Merlin22
05.07.05 - 08:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
У меня нет ничего на капоте. Чистенький внутри, но наклеек полно. Даже на японском Наверное и не стояла изоляция. А то бы зачем клеить на металл если он закроется изоляцией. |
Цитата(Castor @ 04.07.05 - 17:30 ) Поэтому вопрос всем. Кто знает систему вытяжки. Т.е., как воздух идёт из салона в багажник и далее на улицу? Может, что-то придумаем для улучшения. Кто, кто? Я, конечно, знаю. Спрашивали? Получите, распишитесь. :rofl: Вентиляция. Дерзайте. P.S. Чертовски пользительно иметь под СВоей рукой РУССКИЙ мануал. |
AccordNick
05.07.05 - 09:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(Castor @ 04.07.05 - 18:30 ) Nick, я не понл насчёт воздуха из под капота. Забор воздуха по-моему с улицы, под ветровым стеклом. AccordNick. Никита, забор воздуха у всех машин находится примерно в одном месте - на солнце, в районе горячего воздуха. А вот вытяжка, видимо неудачно расположена или не совсем правильно сконструирована. Но что интересно, на Цивиках и прочих моделях тоже постоянно народ жалуется на плохой обдув стёкол(без кондея), или на всех моделях один принцип? Поэтому вопрос всем. Кто знает систему вытяжки. Т.е., как воздух идёт из салона в багажник и далее на улицу? Может, что-то придумаем для улучшения. На днях разобрал наконец центральную консоль для регулировки троса переключения передач(АКП). Помудохался, кое-что поломал по незнанию. Заборник - да, примерно в одном месте. Но тут многое зависит от компоновки подкапотного пространства, теплоизоляции короба воздухопритока, пути воздуха по нему и местам слива воды. У меня сейчас на Сивике примерно такая же фигня с запотеванием, но есть кондей. Вытяжка на аккорде устроена следующим образом (кузов седан): через отверстия в задней полке у нижнего края стекла воздух попадает в багажник и выходит на улицу через отверстие в нижней левой части. Его видно в багажнике через пластиковую решетку квадратной формы. В отверстии стоит резиновый клапан (обычная "шторка"). Я уже писал, что основная проблема вытяжки - расположение этого отверстия, в этом месте нет (ну или почти нет) пониженного давления. Я один раз прокатился с приоткрытым багажником, вытягивало как пылесосом - у задней кромки бампера как раз зона разрежения. А с ручником поаккуратней. Если сзади дисковые тормоза, то он в регулировке практически никогда не нуждается, если перетянешь - закиснут суппорты. В книжке написано неправильное количество щелчков для регулировки (очевидно, для барабанов). С дисковыми он должен вытягиваться не меньше, чем на 10-12 щелчков. |
Foxator
05.07.05 - 09:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
Люди, я тут менял лампы ближнего света (правая перегорела) и для того, чтобы поменять правую пришлось снять аккумулятор. После того, как поставил его на место перестала играть магнитола. Т.е. она работает, но звука нет. Кто может подсказать где посмотреть? |
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
Попробуй скинуть клемму АКБ или вытащить предохранитель магнитолы. Может перезагрузка помогет.
Gagarin
05.07.05 - 09:24
Я менял недавно правую лампу ближнего света без снятия аккумулятора (очень не хотелось сбрасывать настройки магнитолы), сделать реально, правда не очень удобно. С магнитолой Коль у тебя глюк какой то, если она играет и нет звука. Колонки то от неё запитываются. Так что причина в ней и только. |
Foxator
05.07.05 - 09:32
А я себе опять правую руку изувечил, приложился плечом к трубе в бане, поэтому лампу вытащить нереально было без снятия аккума. Я сначала думал что просто настройки сбросились, но оказалось, что с дисками она тоже звука не издает, т.е. абсолютно. В колонках тишина. На радио даже звуков помех нет. |
Merlin22
05.07.05 - 10:42
Хочу спросить у СВоих. У это только у меня или ещё у кого-то такое есть? А именно: Если открыть капот и посмотреть сверху на радиатор, то слева от заливной пробки ближе к краю радиатора есть такая площадочка, типа углубления примерно 5-6 см прямоугольная, утопленная в верхней крышке радиатора. У меня она заклеена каким то гдроном или резиной на каком то клее желтоватом. Такое ощущение что это какое то отверстие технологическое заклеено. Так вот за пол года эта резина растрескалась и я уже кажется разок видел антифриз (но не уверен, может вода была) вокруг этого места. У кого-нибудь есть такая штука и если есть то как оно заделано? |
Nick
05.07.05 - 10:49
2Foxator Если есть инструкция к магнитоле, посмотри там в перечне неисправностей. На крайняк действительно вынь предохранитель на магнитоле. Кстати, ей можно ещё каким-то образом ресет сделать. Правда этот способ тоже написан в инструкции |
valery_ok
05.07.05 - 11:11
Merlin22 Меняй радиатор. У меня сначала на этой площадке образовались микротрещины из которых через некоторое время начал сочится антифриз, я попытался заделать холодной сваркой (получилась такая же нашлепка, как у тебя) и заказал новый AVA на экзисте, к моменту прихода нового из под этой нашлепки уже начало капать. Так что не парься, поменяй, тем более лето. |
valery_ok
05.07.05 - 11:15
Насчет изоляции. У меня тоже ее вид не супер, может поэтому ее и снимают. А наклейки под капот на экзисте в ассортименте. |
Цитата(Nick @ 05.07.05 - 10:49 ) 2Foxator Если есть инструкция к магнитоле, посмотри там в перечне неисправностей. На крайняк действительно вынь предохранитель на магнитоле. Кстати, ей можно ещё каким-то образом ресет сделать. Правда этот способ тоже написан в инструкции Прально, Николай, я даже забыл. Есть "РЕСЕТ". По крайней мере на Соньках помню. Под съемной панелью есть утопленная кнопка. ее надо нажимать после каждого отключения питания магнитолы. Желательно острым предметом. |
Gagarin
05.07.05 - 11:24
Вань, я когда читал инструкцию к своей новой соньке на английском, там упоминалась эта кнопка, и говорилось о её нажатии в случае глюков магнитолы, но не в случае отключения питания. У себя несколько раз сбрасывал питание магнитолы обнуляя ECU (спасибо что подсказал с предохранителем магнитолы, через который и ECU питается, иначе все клеммы аккумулятора ободрал бы |
Foxator
05.07.05 - 12:25
Ладно, вечерком выйду, потыкаю куда-нибудь. У меня правда Pioner, но думаю один фиг. А предохранитель еще надо знать где искать, плюс инструкции к магнитоле нету, только гарантия, да и та в прошлом месяце кончилась. Мне тут наконец-то пришли ВВ-провода в Экзисте оригинальные из ОАЭ за 1932 рубля. Три недели шли. Из Европы было бы намного быстрее, но и на 20 баксов дороже. Завтра получу и сразу свечки поменяю вместе с проводами. Хотя надо сначала какой нибудь инструмент купить, чтобы в случае обрыва провода сдернуть контактыный зажим со свечи. |
Nick
05.07.05 - 16:05
2 Foxator Предохранитель обычно у магнитолы сзади стоит рядом со стандартным разъёмом. 2Gagarin при сбросе питания магнитола могла и сглючить. Электроника всё-таки. А могла стать на защитный код. Есть и такие. |
Цитата 2 Foxator Предохранитель обычно у магнитолы сзади стоит рядом со стандартным разъёмом. Прав Николай. тока чтобы залесть туды, нуно вынуть ее саму. Предохранитель расположен сзади или болтается на проводах! Цитата У себя несколько раз сбрасывал питание магнитолы обнуляя ECU (спасибо что подсказал с предохранителем магнитолы, через который и ECU питается, иначе все клеммы аккумулятора ободрал бы ), и ни разу ресет не жал, не было необходимости, всё и так работало. Предохранитель магнитолы расположен в блоке предохранителей под капотом справа. Он помечен на крышке. Неошибешься. Тока предварительно считай коды самодиагностики, а то и не узнаешь "какие они были?". :rofl: |
Gagarin
05.07.05 - 16:23
Его и выдирал. Коды самодиагностики смотрел, заодно и сбросил, один код был, 10-ый, но он от того что я датчик температуры поступающего воздуха отключал и без него заводил когда чистил карбюратор карбклинером.
Castor
05.07.05 - 18:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
eagle, получил, расписался, спасибо AccordNick, у меня задние барабанные. Так что всё нормально. Merlin22, это болячка, во всяком случае Аккордов. Меняй радиатор, ничем не заклеишь. А виновата во всём, как выяснили раньше здесь на форуме, видимо крышка. Даже рекомендация была менять на крышку с перепускным давлением 0.9. |
Цитата(valery_ok @ 04.07.05 - 11:18 ) А никто не пробовал ставить вентилятор на вытяжку в багажник, а то у меня кондиционера нет и проблема актуальна. Вот вспомнил такйю штучку. Ставил как-то в комп. Ставится на горизонтальное(вертикальное ИЛИ там есть какой воздуховод, от заднего стекла к заслонке? Тогда можно "вживить" прямо внутрь. |
Gagarin
06.07.05 - 09:03
Пылесос в багажник, а трубу в салон |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 08:30 |
