zOOmDi
19.09.06 - 08:31
Цитата(dm_jony @ 18.09.06 - 20:40 ) Парни, сегодня поехал на работу вечером, завёл как обычно, начал прогревать, услышал какой-то не характерный звук, такое похрустывание... Выжал сцепление, он пропал, при выжатом, опустил, снова появился... попереключался, не помогло и опущеном сцеплении он не исчезал... вобщем я поехал, когда уже остановился на первом перекрёстке этот звук исчес совсем... вообще не было и при выжатом и при не выжатом сцеплении... что это могло быть? серьёзно ли это? Для начала меняй сцепу полностью (занятие не из дешовых У меня тоже иной раз то появлялся то исчезал хруст... в итоге когда сняли сцепу выяснилось что уже давно пружины стераться начали и две вывалили ну и болтались тама, вот хруст переодически и возникал. |
zOOmDi
19.09.06 - 08:35
Цитата(Fisha @ 18.09.06 - 18:42 ) кстати, после ремонта передней подвески почему то в рулевой колонке стук появился когда крутишь руль и еще вчера заметила, что он не возвращается и приходится его самой обратно. ((( неужели с рулевой рейкой что-то ? ТОже есть стук при вращении руля на заведенном двигателе. На заглушенном двигателе проверить сложно , так как руль туго вращается (правда может вывесить колеса). Когда спрашивал на сервисах сказали что стук в рулевой колонке а не в рейке, и я забил на это дело и уже привык |
Fisha
19.09.06 - 09:01
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
Силами ВЕЛИКОГО электрика Сереги - у меня вся электрика в норме... ура! возился он 4 часа...но все работает! хоть об этом голова не будет болеть! Все оказалось банально просто ... в месте удара нашел перерубленные провода...странно, что раньше она работала... и к фонарю одну массы не было почему-то.... в общем, если кому электрик - есть в Москве спец Саша (Merlin), теперь жду твоей помощи по реле |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
Serg22
19.09.06 - 11:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Цитата(sd78 @ 19.09.06 - 09:06 ) Цитата(AAA @ 18.09.06 - 23:11 ) При замене шаровой гранату не снимали. присоединюсь к Аре. незачем снимать гранату при замене шаровой. Как правильно выбивать шаровую из поворотного кулака ? Когда на рафаге менял шаровые - делал на прессе, там все просто, т.к. шаровая запрессована в нижний рычаг. Снимаешь рычаги все в пакетик, на прессе делаешь, приходишь и ставишь все назад. А тут как ? Кувалдой выбивать снизу ? |
Jonuniv
19.09.06 - 11:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Цитата(Serg22 @ 19.09.06 - 11:39 ) Цитата(sd78 @ 19.09.06 - 09:06 ) Цитата(AAA @ 18.09.06 - 23:11 ) При замене шаровой гранату не снимали. присоединюсь к Аре. незачем снимать гранату при замене шаровой. Как правильно выбивать шаровую из поворотного кулака ? Когда на рафаге менял шаровые - делал на прессе, там все просто, т.к. шаровая запрессована в нижний рычаг. Снимаешь рычаги все в пакетик, на прессе делаешь, приходишь и ставишь все назад. А тут как ? Кувалдой выбивать снизу ? Правильно - съемником. Когда сами делали - сломали пару съемников, было не зацепить никак. Кувалдой снизу не получилось потому что там сложно подлезть и потому что амортизирует стойка (возможно и получится если приноровиться и дать хорошенько). Возможно только у меня такие ужасы, но для простого решения отпилил палец и потом уже с подставкой он легко выбивается (тем более уже бить приходится сверху). Ту что сейчас поставил уже легко сниму съемником - приходилось снимать когда приводы надо было снимать\ставить Еще как вариант на СТО дать денег немного и всё сделают (проконтролировать только) |
Merlin22
19.09.06 - 13:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Таня: мы так и думали про такое замыкание. Теперь можно и реле сделать. для этого самое лучшее выбрать день, ты приедешь ко мне на работу, мы снимем его, я его в офисе пропаяю и поставим - уедешь в лучшем виде. только предварительно звони, а то я могу не быть в офисе. телефон в профиле. |
pich
19.09.06 - 15:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
Цитата(Merlin22 @ 19.09.06 - 13:27 ) Таня: мы так и думали про такое замыкание. Теперь можно и реле сделать. для этого самое лучшее выбрать день, ты приедешь ко мне на работу, мы снимем его, я его в офисе пропаяю и поставим - уедешь в лучшем виде. только предварительно звони, а то я могу не быть в офисе. телефон в профиле. 2 Fisha: Не страшно человеку с таким аватаром релюшку отдавать? 2 Merlin22, давай уже решать тедем в Тверь или как. У меня нет ни телефон ни информации что там и как. По идее туда позвонить надо и узнать есть ли то что нам надо. Если есть - поехали. Моя сейчас в ремонте на неделю к выходным сделают возможно. 180 км туда и столько же обратно. 40 литров бензина. Мне надо ехать полюбому. Merlin22: - зеркало заднего вида салонное НЕТ - пластиковая панель из которой дворники торчат (между капотом и лобовухой) НЕТ - правую ручку двери внутреннюю если есть НЕТ - если есть генератор надо бы узнать сколько он за него хочет 3500руб pich: - пластиковую защиту НЕТ - панельку которая держит прикуриватель 300руб - бачек омывателя, горлышко и крышку НЕТ - все воздуховоды и заслонки которые идут в воздухофильтр НЕТ - механизмы корректоров фар НЕТ - крышку лючка который под рулевой колонкой НЕ ПОМНИТ - кронштейн крепления аккумулятора НЕТ кто еще в нашу компанию? UPD - позвонил я ему. цены поставил. итого мне ехать 500 верст из за одной пластиковой штуки смысла НЕТ. |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
Merlin22
19.09.06 - 20:05
к тому же она явно столько не стоит!!! 300р - это просто грабёж
dm_jony
19.09.06 - 20:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
Люди, полная попа... кажись у меня выжимной не в норме... а как проверить точно, подшибник первичного вала или выжимной? звук не стал иссчезать даже при выжатом сцеплении, исчезает только, когда скорость врубаю... просто в шоке я... кто-нибудь может подсказать что делать, а во сколько ремонт встанет? а то начну делать и денег потом не хватит... а какие агрегаты менять?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
dm_jony
19.09.06 - 20:54
а ещё вопросик! У меня горит лампочка тормозной системы, постоянно, заглянул под капот справа там есть два бачка, вроде оба для тормозной системы! ведь так? а чем они отличаются, что лить и зачем их 2? в том, что поменьше, жидкости мало у меня...
Jonuniv
19.09.06 - 22:12
Цитата(dm_jony @ 19.09.06 - 20:54 ) а ещё вопросик! У меня горит лампочка тормозной системы, постоянно, заглянул под капот справа там есть два бачка, вроде оба для тормозной системы! ведь так? а чем они отличаются, что лить и зачем их 2? в том, что поменьше, жидкости мало у меня... Под капотом справа большой бачок - это тормозная жидкость, а маленький - это бачок системы сцепления. Если в маленьком жидкость уйдёт и система хлебнёт воздуха, то педаль сцепления провалится. Покупай банку DOT4 и доливай, если уходит быстро, то ищи причину (один из двух цилиндров сцепления, либо, что реже если вообще бывает, трубопровод). Лампочка горит когда что-то с тормозной системой не в порядке: датчик на бачке о неисправности скажет когда мало жидкости или если в "стоп"е лампочка перегорит сзади. Гореть будет лампочка ручника и Break вдобавок (так что с напарником проверь работают ли). Чтобы определить что за подшипник "умирает" едь к мастеру по коробкам, либо просто кпп снимай и смотри. Выжимной поменять - фигня, снял кпп, поменял выжимной, поставил кпп. Если первичного вала, то кпп надо разбирать и собирать еще (планирую заняться, но не сейчас, сложного там ничего быть не должно) |
Serg22
20.09.06 - 06:04
[quote=Jonuniv,19.09.06 - 12:50 ] [quote=Serg22,19.09.06 - 11:39 ] [quote=sd78,19.09.06 - 09:06 ] [quote=AAA,18.09.06 - 23:11 ] При замене шаровой гранату не снимали. [/quote] присоединюсь к Аре. незачем снимать гранату при замене шаровой. [/quote] Как правильно выбивать шаровую из поворотного кулака ? Когда на рафаге менял шаровые - делал на прессе, там все просто, т.к. шаровая запрессована в нижний рычаг. Снимаешь рычаги все в пакетик, на прессе делаешь, приходишь и ставишь все назад. А тут как ? Кувалдой выбивать снизу ? [/quote] Правильно - съемником. Когда сами делали - сломали пару съемников, было не зацепить никак. Кувалдой снизу не получилось потому что там сложно подлезть и потому что амортизирует стойка (возможно и получится если приноровиться и дать хорошенько). Возможно только у меня такие ужасы, но для простого решения отпилил палец и потом уже с подставкой он легко выбивается (тем более уже бить приходится сверху). Ту что сейчас поставил уже легко сниму съемником - приходилось снимать когда приводы надо было снимать\ставить Еще как вариант на СТО дать денег немного и всё сделают (проконтролировать только) [/quote] Ты не понял. Не палец из рычага выбивать - это понятно, что съемником. А саму шаровую из кулака, после того как отпилил палец от шарика ? |
Orc
20.09.06 - 08:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 369 Имя: Denis Город: Eкатеринбург Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p. Репутация: 7 |
2 Serg 22 не знаю как у вас, но в Екате замена шаровой стоит от 300х до 500 рублей. стоит ли заниматся с ней сексом в извращенной форме ради такой не существенной экономии? |
zOOmDi
20.09.06 - 08:20
Цитата(Jonuniv @ 20.09.06 - 00:12 ) Чтобы определить что за подшипник "умирает" едь к мастеру по коробкам, либо просто кпп снимай и смотри. Выжимной поменять - фигня, снял кпп, поменял выжимной, поставил кпп. Если первичного вала, то кпп надо разбирать и собирать еще (планирую заняться, но не сейчас, сложного там ничего быть не должно) У СВоих не так просто коробочку снять :) Поэтому и дорого берут за работу!!! У официалов данная работа будит стоить порядка 8000-10000 рур. Я у Васи сделал за 5500 |
Jonuniv
20.09.06 - 08:20
Serg22, я выбил деревяшкой и молотком sd78, абсолютно согласен, но разок попробовать чтобы знать и ради интереса можно (вдруг так понравится что и дальше захочется самому) :) zOOmDi, я снимал и всё разбирал, там непросто всё это но и ничего сверх сложного нет. Я кпп вынимал снизу. Открутил все винты "нужные" по кругу (те что к двигателю крепят и что к кронштейну задней подушки и шпильки что к боковой подушке крепят), надо еще реактивную тягу снимать и приводы вытаскивать (занятие невесёлое, мне еще пришлось шаровую вытащить нижнюю чтобы привод можно было достать). Еще можно через верх, но так тоже свои пряники в виде навесного всякого, шлангов и прочего. А 5500 это за какую работу? Это снять\поставить и заменить выжимной или еще что-то? |
Саввич
20.09.06 - 09:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
$150 (4000 р.) за замену сцепы в сборе + пошипник. Знаю где и за 100 сделают, но следить, блин, за людьми нужно...
zOOmDi
20.09.06 - 09:19
Цитата(Jonuniv @ 20.09.06 - 10:20 ) zOOmDi, я снимал и всё разбирал, там непросто всё это но и ничего сверх сложного нет. Я кпп вынимал снизу. Открутил все винты "нужные" по кругу (те что к двигателю крепят и что к кронштейну задней подушки и шпильки что к боковой подушке крепят), надо еще реактивную тягу снимать и приводы вытаскивать (занятие невесёлое, мне еще пришлось шаровую вытащить нижнюю чтобы привод можно было достать). Еще можно через верх, но так тоже свои пряники в виде навесного всякого, шлангов и прочего. А 5500 это за какую работу? Это снять\поставить и заменить выжимной или еще что-то? Менял полностью сцепу и задний сальник колен вала. Коробку полностью скидывали поэтому и снизу все и сверху все снимали |
Orc
20.09.06 - 09:42
[quote=zOOmDi,20.09.06 - 08:20 ] [QUOTE=Jonuniv,20.09.06 - 00:12 ] Я у Васи сделал за 5500 [/quote] опять же у нас подобные работы стоят 3,5 кр. щас вот буду вместе со свежекупленным у Саввича мотором менять заодно и сцепу, дабы доставить машине удовольствие. по поводу шаровой и понравится- имхо это не тот узел который делается для удовольствия. Всеже на жисть влияет самым прямым образом |
max78
20.09.06 - 10:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
Цитата(Саввич @ 20.09.06 - 09:12 ) $150 (4000 р.) за замену сцепы в сборе + пошипник. Знаю где и за 100 сделают, но следить, блин, за людьми нужно... И не забыть напомнить, чтоб смазали вилку :) |
Just VTEC it! ©
Саввич
20.09.06 - 10:27
Да, и в правую руку взяли ножжж...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 02:41 |
