Merlin22
26.09.06 - 12:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Прав Валерий, и будет правильно! А вот фильтр такой это интересная мысль.... Кто знает может будет сосать получше и за счёт этого мощи прибавится? |
Roman 23
26.09.06 - 12:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
По первому вопросу:свечи,4 вида пробовалбош-платинум,нжк,финвайл,сейчас для разнообразия чтоб проверить взял бриск с 3 "ммм" электродами,одно..но,бензин только 5,это было и раньше,почистил с разборкой (чуть не вылизал)дроссель,ее получше чуть поехала но дрожит (не стук клапанов)как не сжигает топливо чтоли или не доходит оно,ХЗ,чистил форсунки еще получше поехала,но дрожит,в темноте смотрел,провода не пробивают,кто знает заклинание против этого?
Roman 23
26.09.06 - 12:29
И еще на крышке трамблера,с чегоя взял произнос,был белый налет на контактах почистил и он осыпался и контактики сточены под углом получились |
Roman 23
26.09.06 - 12:37
Топливный поменял,98 бенз заливал,внатуре хоть бабку-шептунью приглашать...
valery_ok
26.09.06 - 12:38
Во первых, родные для этого двигателя NGK ZFR6F-11. Другие могут не подходить по калильному числу. Во вторых, ты помыл клапан EACV? После промывки регулировал ли ХХ как по букварю? Как выставлено зажигание? |
Roman 23
26.09.06 - 12:39
И Валера ты мне сам сказал что трамблер будет стоить 5.5,а в нашем прекрасном городе ,бу нет а новый посмотрел на экзисте и забыл навиг
valery_ok
26.09.06 - 12:41
Цитата(Roman 23 @ 26.09.06 - 12:39 ) И Валера ты мне сам сказал что трамблер будет стоить 5.5,а в нашем прекрасном городе ,бу нет а новый посмотрел на экзисте и забыл навиг Это в сборе, а тебе нужны лишь 3 детали. |
Roman 23
26.09.06 - 12:54
Так вспоминаю,отключил датчик ХХ,потом выставил 600,выключил движок скинул клемы с аккума,минут 10 постояла ,подключил контакт,одел клемы и завел.стало гдето 800,но поездишь поднимаются до 1000-900 ,и как до этого описывал,далее 800 и вибрируем в такт приятной музыке.
valery_ok
26.09.06 - 13:25
Выставлял, я надеюсь, на хорошо прогретом движке? Похоже на подсос воздуха. Смотри клапан прогрева, вакуумный усилитель, трубки и т.д. |
Fisha
26.09.06 - 13:34
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
можно я опять с глупым вопросом.... вот посмотрела вчера а бачок охл. жидкости, а он пуст...или почти пуст.... что в аккорды заливается? антифриз....? какой? и как определить что залито раньше было? купила дис. водичку....можно пока ее туда? |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
valery_ok
26.09.06 - 13:41
Можно и нужно. Посмотри какого цвета он там был, проследи несколько дней не уходит-ли. Если не уходит то лучше поменять его весь. Потребуется 4 литра концентрата и 4 литра дис. воды. |
pich
26.09.06 - 13:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
http://photofile.ru/users/pich/2135329/ мой аккорд до аварии 2 Fisha: да, обычно концентрат антифриза разбавляется дисц.водой. по простому их можно по цвету различить типа красный, зеленый синий. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=11269 |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
Саввич
26.09.06 - 13:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
Валер, а ты ни чего не путаешь, зачем в системе 8!! литров антифриза, я покупаю родной зелёный хондовский антифриз 4 (четыре) литра - заливаю и ещё остаётся...
valery_ok
26.09.06 - 13:45
Миша ты их лучше Аре (ААА) вышли для размещения в альбоме СВ.
valery_ok
26.09.06 - 13:48
Цитата(Саввич @ 26.09.06 - 13:44 ) Валер, а ты ни чего не путаешь, зачем в системе 8!! литров антифриза, я покупаю родной зелёный хондовский антифриз 4 (четыре) литра - заливаю и ещё остаётся... Это потому что ты из блока не сливаешь. По мануалу 7 с копейками на F, а на H я не знаю, но должно быть примерно столько-же. Кстати покопайтесь в топике по-моему Гагарин с фотками выкладывал процесс замены. |
UNDP
26.09.06 - 13:52
Миротворец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6.742 Имя: Николай Город: Москва Машина: У жены Audi Q3 Репутация: 135 |
Антифриз лучше поменять, а то неизвестно что там было залито, а хондовские двигатели очень капризны к его качеству и свойствам. Рекомендую оранжевый Texaco (уже разбавленный).
Миротворческие силы - это воинские контингенты стран - членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся недостаточными.
Merlin22
26.09.06 - 13:54
Таня, когда двигатель холодный в бачке может быть почти пусто, жижа туда поступает и должна находиться между макс и мин. только когда он прогрет (эти риски для этого предусмотрены) На холодную надо под пробку смотреть. там должно быть почти под горлышко. |
valery_ok
26.09.06 - 14:00
Саша, на холодную должно быть не менее минимума, иначе появятся воздушные пробки.
Старница № 6 СВоей темы. + опыт Дениса "Гагрина". Зря писали чтоль??? |
Саввич
26.09.06 - 14:09
Да, Валер, походу ты прав. Щаз посмотрел мануальчег - полная замена 7.2 литра, частичная 3.6
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 21:06 |
