452 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
 Roman 23
сообщение 02.08.06 - 10:58
Сообщение #2201
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Спасибо,(получается зря заказывал biggrin.gif )
 valery_ok
сообщение 02.08.06 - 11:03
Сообщение #2202
Нет не зря, клапан должен быть, но на полную герметичность не расчитывай. Я, когда СВой поломал, взял себе БУ от CRV за 300р и доволен 2 года.
 Roman 23
сообщение 02.08.06 - 11:17
Сообщение #2203
Сегодня фильт бензиновый поменяю,свечки и в Ахтарск хачу рыбку половить,интересно расход замерию у меня в среднем 10ку хавает (вот на 7ке была первая моя)добился 8 литров на сотку,а ут интересно..
 Roman 23
сообщение 02.08.06 - 11:41
Сообщение #2204
И еще вопросик появился (после размышлений),взял акум 55 ач ,был 60 но мертвенький,так вотпоставил новый ,и машинка заводится не сразу ,может из-за нехватки пускового тока быть или
 valery_ok
сообщение 02.08.06 - 12:18
Сообщение #2205
Контакты почисти. Если не хватает тока, то стартер еле крутится.
 Roman 23
сообщение 02.08.06 - 12:52
Сообщение #2206
Снимал чистил,пацаны дали мазюку специальную чтоб не окислялись и ее поболее,походу другой акум брать придется чтоб все четко было,и он да так слабее крутит как дистрофик (руский взял)
 valery_ok
сообщение 02.08.06 - 13:44
Сообщение #2207
У него наверно пусковой ток маленький.
сообщение 02.08.06 - 13:47
Сообщение #2208
СВежий??? АКБ?
 Roman 23
сообщение 02.08.06 - 14:27
Сообщение #2209
Да в принципе 2006 год
 Roman 23
сообщение 03.08.06 - 08:33
Сообщение #2210
Доброе утро,вот начал вчера менять ТФ ,верхнюю гайку на 17 открутил,а другую на 14 и 3 литра чистейшей ВДшки и уговоры слизал нафиг грани,подержал в руках новый фильтр,вот думаю если накидной ключ прорезать и одетьна гаечку эту заговоренную-прокатит?Не лопнет он,или как замутить?
 valery_ok
сообщение 03.08.06 - 08:48
Сообщение #2211
Обеспечь свободный доступ к фильтру, для этого:
1 сними воздуховод
2 Сними блок управления
3 Сними фильтр с крепления
Он должен отойти на этой трубке, только акуратно не поломай ее.
Тебе понадобиться 2 ключа:
1 чтобы держать фильтр в месте входа штуцера (не помню точно
размер 17,19,21)
2 Газовый ключ (чем трубы сантехники крутят), самого
маленького размера, чтобы открутить зализанный штуцер.
Удерживая фильтр ключем за входную часть, хорошо захвати газовым ключем штуцер и попробуй открутить. Если не получится то собирай все на место и дуй к мастерам, чтобы не натворить беды.
 Roman 23
сообщение 03.08.06 - 11:40
Сообщение #2212
Вот мне сейчас один мудрец подсказал(вечером попробую),взять ключь на 14 штуцерный и его через трубочку продеть и болтиком он затягивается плотно,думаю покатит
 Roman 23
сообщение 03.08.06 - 12:09
Сообщение #2213
И подскажите не могу в экзисте найти верхний рычаг,может раздел какой то хитрый или номерочки
 valery_ok
сообщение 03.08.06 - 13:01
Сообщение #2214
http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...65001F5&scr=600
раздел: Рулевое управление, тормозная система, подвеска -> Кулачок
 camber
сообщение 03.08.06 - 15:02
Сообщение #2215
Машина: Accord Coupe CC1
Машина Honda Accord Coupe 1992 двигатель F20A7. Года 3 назад прямо на трассе загорелся чек,код 12 - датчик подьема клапана EGR. С той поры проехал много сервисов и прочитал кучу литературы... Система PGM-F1 управляет работой EGR через электроклапан,садит на ноль один из его выводов,на другом постоянно 12 В. Компьютер сам сигнал на землю не выдает!!! Если принудительно заземлить то двигатель начинает глохнуть как и положено,датчик подьема клапана EGR подает сигнал на комп. Через 3 мин после прогрева и начала движения чек загорается постоянно при оборотах выше 2500,далее машинка потупит и видимо запускается обходная программа,машина тупит изредка,ХХ устойчивый, но двигатель все же потряхивает,словно дизель. Клапан EGR на впускном коллекторе снимал и чистил,пришлось также снять и прочистить каналы в нем а то все было забито,лямда живая и двигатель ее видит,в чем дело??? я так понимаю система берет сигналы от датчиков температуры,МАР и положения дроссельной заслонки,ещё есть датчик абсолютного атмосферного давления,все они вроде работают.... Пробовал глушить клапан прокладкой - изменений нет. Ещё грешу на катализатор,но он вроде даже ещё воняет и работает! Лямбда правда неоригинал,но она вроде не влияет на EGR. Помогите!!!
Тема тут.
Сообщение отредактировал Eagle - 03.08.06 - 15:06
 PGM
сообщение 03.08.06 - 16:28
Сообщение #2216
Машина: Honda Civic FD7
Тема тут.
Ответ там же.
 Merlin22
Сообщение #2217
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Всем Привет.
Давно не доходил до форума - работа.....
Добрые люди сказали что у меня всё время горят фонари заднего хода.
Что посоветуете?
 valery_ok
сообщение 03.08.06 - 16:40
Сообщение #2218
Посмотреть концевик в коробке и провода к нему подходящие.
Сними их и попробуй позамыкать между собой. Осмотри их на предмет изоляции и т.д.
 Merlin22
сообщение 03.08.06 - 17:02
Сообщение #2219
как к нему добираться? Снизу или из подкапота как-то или из салона? Хотябы примерно где искать?
 valery_ok
сообщение 03.08.06 - 19:11
Сообщение #2220
В коробке торчит под трамблером.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 20:01
