452 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
 Roman 23
сообщение 05.09.06 - 15:54
Сообщение #2361
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Добрый вечер!Есть вопрос наверное уже 947 biggrin.gif ,в никсе смотрел прокладку дроссельной заслонки-не нашел(где взять) порвал ее малость-в хлам.И получает во время езды под нагрузкой как свечи не работают,дергается,но свечки новые,а дерганья именно после того как собрал что бы сделать clapping.gif
 Roman 23
сообщение 05.09.06 - 15:55
Сообщение #2362
 Jonuniv
сообщение 05.09.06 - 16:25
Сообщение #2363
Да, работа "не отпускает" почему-то... выбираем свою машинку, раздел Двигатель, далее Корпус Дроссельной заслонки (PGM-FI) и там на рисунке №4, код 16176-PT2-002 или 16176-PT2-003
 Kumar
сообщение 05.09.06 - 16:49
Сообщение #2364
Машина: СВ7 (`90) F22A1
2 Dimon 08: Да, спасибо, ты прав, кажецца, качаецца. А задний подвес у меня такойжа, как у тебя. Да, если не трудно, кинь номерок стойки!
2 valery ok: Ну яб так ответственно не заявлял! Если например схождение неровное, то машину тоже непоймать, особенно при оттормаживании...Ну и от жопы конечно очень много зависит, согласен. Буду ковырять, спасибо.
...someone call the ambulance... - there's gonna be an accident!!! (c) Brian Molko
 Kumar
сообщение 05.09.06 - 17:04
Сообщение #2365
Кстати, еще забыл рассказать! Когда обнаружил, что поршень надо менять, привез новый, и побежал в гастроном, развесовку делать! А в другой руке напильник! Добрая продавщицца посмарел так на меня... shok.gif , но разрешила воспользоваться электронными весами! Взвесил, вышел на крылечко магаза, и давай напильником стачивать аж 5 грамм!!! Раз 5 взвешивал/стачивал! grin.gif , там весь магаз смарел на это действо! Но я сказал: "ТАК НАДО! BUBA.GIF и все тут. Кароче вот. Извиняюсь, если невтему.
А Клапана действительно легко проверить (зазоры). Нужна отвертка (-), ключик на 10, и торцевая головка на 19 и к ней пара удлиннителей и вороток. Эта вся схемма расписана в любой книге по машине. Крутишь за болт, крепящий шкив коленвала! Против часовой. Сначала 1-Й (ВМТ), 3-й, 4-й, 2-й. Врятли найдешь щуп с шагом меньше чем 0,05, поэтому выпуск ставишь 0,30, а впуск 0,25, как уже ктото выше написал. Я так делал, все работает, не гремят.
 Fisha
сообщение 06.09.06 - 01:02
Сообщение #2366
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
ну скажите девушке, что все будет хорошо....что я еще поезжу на ней...
сил моральных уже нет....
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 Nick
сообщение 06.09.06 - 08:07
Сообщение #2367
Машина: MB C180 2013
Танюська, всё будет хорошо! Сделают тебе машинку! И будет она тебя радовать!
you must make a series of finite improvements.
 Саввич
сообщение 06.09.06 - 08:59
Сообщение #2368
Машина: MDX - 03, accord 07" EXE
Для Танечки. Не перживай, всё буит работать. Бери пример с меня и Макса78, тоже иногда хотелось всё бросить, НО, НО...когда всё сделано машина реально радует. Если чё нужно помочь - пиши, звони.....!!!! УДАЧИ!
 Fisha
сообщение 06.09.06 - 09:10
Сообщение #2369
спасибо Вам...
ведь за три месяца этих хотелось просто продать ее и чтоб глаза мои ее больше не видели (так как сердце кровью обливалось)... но сажусь в нее и сразу не хочу ее продавать...
люблю я свой аккордик как ни крути...
а можно вопросик...
у меня вот почему то приборка перестала работать....там стрелки все и некоторые лампочки...
я могу я своими силами исправить это? или электрик нужен? можно чего отошло? мож реле какое есть?
причем это случилось на ровном месте...после аварии все работало...а потом бац и все...
 Nick
сообщение 06.09.06 - 09:29
Сообщение #2370
Надо снимать и смотреть. Может разъём один отошёл. Правда снимать её тот ещё гемор.
 Саввич
сообщение 06.09.06 - 09:31
Сообщение #2371
Про себя скажу, я, всё что касается эектрической части, отдаю электрику, причём очень хорошему электрику. Мне так спокойней и это окупается.
Сообщение #2372
Если у тебя некоторые лампы и приборы горят и работают, значит вся приборка не вышла из строя.
Наверняка полетели какие-то предохранители.
А ты не помнишь после чего все это произошло?
Не думаю, что проблема серьезная, если заглючили лишь некоторые лампы, то либо что-то там отошло, либо перегорело.
В принципе самой разобраться нетрудно.
Для начала посмотри все предохранители.
А потом подумаем дальше.
В мануале большом есть электрическая схемка приборки, из которой можно кое-что понять.
Но думаю в твоем случае до ремонта приборки дело не дойдет.
Еща раз повторю, вспомни - что вы там трогали?
Ник, вполне возможно, но он сам по себе никогда не отойдет. Уж больно надежно разьемы сидят в гнездах.
 Fisha
сообщение 06.09.06 - 09:44
Сообщение #2373
да ничего я не трогала....и после чего именно тоже не припомню
хотя в сервисе могли чего....а вообще она у меня на улице долго стояла....хотя кому именно это трогать надо....и с виду все вроде не тронутое...
я надеюсь что это предохранители
хотя с чего это могло просто взять отойти и перегореть? от того что стояла три месяца?
в общем, пошла мануал изучать....мож сама разберусь....хоть гордо за себя будет ))))
 Roman 23
сообщение 06.09.06 - 11:42
Сообщение #2374
Добрый день!Решил заказать крышку трамблера на экзисте всем известном,выбрав его увидел снимок,там в средине нет под провод с катушки клемы!Как то я в растеренности легкой...
 valery_ok
сообщение 06.09.06 - 11:55
Сообщение #2375
А у тебя катушка снаружи приколхозена?
Тогда заказывай и катушку тоже.
Этот колхоз ставят когда вылетает родная катушка, а купить оригинал жаба душит.
Fisha
Тебе по корпусу все сделали?
Неуже-ли в Москве не найдется СВоего мужика, чтобы помочь девушке.
А то останемся опять в сугубо мужской компании. :)
Кстати 7-8 буду у Вас в Москве, хотел узнать все-таки где хондуются?
 Merlin22
сообщение 06.09.06 - 12:01
Сообщение #2376
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Танюш, не вешай нос. Всё починится и будет работать.
По поводу приборки.... Я как оптимист сначала думаю что это всё таки предохранитель какой то.
Если нужна помощь, обращайся, постраемся помочь. Ты же у нас тут одна среди СВоих BABY.GIF
 Fisha
сообщение 06.09.06 - 12:03
Сообщение #2377
Fisha
по корпусу пока нет....на ход ставлю машину...
а на счет встретиться...приезжай 7-го к МГУ...там познакомишься...
а то я одна за СВоих отдуваюсь... ))))
а мне то как приятно, что я одна среди ТАКИХ мужчин! :)
 Merlin22
сообщение 06.09.06 - 12:06
Сообщение #2378
Давайте правда уже все кто может СВои соберёмся 7-го, а то за сезон не собирались ни разу.
Тань, ты приедешь?
 Roman 23
сообщение 06.09.06 - 12:13
Сообщение #2379
Валера,мне кроме катушки сам трамблер нужен будет?
 valery_ok
сообщение 06.09.06 - 12:15
Сообщение #2380
А можно поподробнее насчет проезда, с указанием ближайшей станции станции метро и дальнейшего маршрута. Буду выдвигаться с "Белорусской" или "Октябрьской", но скорее всего с последней.
Для связи пока не знаю какой будет телефон, а мое фото в личке.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 21:16
