452 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
 zOOmDi
сообщение 04.08.06 - 09:48
Сообщение #2221
И так докладаю.
На руках два комплекта катушки и коммутатора....
Задача найти искру :)
Для начала я снял трамблер. Дома его для интересу полностью разобрал. Внутри оказалось все чистенько, хотя сальничек внутри трамблера потеет, на этом сальничке надпись " NOK 14.1 BH3888E " . В магазинах про этот сальник внутри трамблера ничего не знают.
Так вот.... ждал новый бегунок но как обычно привезли не тот с болтиком angry2.gif , а у меня без болтика. Пришлось немного понервничать и побегать. В итоге нашёл. Дома все собрал поставил мою катушку и мой коммутатор .... и..... sad.gif
Уже берет злость берем мой коммутатор и другую катушку ..... и .... sad.gif mad.gif
Собрал "схемку" как писал valery_ok для проверки искры.
В итоге ни та ни та не давала искру. Правда после данного опыта на вторичных обмотках упало сопротивление ,на моей с 15 до 12 кОм, на другой с 10 до 9,5 кОм .
Срываюсь в гневе и еду в Кунцево ... бегал долго так как почему то нигде нет неоригинальных .... в итоге купил оригинал за 2300р (для СВоей любимой ничего не жалко). С надеждой еду обратно.
Ставлю свой коммутатор и новую катушку .... и..... yahoo.gif .
Поставил коммутатор от Ивана и новую катушку ..... и ..... yahoo.gif работает yu.gif
Новую катушку побоялся проверять на искру......
Так что:
1) коммутаторы живы!!!!
2) Сопротивление катушки не показатель её работоспособности
сообщение 04.08.06 - 09:56
Сообщение #2222
Тока "Тссс", Ара не расстраивай, а мой коммутатор верни.
Ай молодца. Все бы так.
 zOOmDi
сообщение 04.08.06 - 10:05
Сообщение #2223
ок верну
как соберешся в гараж позвони мне я подъду (только позвонит так как я с 7 в отпуске и доступа к инету не будит) :)
А Ара сильно растроется если узнает?
сообщение 04.08.06 - 10:08
Сообщение #2224
Ага силна. Ровно на цену коммутатора. Хотя...
Вот куплю я катушку и будет у меня ЗАПАС.
А "запас" карман не тянет.
Спасибо Дим что проверил мой.
 zOOmDi
сообщение 04.08.06 - 10:16
Сообщение #2225
Да незаста :) У меня теперь головная боль с этим маленьким сальничком ....... Вроде он только потеет а новый хотца туда поставить , но блин почемуто Хонда считает что надо менять не сальник а полностью трамблер sad.gif
 max78
сообщение 04.08.06 - 13:40
Сообщение #2226
Машина: bicycle, 958
Honda 30110-PA1-732 Прокладка распределителя зажигания 1,54 $
Just VTEC it! ©
 valery_ok
сообщение 04.08.06 - 13:48
Сообщение #2227
Нет Макс не тот. Тот внутри трамблера, я писал о его замене еще в начале СВоей темы.
zOOmDi
На Эвисе были такие, но нужно или точно код знать или размер, т.к. их два размера применяются.
Поищи поиском не так давно эта тема опять проскакивала.
 max78
сообщение 04.08.06 - 13:53
Сообщение #2228
Семён Семёныч, ну будем знать :)
Just VTEC it! ©
 camber
сообщение 04.08.06 - 13:55
Сообщение #2229
Машина: Accord Coupe CC1
трамблер TD 31U сальник 22,5*12*8
 Roman 23
сообщение 04.08.06 - 15:24
Сообщение #2230
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Привет всем!Приближаются выходные и захотелось вместо моря занятся ласточкой,хотел узнать катализатор без проблем снимается?или особенность куда его е..ть по взрослому? biggrin.gif
 valery_ok
сообщение 04.08.06 - 15:47
Сообщение #2231
Ты что уже с фильтром закончил?
С катализатором будет еще хуже. :)
Там 6 болтов перегретых и спекшихся с грязью.
Советую запастись аналогами по длине и диаметру и болгаркой. :)
Я когда двигатель менял то снял всю выхлопную целиком, начиная с приемной трубы и кончая глушителем. Т.к. пробы отвернуть эти болты
могли привести к необходимости их срезать.
 Roman 23
сообщение 04.08.06 - 15:51
Сообщение #2232
С фильтром у меня мега история в конечном итоге все слизал,сейчас думаю пока... BYE.GIF вспомнил что есть типа самозатягивающийся ключ завтра куплю,посмотрим .
 Roman 23
сообщение 04.08.06 - 16:19
Сообщение #2233
Валера может ты мне подскажешь,на колодки тормозные пластины вырезать образец откуда взять,посмотреть в инете?там я понял как то загинать их надо.
 valery_ok
сообщение 04.08.06 - 17:19
Сообщение #2234
У меня дисковые и спереди и сзади.
Я покупал какие-то японские заменители, там все было в комплекте.
 Roman 23
сообщение 05.08.06 - 09:36
Сообщение #2235
А фирму не помнишь,т.к. в среднем 1-1.5 стоит,а сами пластины комплект насчитал 1.3т.р.
 sol
сообщение 05.08.06 - 10:58
Сообщение #2236
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
Добрый день всем СВоим !
Ни как не могу разобраться с цветом салона , чтобы заказать внутрисалонные ручки . Если кому не лень посмотрите у себя код цвета салона , который находится на табличке , на левой стойке с водительской стороны.Может получится методом исключения вычислить СВой цвет , он у меня синий .Программа даёт 4 цвета
b44l 72120-sm4-003ze
nh167l 72120-sm4-003zd
nh89l 72120-sm4-003za
yr129l 72120-sm4-003zc
Я думаю , это серый , чёрный , коричневый и синий . но вот какой из них мой ?
С Ув. Дмитрий
сообщение 07.08.06 - 09:33
Сообщение #2237
Роман фотки пластин из ОРИГИНАЛЬНОГО комплекта. Это для СС, для СВ так же.
Остальные фотки тут.
Насколько Я понял у тебя нет пластин в СКОБЕ СУППОРТА. Это ДРУГИЕ пластины.
 Roman 23
сообщение 07.08.06 - 10:08
Сообщение #2238
Спасибо! А я подумал ,на других колодках тихо было,поменяли ,пару тысяч проехал и застучало,может в направляющих дело подизносились ,хотя все смазывали,прокачивал систему,не дожимают колодки (а почему?).
 Roman 23
сообщение 07.08.06 - 11:45
Сообщение #2239
Ну так развитие теории,поставлю пластины ,а дожимать не будет,и где тогда искать??
сообщение 07.08.06 - 11:56
Сообщение #2240
Тут уж не теория. надо смотреть ВСЕ. Чтобы скоба "плавала" и цилиндр двигался.
Может у тебя и ШЛАНГИ подошли уже.
У меня было такое, что цилиндр не отпускал, т.е. подклинивал. ТШ расслоился внутри и стал КЛАПАНОМ.
Может и у тебя ТАК же только наоборот. Шланг расслоился и не ДАЕТ цилиндру нормально выдвинуться.
Вес ход педали тормоза, это всего МИЛИМЕТРЫ во всех суппортах.
Чудес не бывает.
ЗЫ Кстати Макс78 барыжыт суппорта от СВ7. Могет имеет смысл махнуть?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 21:14
