Fisha
25.09.06 - 15:00
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
Цитата(pich @ 25.09.06 - 15:39 ) Цитата(valery_ok @ 25.09.06 - 14:22 ) во-вторых при ударах он лопается, а не пружинит. да сразу видно что у меня родной бампер стоял :) и стоит надеюсь. сегодня - завтра забираю машину из сервиса. и тоже сфоткаю кстати, Таня.... я тут конспектирую наш топик. там где-то пробегало твое обещание про пикантные фотки на фоне СВоего аккорда ждемс Миш, главное, чтобы меня потом не забанили за порнографию :rofl: ну раз обещала, значит выложу....вот тока погодка теплая заканчивается... найду шерстяной купальник ))))) |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
Fisha
25.09.06 - 15:03
Цитата(valery_ok @ 25.09.06 - 15:22 ) Цитата(Fisha @ 25.09.06 - 13:26 ) Конечно нужно по хорошему и бампер поменять передний, но это уже приятные хлопоты.....диски и по мелочи.... Таня бампер не меняй или если меняй то на родной. Его лучше починить чем менять на китайский. Во-первых он не сядет как надо, во-вторых при ударах он лопается, а не пружинит. Да, Валерий, наверно соглашусь... после удара...(видно на фотке) бампер слетел с усилителя, но в итоге целый... просто там два ушко порвалось и есть щель, поэтому и хочу поменять... хотя может и правда стоит попробывать прикрепить получше старый и заново покрасить |
pich
25.09.06 - 15:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
Цитата(Fisha @ 25.09.06 - 15:03 ) Да, Валерий, наверно соглашусь... после удара...(видно на фотке) бампер слетел с усилителя, но в итоге целый... просто там два ушко порвалось и есть щель, поэтому и хочу поменять... хотя может и правда стоит попробывать прикрепить получше старый и заново покрасить подмигивая Саввичу.. есть у меня на примете один сервис :) |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
Саввич
25.09.06 - 15:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
Ты эта..того.. аккуратнее с подмигиваниями то, лучше уж Тане.
valery_ok
25.09.06 - 16:17
Цитата(Fisha @ 25.09.06 - 15:00 ) Миш, главное, чтобы меня потом не забанили за порнографию вот тока погодка теплая заканчивается... найду шерстяной купальник ))))) Переиначивая поговорку- не бывает холодной погоды, бывает мало водки. А порнография - это если вместе с подмигивающими. А так, с авто - чистой воды эротика. |
Саввич
25.09.06 - 16:23
@@А порнография - это если вместе с подмигивающими.@@ О-о-о, ya, ya, naturlich, das ist fantastisch, o-o ya....!!!! |
Merlin22
25.09.06 - 21:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Тань, придётся всё таки искать купальник с начёсом. Народ требует.
Fisha
25.09.06 - 22:51
Цитата(Merlin22 @ 25.09.06 - 22:26 ) Тань, придётся всё таки искать купальник с начёсом. Народ требует. ради Своих найду все что угодно.... завтра жди меня в гости, кстати.... паяльничек не забудь |
Roman 23
26.09.06 - 08:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Доброе утро!проснулись?Поехали с проблемами(для поднятия настроения |
valery_ok
26.09.06 - 08:53
Детонация и провода с крышкой никак не связаны. По подробнее про "тум-тум" можешь объяснить. |
Orc
26.09.06 - 08:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 369 Имя: Denis Город: Eкатеринбург Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p. Репутация: 7 |
интересный оборот приобретает общение :)
Roman 23
26.09.06 - 10:56
Это у меня бурная фантазия ,я имею в виду постоянно детонировать начинает и пока не поедешь детонирует,проехал метров 20 работает ровно,постоял чуток ,опять детонация,обороты постоянно 900,на 800 опускает и на руле чувствуется,просто была десятка до "ласточки" такого не происходило ,хоть и какашка была ,а работа четко...
valery_ok
26.09.06 - 11:17
Так у тебя вибрация, а не детонация. Детонация на ХХ не проявляется, проявляется наоборот при повышении оборотов и под нагрузкой, в народе говорят "пальцы стучат". Рассказывай что делал. Что чистил (конкретно), какие свечи поставил, как регулировал зажигание и ХХ. |
Merlin22
26.09.06 - 11:25
тогда это у меня детонация. :) У меня позвякивают но надеюсь всё тапки не пальцы а клапаночки наверное. Под нагрузочкой. Слышно только если вдоль стены ехать, звук от неё отражается и слышно через окно. Это зажигание сбито или так и должно быть? На 41 Москвиче это было штатное явление. |
Merlin22
26.09.06 - 11:28
вообще динамика хорошая, грех жаловаться, так что я бы и внимания не обращал, но это же не Москвич.....
valery_ok
26.09.06 - 11:35
Цитата(Merlin22 @ 26.09.06 - 11:25 ) тогда это у меня детонация. :) У меня позвякивают но надеюсь всё тапки не пальцы а клапаночки наверное. Под нагрузочкой. Слышно только если вдоль стены ехать, звук от неё отражается и слышно через окно. Это зажигание сбито или так и должно быть? На 41 Москвиче это было штатное явление. 1. На каком бензине? 2. Зависит-ли от температуры окружающего воздуха? 3. Зависит-ли от прогретости мотора? Здесь мозможны два варианта: 1. если п.2 и 3 - нет, то это зажигание. - Регулировать. 2. если да то это калильное зажигание и связано или со свечами или нагар в камере сгорания. - Попробуй поменять свечи, сделать раскоксовку (удаляет нагар) и (если расход подрос) отключить лямду. Из-за перелива нагар увеличивается. |
Roman 23
26.09.06 - 11:44
Итак вторая на сегодня у меня супер проблема,открыл крышку трамблера,контакты подизношенны,решил заменить ,(Валера с тобой обсуждал-спасибо),но денег покупать новый не то что нет,жалко вместо крышки 5-6тыс. отдавать(лучше пропить |
Merlin22
26.09.06 - 11:54
прикольный колхоз... Интересно что это. у меня такого точно нет и ни у кого не видел... А рядом это красный фильтр конической формы приколхожен? |
Roman 23
26.09.06 - 12:01
Зато шипит уффффффф,на крышке опознавательных знаков нет,как ее определить,даже как-то не и знаю
valery_ok
26.09.06 - 12:02
Это катушку "приколхозили" снаружи вместо родной. Контакты на крышке и на бегунке не имеют значения. Главное изоляция, т.е. отсутствие трешин, следов разряда. А контакты не изношены, на них просто следы разряда т.к. бегунок с крышкой касается только в центре, а по кругу есть зазор через который пробивает искра. Кстати убрать этот колхоз стоит меньше 5-6 т.р. Катушка ~ 1500 Крышка с бегунком ~500-600. А эту конструкцию снимешь и положишь "про запас". |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 22:04 |
