Лимонад
19.08.06 - 17:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Цитата(sol @ 05.08.06 - 11:58 ) Добрый день всем СВоим ! Ни как не могу разобраться с цветом салона , чтобы заказать внутрисалонные ручки . Если кому не лень посмотрите у себя код цвета салона , который находится на табличке , на левой стойке с водительской стороны.Может получится методом исключения вычислить СВой цвет , он у меня синий .Программа даёт 4 цвета b44l 72120-sm4-003ze nh167l 72120-sm4-003zd nh89l 72120-sm4-003za yr129l 72120-sm4-003zc Я думаю , это серый , чёрный , коричневый и синий . но вот какой из них мой ? С Ув. Дмитрий Привет! у меня салон серый, на стойке написано color B-54P-3 |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Лимонад
19.08.06 - 17:11
Салют СВем!!!! раз такой разговор - Как отличить убитую (или на подходе) шаровую? кидает или ведёт в сторону или ямы чувствуются??? |
Nick
19.08.06 - 17:54
Стучать она начинает на неровностях. Еще может быть легкий щелчок в конце торможения (это если верхняя).
sol
19.08.06 - 21:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Accord CB3 90г.в. Репутация: нет |
Вечер добрый всем ! Лимонад Спасибо ! С Ув. Дмитрий |
Лимонад и Дмитрий. На левой стойке это цвет кузова. У меня цвет машины R74P. По салону у меня написано Type B, если не ошибаюсь. Это наклейка уже на правой стойке. |
Jonuniv
19.08.06 - 21:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Ааааа!!!! Эмоций ВЫШЕ КРЫШИ!! Наконец-то забилось в моей машине другое, более мощное сердце, мой F20A2 стоит в сторонке... а под капотом F22A3 (спасибо еще раз Максу |
Jonuniv
20.08.06 - 21:05
Уважаемые СВои!!! Выручайте, в связи с установкой нового мотора вопросы :) причем сразу. По проводке молчу, буду дорабатывать чтобы всё горело и сигналка работала как надо, а вот пара непонятных: 1) Когда включаешь зажигание, то насос накачивает, всё Ок, потом останавливается, реле щщёлк и с момента включения зажигания пищит тихонечко так клапан ХХ (не быстрого, а именно простого ХХ), отсоединяешь разъём (рядом с топливной рейкой) - замолкает, подсоединяешь, пищит (что-то внутри него). 2) Заводишь, как положено, обороты прыг, потом плавно до 750, всё четко, потом тихонечко педаль газа трогаешь (подгазовал чуть) и падают почти до 0, т.е. 500-550, но НЕ глохнет! Хоть что включай, обогрев, фары... т.е. врубаешь, чуть сбавит обороты и прибавит сразу до нормы (ну до 500-550). Тут надо просто покрутить винтик ХХ чтобы побольше стали? Сам клапан вроде как рабочий, даже вид почти непользованого Да... забыл добавить самое важное: прёт прям аж "из-под попы" (ненорматив убрал, но без него сложно передать все "ощущения" после F20A2) |
Мурзилка-папараЦ...
20.08.06 - 22:01
Вопрос по тормозным дискам передним. Копался как то в архиве топика и проскочил отчёт о замене тормозных дисков передних БЕЗ ПЕРЕПРЕССОВКИ СТУПИЦ. Это правда или гон? Если правда то собсна вопрос - КАК?
Саввич
21.08.06 - 08:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
Джонни, не трожь ни каких винтов, нефиг там регулировать. У меня и на Ф22 и теперь на Н22 обороты были как раз на 550. Главное чтоб на них мотор работал устойчиво. Не парься...
Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 20.08.06 - 22:01 ) Вопрос по тормозным дискам передним. Копался как то в архиве топика и проскочил отчёт о замене тормозных дисков передних БЕЗ ПЕРЕПРЕССОВКИ СТУПИЦ. Это правда или гон? Если правда то собсна вопрос - КАК? Мышуй. |
Jonuniv
21.08.06 - 09:17
Кроме "писка клапана ХХ" еще есть такая тема: Что может шипеть в КПП или сцеплении? Просто когда работает на холостых, то звук будто там что-то трётся внутри, выжимаю сцепление - звук пропадает, отпускаю - шипит. Нужен точный диагноз, КПП просто так снимать не песня (масла может там мало?), была беспроблемная с более молодой машины, включается всё хорошо Обсуждение тут. Сообщение отредактировал Eagle - 21.08.06 - 12:11 |
valery_ok
21.08.06 - 11:47
Jonuniv Холостые нужно сначала просто отрегулировать. Методика описана в этом топике. Шуметь может или выжимной или подшибник первичного вала. |
Kumar
21.08.06 - 16:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Санкт-Петербург Машина: СВ7 (`90) F22A1 Репутация: 3 |
Джонуниву поздравления, теперь мы "братья"! Ну и конечно небольшой вопросик: я решил заказать шатунные вкладыши, а там они с цветовыми метками! Сказали, что надо брать те, которые соответствуют метке на колене! А я хотел сначала купить, и за день поменять...Может кто знает, как еще можно определить цветовую метку коленвала, не разбирая движку!??? |
...someone call the ambulance... - there's gonna be an accident!!! (c) Brian Molko
Kumar
21.08.06 - 17:01
И еще, я тут в мануале прочитал, что у американскава СВоего (как у миня) 2,2 л, не 150, как я думал, а 125 лошадей!!! Чето меня это нифига необрадовало! Может это быть правдой? Проверить мне тяжело, т.к. шильдочек подкапотных нет! Как еще узнать на 100%??? :fie
Jonuniv
21.08.06 - 17:13
Ну вот к примеру меня "смутило" что на F22A1 выпускная труба глушителя (так называемые "штаны") ОДИНАРНЫЕ, т.е. как у меня на F20A2, а на F22A3 эти самые штаны ДВОЙНЫЕ, даже просто выглядит серьёзней. Про конЕй не знаю, посмотрю в мануалах - отпишу (у меня книжек штуки 4 всяких уже не считая мануала) Да, у F20A8 тож двойные (как правильно заметил valery_ok) |
valery_ok
21.08.06 - 17:17
Цитата(Jonuniv @ 21.08.06 - 17:13 ) Ну вот к примеру меня "смутило" что на F22A1 выпускная труба глушителя (так называемые "штаны") ОДИНАРНЫЕ, т.е. как у меня на F20A2, а на F22A3 эти самые штаны ДВОЙНЫЕ, даже просто выглядит серьёзней. Про конЕй не знаю, посмотрю в мануалах - отпишу (у меня книжек штуки 4 всяких уже не считая мануала) У меня на F20A8 двойные :) |
Мурзилка-папараЦ...
21.08.06 - 20:23
Цитата(Eagle @ 21.08.06 - 09:04 ) Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 20.08.06 - 22:01 ) Вопрос по тормозным дискам передним. Копался как то в архиве топика и проскочил отчёт о замене тормозных дисков передних БЕЗ ПЕРЕПРЕССОВКИ СТУПИЦ. Это правда или гон? Если правда то собсна вопрос - КАК? Мышуй. Понял из топика тока одно - снимать в месте со ступицами (((( |
Лимонад
22.08.06 - 06:40
Цитата(Kumar @ 21.08.06 - 18:01 ) И еще, я тут в мануале прочитал, что у американскава СВоего (как у миня) 2,2 л, не 150, как я думал, а 125 лошадей!!! Чето меня это нифига необрадовало! Может это быть правдой? Проверить мне тяжело, т.к. шильдочек подкапотных нет! Как еще узнать на 100%??? :fie F22A8 - 147.0 л.с. (у меня) А проверить только на стенде со съемом движки (оно тебе надо???) |
Nick
22.08.06 - 11:04
Privet CBoim iz Londona! Tretiy den' hozhu, no poka videl tolko odnu CB, i tu kupe. A vot CC i CE zdes' prosto navalom. |
Цитата(Nick @ 22.08.06 - 11:04 ) Privet CBoim iz Londona! Tretiy den' hozhu, no poka videl tolko odnu CB, i tu kupe. A vot CC i CE zdes' prosto navalom. А Роверов ваще пруд пруди. :rofl: |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 20:21 |
