valery_ok
01.09.06 - 14:45
Kumar Все проблемы с управляемостью начинаются и заканчиваются в задней подвеске. Передняя может быть разбита полностью но машина все равно будет держать дорогу, а вот если сзади что-то невпорядке, то будешь ее ловить по всей дороге. Недаром она сложнее передней :) |
Roman 23
01.09.06 - 16:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Привет ребята !Надумал сейчас разобрать ДЗ машинки рядом нет,надо купить головку ,а какой там номер может кто знает?
Jonuniv
03.09.06 - 23:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Вживляем сигнализацию, возник вопрос: в СВоём Аккорде у водительской двери есть электрозамок? Во всех остальных есть (он идёт в сборе с простым замком) и к каждому есть разъём по 2 контакта, а в водительской от замка идёт разъем на 3 контакта. По схеме они используются как положение ключа "Открыто\Закрыто" чтобы ЦЗ работал. Выглядят визуально все одинаково. Чтобы с сигналки закрывать надо доводчик ставить?
Dimon 08
04.09.06 - 06:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
В выходные добрался до своей передней подвески Было заготовлено: рычаги верхние с шаровыми "555" в сборе 2 штуки, шаровые нижние "555" 2 штуки, наконечники рулевые "steel" 2штуки, тяги рулевые "555" и "steel" 2 штуки, сайленты нижних рычагов подстоечные- 2 шт. ориджинал. 1. Поменять верхние рычаги- что свечи, делов на 30 минут, единственное надо открутить блок предохранителей над правой стойкой, иначе к гайке не подлезешь. Делал в пт ночером при свете лампы. 2. В субботу с утречка поехал к знакомому ремонтёру на яму и приступил к передней подвеске. Осмотр выявил мёртвый правый рулевой наконечник ну и сами сайленты конечно. Наконечник поменяли вместе с тягой до кучи. Для того чтобы добыть рычаг нужно открутить задний стабилизатор (с "яйцами" который), передний стабилизатор, нижнюю шаровую, рулевой наконечник, собственно два болта крепления самого рычага (подстоечный и который к кузову крепит). Два болта которыми крепится передний стабилизатор я запомнил!, когда прикручивал обратно, выташил привод, чтоб подлезть нормально, иначе не закручивался, отверстия чуть под углом и при минимуме места закрутить очень сложно. Всё решается поддомкрачиванием самого рычага, резьба принимает нужное направление и всё закручивается. Плюс одевали кольцо АБС на гранату, поэтому привод был свободен. Со второй стороной было уже проще :). После того как нижний рычаг оказался в руках, за дело взялся Серёга (ремонтёр мой), осмотр выявил относительную ушатанность и маленьких сайлентов (которые к кузову), но купить их быстро возможности не было, решили, что до весны проходят. Резину выжгли, внешнюю обойму пропилили и отодрали, запрессовали сам сайлент- готово. Вобщем суббота прошла интересно и плодотворно :) Что стало: морда не гуляет (хотя на 140 при загруженной машине есть подозрения, полезу ещё зад гляну), перед стал как будто жёстче, морда не "клюёт", вобсчём отлична. теперь нужно с АБС разобраться, после установки кольца она никак не проявила себя, скидывание клем на несколько часов результата не дало, лампа АБС так же горит. Как скинуть ошибку? |
Dimon 08
04.09.06 - 08:07
АБС выдала ошибку 12, форум сказал: "12 - ABS pump motor circuit problem our: ABS motor relay, ABS unit fuse, ABS motor fuse" самый гемор это пумп я так понимаю, поэтому начнём с простого. Как проверить мотор реле, юнит фусе и мотор фусе? |
AMorf
04.09.06 - 08:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Игорь Город: Кемерово Машина: Honda Accord CB3 2.0 EXL-I Репутация: нет |
Вопрос может кто сталкивался... Круиз конроль работает минут 5 максимум и сам по себе отрубаеся, а иногда не включается ваапще точне больше Невкл. чем вкл. что может быть и куда залесть мона ?
Dimon08 Согласно мануалу ошибку АБС можно скинуть снятием предохранителя В2 в блоке предохранителей моторчика АБС под капотом. Кроме того еще читал, что ошибки в мозгах АБС скидываются после того, как полностью сняты все винты мозгов АБС, т.е. после снятия и отключения мозгов все ошибки обнуляются. Реле проверяешь согласно методике в большом мануале на странице 641 (13-80). Фюзы - это предохранители. У меня после обнуления никаких ошибок больше не выдается, а глюк остался. Тут Мерлин затеял отдельную тему по АЛБ на СВ, только не понимаю почему никто не хочет поучаствовать: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=40699 Дмитрий, ОБЯЗАТЕЛЬНО потом поделись всем, что связано с АБС. |
Dimon 08
04.09.06 - 09:13
Спасибо Мерлин. К теме уже присоединился :) |
Roman 23
04.09.06 - 09:54
Здорово ребята!Выходные провел чистя нет очищая Дроссель,итог по каналам(чему я удивился)густой такой налет смыл его нафиг,поставил все назад прогрел обороты ХХ выросли 1300-1400,отрегулировал на 800,но как то с перебоями,по чуть чуть подрагивает машина,на класике был винтик смеси,"убирал" им подрагивания-детонацию,как бы сделать сдесь?..И хотел бы попросить слезно если кто будет регулировать клапана если не особо тяжело во благо всем бу-бу-бу |
Nick
04.09.06 - 10:56
На счёт клапанов. Нужно два щупа: один для впускных, другой для выпускных клапанов. Размеры сейчас не помню, а мануала по СВ под рукой нет (только для ровера :)). Вал я крутил используя головку на 19 и два удлинителя. При этом колёса были до упора вывернуты влево. Вал крутится против часовой стрелки. Выставляешь распредвал по метке UP, что соответствует верхней мёртвой точке первого цилиндра, и регулируешь зазоры на первом цилиндре. Для этого нужен щуп, отвёртка и накидной ключ, по-моему, на 14, точно не помню. После регулировки поворачиваешь распредвал на 90 градусов против часовой. и переходишь к следующему цилиндру (по-моему третьему, но я могу ошибаться). Порядок регулировки по цилиндрам можно посмотреть в мануале. |
Впуск: 0,26 (+/- 0,02) Выпуск: 0,30 (+/- 0,02) Порядок 1-3-4-2. |
Dimon 08
04.09.06 - 11:12
И если у тебя 2х вальный двигатель, то зазоры в 2 раза меньше. Я в начале прошлой зимы тоже решил отрегулировать клапана, ну а поскоку был тогда ещё совсем незнающим, то прочитав в техталоне 135 кобыл, взял зазоры для SOHC двигателя, а потом уже, когда до меня через пару месяцев дошло, что у меня 2х вальный двигаетль DOHC |
Nick
04.09.06 - 11:20
0,13 и 0,15 зазоры получаются. Очень странные цифры.
Dimon 08
04.09.06 - 11:37
маленько неточно про 2 раза сказал, звиняйте. •Впускные: 0,08-0,12 мм •Выпускные: 0,16-0,20 мм Вот такие зазоры для 2х вального F20A, для одновального написал ААА. По крайней мере в книжке так. |
Roman 23
04.09.06 - 11:56
А как узнать что ремень сдвинут на 1-2 зуба?
valery_ok
04.09.06 - 12:51
Roman 23 Скачай мануал, там ответы на многие вопросы, тем более для тех кто любит ковыряться сам. Dimon 08 Переднего стабилизатора у нас нет. Это реактивная тяга которая крепится к передней балке и откручивать ее лучше и легче там (одна гайка), ей-же регулируется разбег передних колес. |
Nick
04.09.06 - 12:52
Цитата(Roman 23 @ 04.09.06 - 11:56 ) А как узнать что ремень сдвинут на 1-2 зуба? Выставить валы по меткам и посмотреть. Кроме того при сдвинутом ремне двиг может начать тупить. |
Dimon 08
04.09.06 - 13:04
Ага, была такая песня. У меня ремень был на зуб вперёд, поэтому на "низах" очень вялый разгон, а когда выше 3.5-4 тыч -зверюга, некоторые специально ставят, кто на больших оборотах любит кататься. Я попросил, чтобы поставили как надо, низ стал шустрее, а разница на верхах почти не заметна.
Roman 23
04.09.06 - 15:40
Есче вопросец-проверил мультиметром где подсветка замка зажигания нет питания напряжения,его можно допустим от подсветки двери кинуть,или там особенность какая-то?или как лучше сделать чтоб в темноте видно было
Мурзилка-папараЦ...
04.09.06 - 21:46
Цитата(Jonuniv @ 03.09.06 - 23:11 ) Вживляем сигнализацию, возник вопрос: в СВоём Аккорде у водительской двери есть электрозамок? Во всех остальных есть (он идёт в сборе с простым замком) и к каждому есть разъём по 2 контакта, а в водительской от замка идёт разъем на 3 контакта. По схеме они используются как положение ключа "Открыто\Закрыто" чтобы ЦЗ работал. Выглядят визуально все одинаково. Чтобы с сигналки закрывать надо доводчик ставить? Да на водительскую нужно ставить привод. Привод либо универсальный ставить либо от праворукого найти. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 21:14 |
