452 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
 dm_jony
сообщение 22.09.06 - 08:10
Сообщение #2581
Машина: Accord СВ3 F20A4
Цитата(sd78 @ 22.09.06 - 07:47 )
Цитата(dm_jony @ 21.09.06 - 18:38 )
офигеть тут цены в онлайн, на базаре у мня в Ате, нинаю, какая она, вроде турция, стоит 60 баков... за 250 нету возможности пока ставить... я студент, как никак хоть и работаю )
ты уверен, что это внутрення граната? чето очень, очень дешево!
на внешнюю похоже по цене..
я бы поменял привод в сборе и не парился. Цена привода а Екате 1,5- 2 кр..
точно не уверен, сам не видел... но вроде знакомый ставил, правда на Ровер 620i 94г. выпуска, ему она обошлась 60 бакенских... А ты гришь полность привод 1,5-2 рублей российских всмысле? а что входит в привод полностью?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 Orc
сообщение 22.09.06 - 08:21
Сообщение #2582
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
Цитата(dm_jony @ 21.09.06 - 15:36 )
люди, а вы не интересовались, одинаковые ли запчасти, к примеру сцепление, двигатели, на наши аккорды и на аккорды с правым рулём, годов пораньше, 96-00?
всмысле, они подойдут или нет?
смысл такого интереса? конечно, если у тебя есть новое сцепление -тогда понятно.. а для общего развития- это лишняя информация.
там вообще много чего куда подходит - но узнавать имеет смысл при каждом конкретном случае..
 Orc
сообщение 22.09.06 - 08:23
Сообщение #2583
ну привод есно б.у. :)
две гранаты и вал , что еще могет туда входить?
 Jonuniv
сообщение 22.09.06 - 08:28
Сообщение #2584
Цитата(Найк @ 22.09.06 - 00:27 )
СВоим большой привет!
Это полуось, хотя может о ней речь и шла, 2 полуоси и промежуточный вал - это весь привод у аккорда
 Orc
сообщение 22.09.06 - 08:41
Сообщение #2585
ога, полуось :) |>---<| выглядит примерно так :) гранаты для упрощения показаны одинаково :))
 dm_jony
сообщение 22.09.06 - 13:08
Сообщение #2586
а вдруг я куплю БУ, а там такие же траблы? да и понятия не имею где покупать бу! да и стоит ли на дорогих вещах экономить... оригинал конечно дороговат, но новый неоригинал мона я думаю поставить...
 dm_jony
сообщение 22.09.06 - 13:11
Сообщение #2587
узнал я ща цену оригинала, у нас у дилеров, 230 бакенских рубликов! апупеть, завтра на базар поедука я лучше, искать корейскую туфту... ))))
 Лимонад
сообщение 24.09.06 - 13:32
Сообщение #2588
Машина: CB 750
Привет люди.
наконец то добрался до инета.
И сразу с траблом.
Проехался сегодня км этак 40-50 (Лакинск-Орехово-зуево) со скоростью 180-190, не снижая темпа, и у первого светофора, при холостых оборотах, ощущение такое как троит. При наборе скорости нормально едет(так же). проблема до сих пор висит. после стоянки 2-х часовой ничего не проходит. До того работала как часы. прогревается нормально и опять подкалбашивает.
Предполагаю сделать:
1Поменять свечи, есть две запасные.....
2Менял ВВ провода, старые остались, их поменять (по очереди хотя бы)...
3Почистить впуск..... или что ещё можно сделать?
Может кто сталкивался с таким исходом может зажигание сбилось или регул. клапанов!?,
За ранее сенькс
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 valery_ok
сообщение 24.09.06 - 17:06
Сообщение #2589
Начни с пункта 3 и почисть еще PCV.
 dm_jony
сообщение 24.09.06 - 17:59
Сообщение #2590
Цитата(dm_jony @ 20.09.06 - 22:16 )
wink.gif Люди всем признателен за ответы на мои вопосы, у меня две новости! Заменил я нижнюю шаровую, всё ок получилось... ток понять не могу, как вы не снимая гранату вытаскивали шаровую, ведь она ж вверх снимается, ну еси её не распиливать, да и то там же её выбить надо... ну эт фигня, я её заменил, терь на поворотах и кочках всё ок! BABY.GIF
Вторая новости плохая, я б сказал ужасная... Кароч када стоишь хруст небольшой, эт либо выжимной либо подшибник первичного вала, но хруст терь ваще не исчезает, мало того, когда едишь он ещё больше ставится, хрустит аж афигеть как... и чем быстрей, тем слышней... я думал этот хруст из подшибника в ступицы, мне его поменяли, а он не исчез... почти на 100 процентов уверен, что эт сцепа... Как на ваш взгляд, туда во внутрь, не поскупиться и купить оригинальные запчасти? завтра поеду к механику, мож он наверняка скажет, что эт такое... И ещё обороты ваще упали, на первом деление, которое выше нулевого.. толскенькое такое... а может это из-за сцепы они упасть, дней 5 назад оно повыше было... а двигатель под капотом вроде ровно работает... help.gif
вобщем, сегодня был на яме, для вынесения последнего решения... Вобщем описываю все мои действия и как следствие выводы:
Приехал на яму, с отцом... Гул(хруст) при езде слышился с правой стороны...
Поддомкратия я сначало перевние правое колесо... Подёргал гратаны(шрусы) внутренние, правая вроде наманая, и хрустов вродже нету, есть такие небольшие, когда немножко вправо влево перемещаешь, но я думаю, эт наманое явление... а вот левая воде хана ей, когда снизу немножко нажимаешь, давишь на неё, слышится такой яркий чёткий звук, типа хруста... и причём усилия то сильного не надо прикладывать... Вобщем, когда поддомкратил правое колесо, потом сел в машину, завёл ( выжимной подшибник слышно как гоняет, перестаёт при выжимании сцепления( через 1 сек) или при включении скорости... а может это подшибник первичного вала всё же ) Вобщем врубил я передачу и опустил сцепление, правое колесо начало крутиться, никакого хруста я не слышал, газовал, не слышал, ни на каких оборотах ни чего не слышал постороннего и того шума, который при езде тоже не слышал... ладно думаю, поставил правое на землю, поддомкратил левое... та же процедура, при опускании сцепления колесо левое начинает крутится, И ВОТ ОН РОДНОЙ! ТОТ ЗВУК ЧТО У МЕНЯ ПИ ЕЗДЕ! один в один... чем больше оборотов, тем он громче... когда стоишь в яме всё же, звук слышится не из левой шаровой а из коробки... я думаю, может эт просто туда отдаётся звук с левой гранаты, и всё же проблемма левая внутренняя граната... а ещё я подумываю, может это подшибник развалился в который эта внутрення грана вродит...
Вобщем терь я в замешательстве... 4 мнения о произошедшем:
1) Левая внутренняя граната( шрус) нуждается в замене...
2) Левый подшибник в который заходи эта левая граната...
3) ПРоблемы с подшибником в коробке!
4) Проблема всё же или с выжимным или с подшибником первичного вала... ( я знаю что там требуется замену, исходя из шуршания при нейтральной передачи при невыжатом сцеплении) но пока меня интересует тот гул(хруст) который при езде, может ли он быть из-за выжимного и первичного пожшибников в сцеплении...
вобщем такая гипотеза, я склонен к 1-му рещению, про гранату, т.к. при поднятии левого колеса никаких звуков не было, значит в коробке и в сцеплении всё ок... хотя ща стоко сомнений, что ни в чём не уверен... Может кто-нибудь что-нибудь из СВоих подскажет? зарание огромное спасио, тому кто откликнется..
 valery_ok
сообщение 25.09.06 - 00:19
Сообщение #2591
Первичный вал крутится всегда, когда сцепление невыжато.
Похоже на шрус.
 Ездок
сообщение 25.09.06 - 12:56
Сообщение #2592
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Добрый день всем. Народ а случаем не у кого нет в загашнике передних поворотных кулаков в сборе на СВ7 а то я бы приобрёл.
сообщение 25.09.06 - 13:15
Сообщение #2593
Подобного добра обычно много есть на разборках.
 Fisha
сообщение 25.09.06 - 13:18
Сообщение #2594
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
я левый три недели назад купила у мужчины из Твери... правый вроде должон остаться...
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 Fisha
сообщение 25.09.06 - 13:19
Сообщение #2595
да, перед тем как у него брать позвонила на разборки...лежали там по 3000 руб. на Осташке
 Fisha
сообщение 25.09.06 - 13:26
Сообщение #2596
Милые СВои....
Хвастаться особо не буду (тк плохо отражается на машинке :) )
но я сделала СВоего аккордика!
он упрямился, конечно, но поддался :)
Надеюсь Саша мне починить реле и тогда все ваще будет ОК!
Конечно нужно по хорошему и бампер поменять передний, но это уже приятные хлопоты.....диски и по мелочи....
ХОЧУ ВСЕМ СКАЗАТЬ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :flow:
ПРАВДА! С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ И МОРАЛЬНОЙ И НЕ МОРАЛЬНОЙ МЫСЛЬ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ ЭТОЙ МАШИНЫ ПРОПАЛА И ТЕПЕРЬ БУДУ РАДОВАТЬСЯ ЕЙ!
Так что, Арочка, жди скоро пополнение в галереи фоток СВоей )))))
 Fisha
сообщение 25.09.06 - 13:35
Сообщение #2597
кстати, сама меняла с другом жидкость в гуре...
хоть и читала отчет, но сделали немного по своему....
купила 2 л жидкости....( у меня в аккорде кстати 900 с чем-то в системе оказалось). Одним типа промыла, второй залила....
звук отвратный пропал и руль послушней стал...
через пар тысяч повторю процедуру, чтоб совсем этот дикстрон вышел )))
 valery_ok
сообщение 25.09.06 - 14:22
Сообщение #2598
Таня бампер не меняй или если меняй то на родной. Его лучше починить чем менять на китайский.
Во-первых он не сядет как надо,
во-вторых при ударах он лопается, а не пружинит.
 pich
сообщение 25.09.06 - 14:39
Сообщение #2599
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
да сразу видно что у меня родной бампер стоял :) и стоит надеюсь.
сегодня - завтра забираю машину из сервиса.
и тоже сфоткаю
кстати, Таня.... я тут конспектирую наш топик. там где-то пробегало твое обещание про пикантные фотки на фоне СВоего аккорда swoon.gif
ждемс
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
сообщение 25.09.06 - 14:51
Сообщение #2600
Когда в меня въехал ТАЗик, точнее после этого уже разбирая Аккорд. Я выгибал уши заднего бампера на 180 градусов. Скажу что нифига вы не поломаете родной бампер. Только если он треснет от мороза или чуток в напряженных местах (обычно верхушки "усов").
Так что сначала лучше ремонт РОДНОГО, а уж потом тайваньское барахло.
Кстати для СВоих машин намного ИМХО критичнее не трешины в бампере. а то, что пружиня он вырывает "металл" сгнивший под ним.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 01:34
