452 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
 Orc
сообщение 04.07.06 - 07:33
Сообщение #2021
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
ну если система выпуска встанет вместо 30 баксофф в 150 - меня б это утсроило.. по движку- именно этоот уровень цен я и предпологал..
 Nevidimka
сообщение 04.07.06 - 08:44
Сообщение #2022
Машина: Honda accord CB3, F20A5
Цитата(Roman 23 @ 03.07.06 - 16:41 )
Valera я снял бардачок все там облазал ничего похожего не нашел ,он какой из себя 3 пиновый ? Ближе к центральной консоли или двери у пасажира
Смотри, открываешь пластик возле пассажирской двери там двух пиновый разъем.(Вроде синий). Замыкаешь его и повораживаешь ключ, что бы загорелась приборка (не заводи).И приборка начнет сигналить об ошибках.
А если хочешь добраться до самого разъема так он под половицей, как раз под ногами.(Большая дура такая)
 Nevidimka
сообщение 04.07.06 - 09:50
Сообщение #2023
Тов. хондоводы!! Подскажите какой рабочий диапазон давлений в топливной системе?? У меня под нагрузкой 2.2 амт, а без нагрузки 4 атм. Машина стала плохо заводиться, от вернул свечки они сухие. Следовательно не подается топливо. Может быть такое, что если недостаточно давления то компьютер вообще ничего не брыжжет?
 zOOmDi
сообщение 04.07.06 - 10:20
Сообщение #2024
В роде как от 2 до 3 атм....
как ты мерил?
 Nevidimka
сообщение 04.07.06 - 10:34
Сообщение #2025
как ты мерил?
Я сам не мерил. сейчас народ в сервисе мерил. Подключались до топливного фильтра. Там было около 2.2 2.6 атм. Это нормально сейчас нашел в мануале там должно быть 2.4 до 2.8.
Блин а машина все равно глохнет. Свечи сухие((((
Если бы не было топлива, то отвернув топливный шланг, который подходит в топливной рампе там не было бы топлива, а там есть)) Блинн. Может топливный регулятор??В нем не может быть проблема??
 valery_ok
сообщение 04.07.06 - 11:12
Сообщение #2026
Давление в статике еще не показатель. здесь еще важно как бензонасос может его поддерживать в рабочем режиме т.е. его производительность. Для начала пережми обратку. Этим ты исключишь клапан регулятор. Потом еще проверь соединение блока резисторов инжекторов с корпусом (это такая ребристая коробка на левом крыле рядом с бачком ГУРа).
 Nevidimka
сообщение 04.07.06 - 11:32
Сообщение #2027
Согласен в статике не показатель. В статике он показал 4 атм. А в работчем режиме 2.2 и 2.6. Окей хорошо посмотрю))Пасибо!!!
 Orc
сообщение 04.07.06 - 14:41
Сообщение #2028
а топливный фильтр забить не могло? особенно если недавно мыл бак- бяками отмытими..
 Nevidimka
сообщение 04.07.06 - 15:17
Сообщение #2029
Да вот сеня поставлю новый что бы исключить эту возможность)))
 Orc
сообщение 04.07.06 - 21:27
Сообщение #2030
у одного из наших ебржских хондоводов недавно так было- фильтр забило наглухо.. дык хорошо что у него еще с иппонии газовое оборудование стояло- на газу доехал..
 zOOmDi
сообщение 05.07.06 - 09:58
Сообщение #2031
Всем привет.
У меня незаметно для меня возникла такая штука
из центральных воздуховодов почемуто правй дует на всю а левый еле еле (хотя оба открыты). Если закрыть правй то понятно что весь поток устремляется в левый. Снял эти решоточки и по правой стенке воздуховода дует гораздо сильнее чем по левой.....
 Orc
сообщение 05.07.06 - 13:34
Сообщение #2032
2 вопроса на засыпку
1. как поменять тормозуху в абс?
2. где народ покупает внутрисалонные ручки? а то цена в 800р за чтуку кусаеццо..
 zOOmDi
сообщение 05.07.06 - 14:42
Сообщение #2033
1) Из бочка АБС шприцом высасываеш старую заливаеш новую, прокачиваеш несколько раз перемычкой контактов реле, опять немного отсасываш заливаеш и прокачиваеш........
2) На разборках
 valery_ok
сообщение 05.07.06 - 16:13
Сообщение #2034
Подходит от СС и от некоторых аскотов.
 Orc
сообщение 05.07.06 - 21:09
Сообщение #2035
2) На разборках
1. что значит прокачать пермычкой контактов?
2. хорошо вам, у нас СВ на разборах нет..
 Roman 23
сообщение 06.07.06 - 08:53
Сообщение #2036
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Доброе утро ! Если помните у меня не заводилась после чиски КХХ ,так вот настроился серьезно сказал ей (мафынке)продам если не заведешся,спустил давления в баке или стабилизировал не знаю как правильно и все заработала!!! ok.gif И еще хотел бы узнать габариты (лампочки) как снять без снятия целиком блока а то что рука не залезла у меня туда??
 zOOmDi
сообщение 06.07.06 - 09:12
Сообщение #2037
2) На разборках
Есть релюшка которая заставляет работать моторчик АБС.... Вот и надо замкнуть эти конткты... Бери толстый провод (там токи не хилые) 20 сек качаеш 40 сек отдыхаеш и так несколько раз :)
А так у нас спец по АБС это ААА wink.gif, ищи его посты с этим чудом техники.... много что написали и мало к чему пришли BABY.GIF
 Norma
сообщение 06.07.06 - 09:18
Сообщение #2038
Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан
Лампочка-то в какой габарит? Передний или задний?
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
сообщение 06.07.06 - 09:26
Сообщение #2039
sd78
В связи с плавающими глюком АБС сам собираюсь прокачать и поменять тормозуху в контуре АБС.
Буду делать так:
Сниму крышку реле моторчика АБС (под капотом у правого крыла), сниму реле и буду замыкать два контакта (те, что ближе к крылу).
Таким образом приведу в действие моторчик АБС.
Когда снимешь расширительный бачок ОЖ, то снизу заметишь красный колпачок, под которым квадратный штуцер для стравливаяния воздуха из контура. Буду пробовать сливать тормозуху (или выпускать воздух) оттуда.
Все это лишь мои предположения. Все руки не доходят, чтоб провести эту операцию.
Мануал для сей процедуры требует специальный тестер, но за отсутствием оного буду пробовать делать так.
Roman 23
Габарит снимать придется.
Выкручивай винт, который крепит габарит к фаре и осторожно толкай его вперед.
Будь внимателен и делай все неспеша, габарит сидит в нескольких (4-5) пазах, снимай аккуратно, чтоб не сломать.
П.С. Мужики, все это не раз обсуждалось в топике. Перечитайте топик, поверьте, что информация, собранная в нем, стоит того, чтоб потратить время на прочтения всех страниц.
Да и содержание на первой странице есть.
А то по второму кругу будем писать об одном и том же...
 Roman 23
сообщение 06.07.06 - 09:43
Сообщение #2040
Спасибо Ара
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:14
