valery_ok
29.09.06 - 14:09
Цитата(Dimon 08 @ 29.09.06 - 13:08 ) и ещё вопрос, потеет вокруг клапана pcv, что это значит и надо ли чего предпринимать? Почитай в ФАКе написано как он работает и как его чистить. Катализатор стоит после лямды поэтому для системы что он есть, что его нет по барабану. Если стоит две лямды - одна до, другая после катализатора. То его нужно только менять. |
Nevidimka
30.09.06 - 22:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda accord CB3, F20A5 Репутация: нет |
Народ, хелллппп!!Ваще в шоке!Приехал в гараж надо было правый передний подкрылок прикрепить. Спустя пару часов работы с дрелю и саморезами закончил работу и уже собрался уезжать, поворачиваю ключ и тут к моему удивлению не загорается приборка (давление масла и check engine). Кручу страртер и понимаю что просто все без полезно так как main реле даже и думает шелкать. В машине работает весь свет, включается подсветка приборки работает магнитолла. Но мащина не заводить. Я ваще не знаю вчем дело!!!!! Может я повредил какие то провода при прикреплении подкрылка???
Jonuniv
30.09.06 - 22:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Цитата(Nevidimka @ 30.09.06 - 22:32 ) Народ, хелллппп!!Ваще в шоке!Приехал в гараж надо было правый передний подкрылок прикрепить. Спустя пару часов работы с дрелю и саморезами закончил работу и уже собрался уезжать, поворачиваю ключ и тут к моему удивлению не загорается приборка (давление масла и check engine). Кручу страртер и понимаю что просто все без полезно так как main реле даже и думает шелкать. В машине работает весь свет, включается подсветка приборки работает магнитолла. Но мащина не заводить. Я ваще не знаю вчем дело!!!!! Может я повредил какие то провода при прикреплении подкрылка??? Смотри проводку на двигатель (вроде как там больше нЕчему быть-то), жирный такой моток проводов из-под блока предохранителей выходит и к лонжерону крепится, может в него заДРЕЛил\закрутил что-нть, тем самым закоротил на кузов и предохранитель вылетел + просто провод оборвал (это к тому что просто выкрутить и будет работать). Надо обрыв этот найти и восстановить всё, потом предохранитель. От генератора провод на лампочку на приборке идёт - это белый провод с синей полоской :) насколько я помню Кстати подкрылок крепится нормально так к крылу и кузову на ВАЗовских клипсах по 20 копеек, топорные конечно, зато дешего. Саморезы - это жестоко |
Лимонад
01.10.06 - 14:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
[quote=valery_ok,29.09.06 - 11:26 ] [/QUOTE] Компрессию мерил? [/quote] да, 3.5 атм. |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
zOOmDi
02.10.06 - 08:59
Ну вот на одометре уже 299999.8 :) пару метров и..... круглая дата... Стоит ли в такую торжественную дату думать о капиталке? Пока работает все ровно (кроме лямбды) Кто менял передние аммо пружины и саленты нижнего рычага? Какие ставить (если можно то с номерками) На что еще обратить внимание? На примете Kayaba 341171 Tokico U3737 Есть ли у них различие на правые и левые? |
valery_ok
02.10.06 - 13:09
Цитата(zOOmDi @ 02.10.06 - 08:59 ) Ну вот на одометре уже 299999.8 :) пару метров и..... круглая дата... Стоит ли в такую торжественную дату думать о капиталке? Пока работает все ровно (кроме лямбды) Кто менял передние аммо пружины и саленты нижнего рычага? Какие ставить (если можно то с номерками) На что еще обратить внимание? На примете Kayaba 341171 Tokico U3737 Есть ли у них различие на правые и левые? Не мешай механизму работать. Разницы в амо нет, я бы взял Токику. Сайленты менял зимой на немецкие типа Рувил, в сентябре выкинул. За не имением времени на заказ поставил корейские (не помню точно какие, на три буквы называются (не путать с народными :) )) у нас весь город ими завален. Поезжу посмотрю. |
zOOmDi
02.10.06 - 13:14
Цитата(valery_ok @ 02.10.06 - 15:09 ) Цитата(zOOmDi @ 02.10.06 - 08:59 ) Ну вот на одометре уже 299999.8 :) пару метров и..... круглая дата... Стоит ли в такую торжественную дату думать о капиталке? Пока работает все ровно (кроме лямбды) Кто менял передние аммо пружины и саленты нижнего рычага? Какие ставить (если можно то с номерками) На что еще обратить внимание? На примете Kayaba 341171 Tokico U3737 Есть ли у них различие на правые и левые? Не мешай механизму работать. Разницы в амо нет, я бы взял Токику. Сайленты менял зимой на немецкие типа Рувил, в сентябре выкинул. За не имением времени на заказ поставил корейские (не помню точно какие, на три буквы называются (не путать с народными :) )) у нас весь город ими завален. Поезжу посмотрю. Я присматриваюсь к RBI... как они? |
Валерий, видимо CTR. :) Рувилл - упаковшик, и вроде в упаковке плохих деталей замечен не был. Под задними амортизаторами ставил сайлент-блоки джапанкарс. Не жалуюсь. zOOmDi У Каябы разница между правым и левым в разных креплениях шлангов. У меня Каяба (я еще в СВоем отзыве писал). Есть амортизаторы на СВ с двумя возможными вариантами креплений. Тогда без разницы сторона. |
zOOmDi
02.10.06 - 13:33
Цитата(AAA @ 02.10.06 - 15:17 ) Валерий, видимо CTR. :) Рувилл - упаковшик, и вроде в упаковке плохих деталей замечен не был. Под задними амортизаторами ставил сайлент-блоки джапанкарс. Не жалуюсь. zOOmDi Разница между правым и левым в разных креплениях шлангов. У меня Каяба (я еще в СВоем отзыве писал). Как они ? жалобы есть на аммы и пружыны? Я думаю поставить пружины тож каяба K-Flex |
Жалоб никаких, правда иногда мне кажется, что слишком они... мягкие. Но - никакой валкости и в помине нет! Хотя в начале мне Аккорд не казался таким мягким. Привык видимо. И мнения пассажиров весьма разнятся. Некоторые называют СВ очень комфортным и мягким автомобилем. Особенно если сидят сзади. А некоторые спрашивают почему так жестко? :rofl: Дмитрий скажу тебе мое предположение, ни на чем не основанное))) Я думаю, что эти Каябы такие же как и оригинал - в меру мягкие, в меру спортивные. Не могу точно сказать, т.к. тот оригинал, который стоял на авто, был уже в полубитом состоянии. |
По опыту МУХИ, скажу. что купил ее с почти НВОЫМИ оригинальными аммо. Которые на поверку оказалсиь ДЕЛФИ. Дык вот, предыдуший владелец тоже говорил что стало МЯГКО. Я думаю аммо 100% еще рабочие. но какие-то ... мягкие. Думаю позже поюзать что-нибудь из полуспортивной серии известных брендов. Зы Кстати по совету друзей сервисменов не всегда стоит менять АММо по "ручной" проверке. Ибо почти всем амерканским машинам положены МЯГКИЕ аммо. которые раскачкой приговариваются "заботливым" мастером сервиса под замену на раз-два. А они такие по ЖИЗНИ и ничего с этим не сделать. Американцы. |
zOOmDi
02.10.06 - 13:50
Просто у меня развал 1' 40'' да и побрянькивать стала особенно слева на больших кочках, да и плавть в колие стала ... неприятно .. вот и решил поменять пружины аммы и саленты нижнего рычага
valery_ok
02.10.06 - 14:49
Дима тебе нужно полностью подвеску продиагностировать. Возможно там и втулки стабилизатора поменять нужно, кстати лучше брать оригинал, цена почти как китайцы, а резина несравнить. И верхние шаровые тоже. |
zOOmDi
02.10.06 - 15:30
Цитата(valery_ok @ 02.10.06 - 16:49 ) Дима тебе нужно полностью подвеску продиагностировать. Возможно там и втулки стабилизатора поменять нужно, кстати лучше брать оригинал, цена почти как китайцы, а резина несравнить. И верхние шаровые тоже. втулки стаба новые, верхние рычаги новые 555 нижние шаровые тоже новые 555 остались нижние салентблоки да пружинки с аммо |
Dimon 08
03.10.06 - 07:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
Тоже менял стойки летом, поставил Токико вкруг, сначала показались мягковатыми, но сейчас то ли привык, то ли вышли на рабочий режим... вобщем нормально. Нижние подстоечные сайленты ставил оригинал, пожалел, что не взял и нижние маленькие сразу, тоже были следы износа. Верхние рычаги тоже 555 вместе с шаровыми. Будешь менять стойки, обрати внимание на резинки у верха стойки, я вот не посмотрел, теперь слева надоедливый скрип на кочках от этой резинки. стойки прав/лев не отличаются |
Aza
03.10.06 - 12:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Азат Город: Уфа Машина: Газель (маршрутка) Репутация: 1 |
Привет всем! Недавно приобрел СВ7 Пока доволен Плиз, подскажите, есть тут кто (среди владельцев аккордов 90-93г.г.) из Уфы (или других городов башкирии), из Челябинска???? Нужно очень!!! |
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798 Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/ Можно по СМС: +7-927-312-70-30 |
pich
03.10.06 - 14:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
Цитата(Aza @ 03.10.06 - 12:31 ) Привет всем! Недавно приобрел СВ7 Пока доволен Плиз, подскажите, есть тут кто (среди владельцев аккордов 90-93г.г.) из Уфы (или других городов башкирии), из Челябинска???? Нужно очень!!! Привет Aza. Я и сам всего пол года за рулем и тут новенький, так что твои восторги хорошо понимаю :) На первой странице топика есть список СВоих. Если не влом можеш сам вычислить кто откуда. Кароче бобро пожаловать в наш клуб. |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
Orc
04.10.06 - 07:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 369 Имя: Denis Город: Eкатеринбург Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p. Репутация: 7 |
2 Aza Екатеринбург подойдет? |
Smit69
04.10.06 - 10:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Валерий Город: Селижарово Машина: CB3 93 г.в. Репутация: нет |
Здрасте всем, извиняюсь, что сразу не ответил, чем закончилось дело с поиском искры, вообщем купил я б/у трамблер целиком, перекрутил три болта и поехал дальше |
Orc
05.10.06 - 10:46
А мне наконец то пришли запчасти :) как не странно- но корейским сцеплением оказалось Valeo ^) P.S. благодаря ААА мне сменили ник с sd78 на родной :) так что прошу учесть :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 20:10 |
