zOOmDi
18.09.06 - 10:39
Цитата(AAA @ 18.09.06 - 12:14 ) zOOmDi Внизу есть разьем, который как я предполагаю является разьемом подключения датчика абс для левого заднего колеса. Точно такой же есть справа. Других раьемов там нет. Во всяком случае на моей машине. Да, и поподробней, пожалуйста, про автоматическую антенну.)) Ну это антенка которая сама выдвигается и сама задвигается. Из неё торчат 4 провода 1- сама антена 2-красный (постоянно +12) был подсоединен к синему 3-зеленый (от магнитоллы вкл\выкл) был подсоединен к жёлтому 4-чОрный (земля) посажен на корпус Брал в магазине авто-49 Поставил теперь она выдвигается когда магнитола вкл , и задвигается когда магнитола выкл. Так вот тот разъем который должен был быть для антены оказался отрезанным и я просто к отрезанным проводам приконектился..... Но также (ближе к фаре) был обнаружен разъем серого цвета приблизительно на 7-9 проводов............. |
pich
18.09.06 - 10:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
Цитата(zOOmDi @ 18.09.06 - 09:54 ) И еще... никто не знает есть ли на наши машинки дефлекторы (ветровики) на окна? попытай Саввича или Merlin22 я у них видел дефлекторы а я вчера машину у магазина закрыл. ага :) с ключами внутри хорошо что родственник недалеко жил - нашел жесткую проволоку и мы с ним вскрыли машину без шуму и пыли (с) а стояли бы дефлекторы - пришлось бы ломать. |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
zOOmDi
18.09.06 - 10:47
это нада ж постараться с ключами закрыть... у меня флажок на водительской двери можно опустить только когда дверь захлопнута... и только тогда ЦЗ сработает
Merlin22
18.09.06 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
интересно как вскрывали.... У меня дефлекторы не очень хорошие, самые клёвые у Саввича, он говорил что такие можно преобрести за 2000р кажется |
Merlin22
18.09.06 - 11:08
Это ещё ерунда, вот у меня как то получилось что двери закрылись когда мотор работал :))) Не помню уже как это случилось.... Кажется сигналка глюканула... хорошо что около дома, 2-й комплект ключей рулит!!! |
Dimon 08
18.09.06 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
у меня тоже было, при -28 сигналка вроде глюкнула и стояла заведённая машина и грелась :) сначала открыл капот отвёрточкой, отсоеденил разъём блока предохранитлей, чоб она не весь бенз скушала (акум в багажнике), а потом уже были пляски с бубном и проволочкой - бесстоечные стёкла рулят :), открыли без проблем. а по поводу флажка: при вытащенном ключе, когда дверь открыта не нет пиков его можно задвинуть и тогда подняв ручку захлопнуть дверь- машина закрыта. Я так часто делаю в гараже, поскоку на сигу там не ставлю. |
dm_jony
18.09.06 - 15:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
хм... еси шкала начинается с 500, то у меня намана оборотов, где то по средине между первой шкалой и 1000 оборотами... намана? но вот сегодня ещё у нас дождик, холодно, хорошо заметно падение оборотов после недольшого газования, даже машина начинает вибрировать, а потом через секунду стрелка опять становится на середину... в четверг записался на диагностику, может мне там помогут.... и ещё хотел спросить, я спрашивал в раделе ALB, ну ещё тут спрошу... вобщем такая штука происходит... Когда машина постоит, при вкслючении зажигание, всё работает как положенно, лампа ALB гаснет, ручник тож гаснет... Когда начинаю ехал, после минут 5-ти, обе лампочки зажигаются... По поводу ручника смотрел уровень жидкости в тормозном цилиндре, уровень в норме вроде... Задние стопы тож вроде работают, думаю может эт из салона саму кнопку разобрать посотреть? а что ещё может быть? и что делать с ALB? я пробывал тормозить от души, машина идёт на юз, вобщем она не работает походу... я даж подумываю, может она отключена, где можно посмотреть? и вообще нужная ли эта штука? я слышал, некоторые специально выключают ABC, т.к. иногда нуна чоб машина тормозила, а она едет....
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
zOOmDi
18.09.06 - 15:56
Так никто не знает что за разъем в багажнике слева.....
Fisha
18.09.06 - 16:42
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
УРА! КУЗОВ СДЕЛАН! фотки будут позже ))) хотя плеваться еще есть с чего... электрик сегодня приедет...будем смотреть чего случилось с проводкой... кстати, после ремонта передней подвески почему то в рулевой колонке стук появился когда крутишь руль и еще вчера заметила, что он не возвращается и приходится его самой обратно. ((( неужели с рулевой рейкой что-то ? |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
Fisha Стук надо смотреть и искать. Если стучит при поворотах руля на незаведенном двигателе, то это нормально. А вообще-то тебе после ремонта подвески надо на регулировку схождения. Тогда получишь нормальный руль. zOOmDi Может это для фаркопа, питание для прицепа??? |
Fisha
18.09.06 - 16:54
Цитата(AAA @ 18.09.06 - 17:53 ) Fisha Стук надо смотреть и искать. А вообще-то тебе надо на регулировку схождения. Тогда получишь нормальный руль. zOOmDi Может это для фаркопа, питание для прицепа??? Арачка, делала я сход развал...причем на обе оси... может с ГУРом че? |
стук при заведенном или незаведенном двигателе?
Fisha
18.09.06 - 16:59
Цитата(AAA @ 18.09.06 - 17:57 ) стук при заведенном или незаведенном двигателе? заведенном.... |
dm_jony
18.09.06 - 18:40
Парни, сегодня поехал на работу вечером, завёл как обычно, начал прогревать, услышал какой-то не характерный звук, такое похрустывание... Выжал сцепление, он пропал, при выжатом, опустил, снова появился... попереключался, не помогло и опущеном сцеплении он не исчезал... вобщем я поехал, когда уже остановился на первом перекрёстке этот звук исчес совсем... вообще не было и при выжатом и при не выжатом сцеплении... что это могло быть? серьёзно ли это? |
Jonuniv
18.09.06 - 20:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Цитата(dm_jony @ 18.09.06 - 18:40 ) Парни, сегодня поехал на работу вечером, завёл как обычно, начал прогревать, услышал какой-то не характерный звук, такое похрустывание... Выжал сцепление, он пропал, при выжатом, опустил, снова появился... попереключался, не помогло и опущеном сцеплении он не исчезал... вобщем я поехал, когда уже остановился на первом перекрёстке этот звук исчес совсем... вообще не было и при выжатом и при не выжатом сцеплении... что это могло быть? серьёзно ли это? В КПП подшипник первичного вала, либо выжимной (очень маловероятно, даже писать не хотел про него). У меня этот звук постоянно, хотя стал тише (может я привык??). Езжу пока так, КПП буду снимать когда привезут подшипник с сальником этот. Страшного вроде ничего нет |
dm_jony
18.09.06 - 20:35
Цитата(Jonuniv @ 18.09.06 - 20:10 ) В КПП подшипник первичного вала, либо выжимной (очень маловероятно, даже писать не хотел про него). У меня этот звук постоянно, хотя стал тише (может я привык??). Езжу пока так, КПП буду снимать когда привезут подшипник с сальником этот. Страшного вроде ничего нет Большое спасибо за совет очень признателен, а ты не мог бы ссылочку скинуть, про этот подшибник первичного вала, как до него добраться, где он находится, какие функции и желательно фотки... вобщем любую инфу по этому поводу, еси у тя таковая имееется. |
dm_jony
18.09.06 - 20:36
dm_jony
18.09.06 - 21:06
Люди а как гранату затягивать? доконца просто затянуть или нужно ослабить немного? а то завтра шаровую буду менять, задумался...
При замене шаровой гранату не снимали.
Orc
19.09.06 - 08:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 369 Имя: Denis Город: Eкатеринбург Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p. Репутация: 7 |
Цитата(AAA @ 18.09.06 - 23:11 ) При замене шаровой гранату не снимали. присоединюсь к Аре. незачем снимать гранату при замене шаровой. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 05:59 |
