452 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
 Лимонад
сообщение 28.07.06 - 17:50
Сообщение #2181
Машина: CB 750
Цитата(zOOmDi @ 28.07.06 - 09:50 )
Блин опять ошибка 43 ..... что это за ошибка??? в мануале нет
в синий книжке что то типо какойто левый ряд целиндров..... какой ряд какие целиндры.......
Привет Люди!!!
Кстати, тоже иногда загорается чек, ошибка 43, какой-либо последовательности не обнаружил. (откровенно говоря забил на это). Грешу на забитую сетку топ. насоса, но что бы снять - надо сдергивать бензобак :-(.
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 Roman 23
сообщение 29.07.06 - 10:26
Сообщение #2182
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Здорово ! На экзисте высматривал из чего суппорт состоит и вроде где направляющая типа втулки есть ,или она с другой оперы (опять же стучит он на кочках) разобрал а у меня просто направляющая и имеет люфт все это хозяйство.Подскажите
 Foxator
сообщение 31.07.06 - 11:23
Сообщение #2183
Машина: Аккорд СВ3, F20A6
У меня гремит на кочках в передних колесах.
Искал не долго. Оказалось гремят колодки в суппортах, т.к. направляющие слегка разбиты. Если разобрать и подогнуть жестяные держатели, то греметь перестает, но не на долго, месяца на полтора, а потом держатели разгибаются и опять греметь начинает.
Вот думаю, может там под держатели еще что-нибудь проложить, чтобы зазоров не было?
Самое интересное, что иногда начинают болтаться держатели с колодками в направляющих суппорта, тогда приходится наоборот держатели разгибать. А потом начинают тогда колодки болтаться в держателях. Замкнутый круг какой-то блин. Надоело уже раз в месяц колеса снимать и суппорта откручивать.
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
 Roman 23
сообщение 31.07.06 - 12:03
Сообщение #2184
Запарился везде все подкладывать и на колодки пластины и под и над день два и снова стук ,новые не хочется покупать вот зато плюс с закрытыми глазами снимаю колесы biggrin.gif
 Lis
сообщение 31.07.06 - 16:11
Сообщение #2185
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Уважаемые СВои, есть к вам вопрос.
Вообщем решил я тут донора купить для купешки (91 г.в., 2.2 автомат, кожанный салон, кондиционер, эл. сиденье, люк, зеркала и люк, круиз - вообщем полный фарш.)
Ну так вот, из минусов: уходит рейка, что-то с водительским окном, и самое для меня существенное - не работает кондиционер уже больше года.
Отсюда вопрос: насколько серъёзно можно попасть с кондишеном. Хочу знать, т.к. хочу взять её в принципе из-за него. Ну и всё остальное - это так, в придачу :)
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
сообщение 31.07.06 - 16:17
Сообщение #2186
Андрей. Для кондея враги ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ и ВЛАГА. Даже из воздуха.
Так что если там нету откровенных ДЫР. ПРосто системы сдулась, но не НАСОСАЛАСЬ. Шансы еще есть.
По идее диагностика и заправка в Мск. стоит 700+700.
Если менять (скорее всего) резиночки всякие О-ринги.
Тогда думаю колечки по неск ДЕСЯТКОВ рублей + работа.
Зависит от доступности откручивания О-рингов.
Ну и конденсор, компрессор, трубки по идее ВСЕ можно восстановить. Только цена будет уже неск СОТЕН у.е.
Все хвалят http://www.freezer.ru/
Сходи к ним почитай.
 Lis
сообщение 31.07.06 - 16:36
Сообщение #2187
Как сказал владелец, кондей работал, когда машина была куплена 3 года назад. Потом прошлым летом уже не работал. Что с ним, он не узнавал и не на какие диагностики не ездил.
сообщение 31.07.06 - 16:38
Сообщение #2188
Ну если он просто СЛДУЛСЯ, то это бывает. Ты сам посмотри. Нажми на НИППЕЛЬ в магистрали. если ЕСТь хоть малейший ПШИК. Тебе повезло.
Он просто не врубает компрессор из=за недостатка давления.
если же прохудился конденсор или трубка и набегающий воздух замусорил систему. тогда уже, даже заменив ВСЕ. можно попасть с компрессором.
Больно уж он любит чистоту.
Почитай на Фризере. там толково все расписано.
 sol
сообщение 01.08.06 - 09:28
Сообщение #2189
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
Добрый день!
Недавно возил в ремонт 2 трубки конденционеров , одна от фабии , другая от ниссана , обе были дырявыми . В мастерской просто тупо обрезали штуцера на концах , вырезали кран или клапан стоящий посередине и всё соединили резиновыми шлангами , шланги какие-то гудиеровские . ничего не паяли . За ремонт 2 трубок взяли 5400 рур.
С Ув. Дмитрий
 zOOmDi
сообщение 01.08.06 - 10:08
Сообщение #2190
Начнем эксперимент!!!!! :)
Случилось такоеже несчастье как и у ААА ..... машинка встала и сказала "недам тебе больше искры!!!!" sad.gif Я обиделся и давай трамблер разбирать, в итоге сломал бегунок (это была моя месть :) )
Вчера смотался к Ивану (Eagle) и жалобно попросил его катушку и коммутатор. Правда пока ни у гого из нас нет уверености в работоспособности данных деталей... Так вот имеем на руках
две катушки
моя 0,6 Ом 15,3 кОм
Ивана 0,6 Ом 10,6 кОм
два коммутатора, также были прозвонены омметром (для интереса) между всеми ножками. Отличия были только в сотых долях, так что можно сказать что они близняшки :)
Сегодня вечером придет бегунок и бум скрещивать мои запчасти с запчастями Eagle :) Посмотрим что из этого выйдет....... (продолжение следует)
ЗЫ Такое ощущение что сопротивление катушки не показатель её работоспособности ..... Мы сопротивление мерием с напряжением несколько вольт а там при работе пробегают кВ (на вторичке)
 valery_ok
сообщение 01.08.06 - 10:16
Сообщение #2191
Почитай пост посвященный борьбе ААА. Я там писал как проверить катушку на искру, других методов не существует.
А сопротивление в проводниках от напряжения не зависит. :)
 zOOmDi
сообщение 01.08.06 - 10:18
Сообщение #2192
Цитата(valery_ok @ 01.08.06 - 12:16 )
Почитай пост посвященный борьбе ААА. Я иам писал как проверить катушку на искру, других методов не существует.
В проводниках нет а вот диэлектрическая проницаемость........
сообщение 01.08.06 - 10:23
Сообщение #2193
Раз уж на нас СВалилось ТАКОЕ "несчастье".
Могу только посоветовать Дмитрию.
Раскусить тему.
Ибо так и непонятно ДВА вопроса.
Мною и Ара были поменяны коммутаторы и катушки.
Катушки прозваниваються и ПОПАДАЮТ в допуск.
СВою я уже давал парню на Сивик. но она не ПОШЛА!!!
Отдал теперь Диме.
работоспособность коммутаторов. точнее СОЖГЛИ ли их или нет? Вопрос открыт.
Очень хочеться увидеть ПОДРОБНЫЙ отчет с описанием ВСЕХ возможных вариантов.
Кстати на моей катушке ИМЕЕТСЯ. как впрочем и у Ара, следы ПРОБОЯ.
Межвитковое это замыкание, или пробой на корпус НЕ ЗНАЮ.
Но сопротивление ФОРМАЛЬНО попадает в ДОПУСКИ!
Вскоре Дмитрий получит бегунок и, думаю, приобретет катушку. Вот тогда и станет ясно. Живы коммутаторы или нет.
ЗЫ Хотелось бы ясности в диагнозе "болезни", по примеру МАЙН РЕЛЕ.
 zOOmDi
сообщение 01.08.06 - 11:00
Сообщение #2194
Следы "пробоя" и на моей тоже есть хотя сопротивления в норму входят. Да и не ясно еще это пробой или просто следы от горячего цветного металла закрывающего катушку........
сообщение 01.08.06 - 11:05
Сообщение #2195
+1
Дима ОЧЕНЬ прошу раскусить тему.
Тем более у тебя есть АЖ 2 комплекта "потрохов".
 valery_ok
сообщение 01.08.06 - 11:09
Сообщение #2196
Поэтому и говорю - кроме проверки на искру других возможностей нет.
Возьми аккумулятор, три провода, высоковольтный провод и свечу.
Подключи высоковольтный провод к катушке и вставь в него свечу. Соедини с минусом аккумулятора корпус свечи. Плюсовую клему катушки подключи к аккумулятору, а минусовую подключи к проводу и свободным концом его касайся кратковременно минуса. В момент размыкания будет - исправна или не будет - неисправна проскакивать искра. Если соединишь металический корпус катушки с минусом аккумулятора то сможешь проверить наличие или отсутствие пробоя изоляции.
Проверить коммутатор можно взяв жигулевскую катушку и подключив ее проводами вместо штатной проверить искру.
 Lis
сообщение 01.08.06 - 12:58
Сообщение #2197
Спасибо за инфу. Сегодня еду его оценивать.
 max78
сообщение 02.08.06 - 00:41
Сообщение #2198
Машина: bicycle, 958
А вот у меня грустные и одновременно весёлые новости сейчас отожгли чуток и Саввич на СВоей Н22 200h.p. уезжает от меня... я на а8 4.2Q 305h.p. :) вот такие дела....
Для размышления. До этого с месяц, два назад как-то дёргался с МВ 5.0 АМГ тот до 100 км/ч едет с Ауди на ровне, потом сразу на 1,5 корпуса… значит у ЦБ ещё есть порох в пороховницах…
С нетерпением жду Своих результатов :)
Just VTEC it! ©
 Roman 23
сообщение 02.08.06 - 09:38
Сообщение #2199
Здорово ребята! Посмотрел клапан рециркуляции,а он у меня в 2х направлениях пропускал,заказал новый ,пришел он ,дую как положено пропускает но опять же туда и с небольшим сопротивлением обратно ,так разве должно быть?
 valery_ok
сообщение 02.08.06 - 10:54
Сообщение #2200
Да не парься ты так по этому поводу. Давление во впускном коллекторе всегда меньше чем в двигателе. Т.е. при работе двигателя он всегда будет открыт. Там не требуется особая герметичность.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 20:01
