452 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
 Merlin22
сообщение 06.07.06 - 15:44
Сообщение #2041
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Люди, у одно хорошего человека дикие проблеммы с расходом топлива. Около 22 литров на сотню.
Есть несколько срочных вопросов:
1) Может ли быть так, что система подачи топлива так готовит топливо, что исправная лямбда выдаёт мозгам такие данные, что загарается СЕ. Причём случается это при больших скоростях (нагрузках).
2) мотор h23A3. по каталогу форсунки 06164-P45-G00 это всё что мы имеем. Как узнать их параметры. Человек их помыл почистил, но всё равно фигня, ничего не меняется. Есть подозрение что они не родные и вообще не те стоят.
Хочется в этом убедиться. Кто то может подсказать какие они должны быть?
Очень просим помочь.
 Merlin22
сообщение 06.07.06 - 16:56
Сообщение #2042
Народ, есть проблемма. У хорошего человека расход около 22 литров.
Мотор h23a3
Есть 2 вопорса:
1) есть гипотеза что у него стоят не родные форсунки, причём совсем не родные. Судя по каталогу должны быть 06164-P45-G00. Вопрос в том какие у них должны быть параметры или как их опознать . Чтоб не купить новые такие же.
2) Если система в следствии какого либо глюка готовит не правильную смесь. то может ли при исправной лямбде загаратья СЕ при больших нагрузках. Ошибку 1 потом показывает. То есть получается что мозги думают что лямбда дохлая, а на самом деле она просто говорит что она чувствует, а чувствует она что смесь идёт ужасная. Может ли такое быть? (Лямбду пробовали менять не помогло)
Народ, очень нужна помощь.
 valery_ok
сообщение 06.07.06 - 17:17
Сообщение #2043
Что говорит самодиагностика?
Пусть отключит лямдазонд и поездит без него.
Если расход упадет то это ОНА.
 Merlin22
сообщение 06.07.06 - 17:20
Сообщение #2044
она говорит ошибка 1 то есть лямбда, он ставил другую эфект тотже.
Может просто смесь такая что то что лямбда выдаёт - мозги не принимают.?
 Gagarin
сообщение 06.07.06 - 19:20
Сообщение #2045
Без лямбды обычно расход становится ещё больше чем с мёртвой лямбдой. У меня к примеру, без лямбды ела почти 20, а когда подключил обратно лямбду - стало 14, а как поменял лямбду на бошевскую новую - стало 10-12 литров.
Другую лямбду какую он ставит? Оригинальную? Если неоригинальную - тогда надо согласовывать сопротивление подогрева чтобы не было ошибки лямбды на мозгах.
Если лямбда родная - какая бы не была смесь, сигнал лямбды будет понятен для мозгов, это однозначно. Может там с проводкой проблемы от лямбды до мозгов?
 freyyz
сообщение 06.07.06 - 22:10
Сообщение #2046
Спасибо за перевод psi в атмосферы и другие единицы измерения давления! а р чуть мозг не сломал
 AMorf
сообщение 07.07.06 - 05:09
Сообщение #2047
Машина: Honda Accord CB3 2.0 EXL-I
Скажите пожелуйса как самодиагностику сделаь ABS кде разъем и чо должно мегать ... блок в богажнике вытаскивал там два светодиода и ничего не моргает ... кде искать разъем и расшифровку кодов ... Accord cb3 2.0EXL-I
 Nevidimka
сообщение 07.07.06 - 08:27
Сообщение #2048
Машина: Honda accord CB3, F20A5
Коротишь диагностический разъем (внизу за пластоком возле ног, у пассажира (синий, двух пиновый))) И поворачиваешь ключ зажигания (не заводишь). Лампочка АБС будет мигать (если есть ошибки).Считай количество одинаковых импульсов. Это и есть номер ошибки (или номера ошибки, если есть импульсы разной длительности). Смотри мануал и читай трабалшутинг
 Merlin22
сообщение 07.07.06 - 09:12
Сообщение #2049
Вот в этом я не уверен. Так читают ошибки из основных мозгов, а ошибки АБС у меня так не читались. Вот сегодня снова попорбую. Вчера на большой скорости снова зажглась АБС. Похоже что это только спец прибором можно считать через разъём непосредственно под пассажирским сидением. sad.gif
 Nevidimka
сообщение 07.07.06 - 09:39
Сообщение #2050
Коллеги, кто - нубудь занимался регулированием угла опережения зажигания??
 Norma
сообщение 07.07.06 - 09:40
Сообщение #2051
Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан
Мотор h23a3
Есть 2 вопорса:
Один молдованин рассказал историю. У него был СВой Аккорд. Человек ездил, радовался, но стал вдруг замечать, что расход бензина стал просто офигенным - около 20 литров. Нормальных спецов ему нашли только в Одессе. Записавшись предварительно, поехал он в Одессу, где за полчаса ему нашли и исправили трабл. Насколько я помню из разговора с этим молдаванином, в машине окислился и почти перегнил провод массы на блоке управления. Одесситы провод зачистили, запаяли качественно и машинка стала, как новая. Вот такая история.
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
 AMorf
сообщение 07.07.06 - 09:53
Сообщение #2052
когда делаеш диагностику то моргает ЧЕК и S (спорт режим) а АБС просто горит. поетому и спрашиваю как её диагностить. иногда при притормаживании чтото трещит в ногах пасажира(всмыле в полу кде кампутир лежит) но абс неработает. из бочка абс выдавливает жидкость он весь облитый, а из бочка тормозов она уходит, и педаль проваливается какда на светофоре стоиш и машина катица начинает. вот так в крации.
 zOOmDi
сообщение 07.07.06 - 10:11
Сообщение #2053
Трещать может только моторчик АБС..... Отключи АБС (вынь реле моторчика) и поездий .... может у тебя педаль проваливается не из-за АБС ....
 Nevidimka
сообщение 07.07.06 - 10:21
Сообщение #2054
Господа СВои, а кто закачал полный pdf c описание. около (2000 листов). Недавно пару тройку листов назад была.Но она больше не активна((( BYE.GIF
 Merlin22
сообщение 07.07.06 - 10:29
Сообщение #2055
Она была тоже не оригинальная, но когда ошибка прогрева лямбды то она 41, а 1 это сам датчик.
Почему тогда он загарается только когда нагрузки большие?
 Gagarin
сообщение 07.07.06 - 10:34
Сообщение #2056
Я с тех пор держу в муле мануал этот. Вот, пожалста, качайте!
ed2k://|file|1991-1993%20HONDA%20ACCORD%20SHOP%20MANUAL.rar|61428201|861367BD1FF48CDEB422F84B6CA5FCFE|h=URBEVBHIGX32TRTPJ7GNPAB
I2LNYHK5U|/
 valery_ok
сообщение 07.07.06 - 10:38
Сообщение #2057
Просмотри СВою тему, я уже писал об этом.
 valery_ok
сообщение 07.07.06 - 10:42
Сообщение #2058
У лямды есть еще и полярность, если он ее перепутал, то жрать будет и 1 гореть будет. Я у себя отключал и расход падал.
 Roman 23
сообщение 07.07.06 - 12:39
Сообщение #2059
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Добрый день господа! Такой вопросик на экзите цена з/ч приятно удивила , решил заказать ,но вместо заявленных 7дней идет уже 14 это постоянно так или? В магазинах просто всегда в срок сами понимаете ждать ааа тяжело biggrin.gif
 valery_ok
сообщение 07.07.06 - 14:23
Сообщение #2060
Не всегда. Но перед выбором поставщика обязательно нужно смотреть на статистику его работы, для этого нужно кликнуть ссылку рядом со сроком поставки. Я обычно не заказываю запчасти там где статистика доставки не менее 75%.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:46
