как при любом неверном движении сломаешь одну из защелок.., нужно аккуратно надавить с двух сторон, чуть ниже месте где ручка переходит в кожанный кожух сзади и спереди, по ходу автомобиля... |
[B]HONDA MAFIA[/B]
valery_ok
23.10.06 - 12:40
Цитата(camber @ 23.10.06 - 10:32 ) Цитата(valery_ok @ 23.10.06 - 09:34 ) И господа, уважайте труд других, читайте тему. Я в ней уже писал и о прыгающих оборотах при прогреве, другие писали как убрать пробки. По большому счету из топика уже можно составлять мануал по СВ. Все что было описано: 1) Убрать пробки ОЖ - убрал 2) Чистка дросселя - чистил и менял с заведомо исправной машины,ставил на другую машину эти датчики - работают. 3) Подсос воздуха - проверял 4) Фильтры - менял 5) Бензонасос - обратка идет в норме. 7) Старость авто - неизлечима!!! Пора избавлятся от раритета, и от второго также ... Какой уровень ОЖ в расширительном бачке? Насколько держит пробка радиатора? Это не из-за старости авто, такие проблемы могут быть и на новых. Может заедать и сам клапан. А замена авто - это дело вкуса. По крайней мере мне весь этот новый дутый дизайн просто не нравится. |
Gagarin
23.10.06 - 13:30
Цитата(Никотин @ 22.10.06 - 23:59 ) И как снять ручку кулисы? Утомила!!! В СВоей теме есть мой отчёт с фотографиями (лето прошлого года) о замене пыльника рычага МКПП, который также попал в FAQ. |
dm_jony
23.10.06 - 14:25
Извиняюсь люди, что я такой чайник, но я ещё ток начинаю осваиваться в этом виде техники, тобишь автомобилях... Вот едва научился различать двигатель от колеса! ))) так что не судите строго, в последствии буду аккуратней...
dm_jony
23.10.06 - 14:28
а кто-нибудь может мне подсказать какой сваркой варятся тонкие сплавы металов, к примеру кузов автомобиля... случайно не аргонной? а какие средства используют на СТО для вытягивания металла и для его изгиба... Вот хочу на СВой аккордик, шо-нить сбацать СВоими ручками... хы...
zOOmDi
23.10.06 - 14:41
Цитата(dm_jony @ 23.10.06 - 16:28 ) а кто-нибудь может мне подсказать какой сваркой варятся тонкие сплавы металов, к примеру кузов автомобиля... случайно не аргонной? а какие средства используют на СТО для вытягивания металла и для его изгиба... Вот хочу на СВой аккордик, шо-нить сбацать СВоими ручками... хы... клавиши чтоль забацать хочиш чтоб получился настоящий акордеон? На хондах (как мне сказали умельцы жестянки) используют какуюто сталь которая очень хорошо и быстро окисляется. Поэтому нужно чтоб во время варки небыло около шва кислорода тобиш используют аргон. Вообще внешняя сталь у хонды не фонтан и она не любит чтоб её хоть не надолго оголяли а уж темболее что-то с ней делали... Хотя тут ребята и арки вваривали и двери заваривали ..... |
Gagarin
23.10.06 - 14:56
Цитата(zOOmDi @ 23.10.06 - 15:41 ) Вообще внешняя сталь у хонды не фонтан и она не любит чтоб её хоть не надолго оголяли а уж темболее что-то с ней делали... Хотя тут ребята и арки вваривали и двери заваривали ..... Не факт. Я после одной и другой своих аварий ездил пол года и год с оголённым металлом, пока не делал. Слегка пожелтела только поверхность металла без краски, ржи не развивалось. А арки да, гниют. Вварили пол года назад мне заднюю их часть, не знаю сколько проживут... |
Fisha
23.10.06 - 23:39
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
БАЛИН!!! МИХА!!! ПРОСТИ ЧТО С ОПОЗДАНИЕМ!!!! СОВСЕМ ТУТ ЗАМОТАЛАСЬ... В ОБЩЕМ!!!!! ЛУЧШЕ ПОЗДНО ЧЕМ НИКОГДА!!!
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
camber
24.10.06 - 10:40
Народ подскажите шаровая 555 SB 6191 в передний верхний рычаг подходит?
Gagarin
24.10.06 - 10:58
Цитата(camber @ 24.10.06 - 11:40 ) Народ подскажите шаровая 555 SB 6191 в передний верхний рычаг подходит? Это вроде как нижняя шаровая опора вообще... Аналог оригинала 51270-SR3-023 Сообщение отредактировал Gagarin - 24.10.06 - 11:13 |
Еще в СВоем отзыве об Аккорде я написал номер нижней шаровой 555: SB-6182 (кат. номер Honda 51220-SM4-013)
zOOmDi
24.10.06 - 11:20
Цитата(AAA @ 24.10.06 - 13:05 ) Еще в СВоем отзыве об Аккорде я написал номер нижней шаровой 555: SB-6182 (кат. номер Honda 51220-SM4-013) он просто интересуется встанет данная шаровая вместо верхней...... меня тож интересует какая шаровая может туда пресоваться ...... |
camber
24.10.06 - 11:52
SB6191 перед верх,SB6182 задн. верх
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 15:04 |
