452 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
сообщение 26.09.06 - 14:17
Сообщение #2641
Можно запихнуть литров 5-6.
Как?
Я писал уже. Страница № 6.
 Gagarin
сообщение 26.09.06 - 14:33
Сообщение #2642
Вот тут мои "весёлые картинки" с заменой радиатора и антифриза.
 Roman 23
сообщение 26.09.06 - 15:00
Сообщение #2643
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Попробую на герметик посадить клапан,если измениться напишу ,или не заведется,буду плакаться cool.gif ,а вообще можно держать было его в растворителе ,э не держать а залил где само отверстие растворителя 10 мин,карбклинер,чистота потекла,и вот после этого я его на место.
 Fisha
сообщение 26.09.06 - 15:22
Сообщение #2644
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
Миша, фотки прикольные....в галерею их...
Спасибо всем за советы про антифриз...
почитала пост Дениса...
только скажи мне сейчас сколько надо залить воды? если на холодный...
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 valery_ok
сообщение 26.09.06 - 15:29
Сообщение #2645
Заливай до MAX.
сообщение 26.09.06 - 15:30
Сообщение #2646
Я тоже кажется писал про замену антифриза)))
На все ушло 3.5 литра концентрата и столько же воды.
Промыл всю систему, дал покрутить двигу, слил.
Всю процедуру повторил 3-4 раза обычной водой. До тех пор, пока не пошла чистая вода (все это при открытой печке!).
Разбавил один к одному залил. Потом даешь немного поработать двигателю и при необходимости добавляешь.
При заливке антифриза не забывать открывать штуцер на термостате для стравливания воздуха из системы. Вроде больше никаких нюансов.
Да, и еще.
Я не смог открутить пробку с блока, но слить из блока хотелось))
Поэтому снял шланг, выходящий из печки и входящий в блок.
Результат удовлетворяющий.
 dm_jony
сообщение 26.09.06 - 17:42
Сообщение #2647
Машина: Accord СВ3 F20A4
Люди, у меня тож проблемы с тахометром... Холостых оборотов вообще нету или совсем мало или совсем стрелка ложится на 0... а ещё после нажатия на газ, на нейтральной( или при выжатом сцеплении) стрелка падает где-то на 100 оборотов и начинается небальшая вибрация, потом снова на эти 100 поднимается и работает ровно... это зажигатие сбито? или ещё что? не мог бы кто-нибудь ссылку на топик по этой проблемме скинуть? буду очень признателен... help.gif
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 Fisha
сообщение 26.09.06 - 22:07
Сообщение #2648
в общем, САШКЕ РЕСПЕКТИЩЕ!
во-первых, он дождался меня...
во-вторых, сделал мне релюху....(во всяком случае пока заводилась после пропайки раза - проблем нет)
Саша! с меня что угодно!
и фотки выложи где я в "деликатной позе" прикручиваю реле
 Лимонад
сообщение 27.09.06 - 18:55
Сообщение #2649
Машина: CB 750
Цитата(valery_ok @ 24.09.06 - 18:06 )
Начни с пункта 3 и почисть еще PCV.
Салют всем.
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 Roman 23
сообщение 28.09.06 - 12:16
Сообщение #2650
Итак во первых-Добрый день! Серия 793:После очистки узла ДЗ первый раз за 2 недели выкрутил свечи,и увидел что они в копоти черной причерной,неправильное получается смесеобразование,что то я не доделал?Или что лучше сделать чтоб правильно все было ,а то динамика улучшилась-а расход вырос с 10 литров до 13 ,накладно получается и не правильно...
 valery_ok
сообщение 29.09.06 - 10:26
Сообщение #2651
Салют всем.
Из чего заключил?
Компрессию мерил?
 valery_ok
сообщение 29.09.06 - 10:53
Сообщение #2652
Рома, предполагаю, что воздуха ей не хватает, а лишний что идет через трещину в клапане PCV не на пользу, т.к. MAP сенсор его не воспринимает.
Поэтому и перелив.
 Dimon 08
сообщение 29.09.06 - 12:58
Сообщение #2653
Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC.
Встал вопрос замены выпускного коллектора, у меня там трешина длиной сантимов 5. Соответственно грешу на неё за повышенный расход.
Поискал тут на форуме про коллектор и прочитал, что ставят люди какой то пламягаситель, шо це такэ и с чем его едят? И вообще, нужен ли он?
Кто нить из СВоих сталкивался?
сообщение 29.09.06 - 13:02
Сообщение #2654
Это ты читал про катализатор.
А треснутый коллектор некоторые пытаются заделать сваркой.
Лучше брать хороший б/у на разборке.
Сообщение #2655
Пламягаситель ставят вместо КАТАЛИЗАТОРА. Коллектор тут не при чем.
 Dimon 08
сообщение 29.09.06 - 13:06
Сообщение #2656
Нет, ребят, я понимаю, что выпускной коллектор и катализатор разные вещи, вопрос в другом. Поскольку я булу менять коллектор, т.е. снимать, то заодно хочу подварить пару мест по выхлопной системе и выбить катализатор, поскольку врятли после 12 ти лет работы он работает хоть сколь-нибудь эффективно, поэтому и спрашиваю про пламегаситель. Или просто дырок в кате наделать?
Коллектор буду брать б/у, 1500р, как определить, что он хороший? (ну понятно, что трещин не должно быть, а ещё?)
 Dimon 08
сообщение 29.09.06 - 13:08
Сообщение #2657
и ещё вопрос, потеет вокруг клапана pcv, что это значит и надо ли чего предпринимать?
сообщение 29.09.06 - 13:16
Сообщение #2658
Катализатор выбивать не надо. Пустая бочка будет неприятно резонировать.
Лучше сменить на пламягаситель или просто просверлить насквозь.
Больше скзаать не могу. Мне повезло. машина была для России. с катализатором, но без лямды. Так что ездил и с катом и без и снова с катом. Ни на расходе ваще ни на чем не сказалось.
Что будет у машины с лямдой? Не знаю.
 Dimon 08
сообщение 29.09.06 - 13:23
Сообщение #2659
Вот если теоритически, пробиваем дырки в кате, выхлоп идёт без дополнительного очищения, т.е содержание со и сн типа большое, комп думает, что смесь богатая? В этом случае может уменьшить бенз и станет плохо тянуть машина, а какие ещё варианты есть?
 Nick
сообщение 29.09.06 - 13:29
Сообщение #2660
Машина: MB C180 2013
Если одна лямбда, то компу глубоко пофиг, что там с катом.
you must make a series of finite improvements.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 00:13
