452 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 01.07.05 - 08:54
Сообщение #201
Цитата
- осталась версия про стоки люка. Осталось понять как воду лить чтоб проверить. Люк открыть или закрыть?
Открываешь люк и ЗЫРИШЬ по углам. Спереди есть водосточные отверстия. Они идут в передние боковые стойки. Насчет задних неуверен. Надо бы уточнить. А передние проливаешь или продуваешь, как тебе захочеца. ok.gif
 Air
сообщение 01.07.05 - 09:09
Сообщение #202
Группа: Администратор
Машина: Hover H5 TD AT
А я пришел к выводу, что это конденсат, причем в больших количествах, т.к. багажник у меня мокнет постоянно (и без дождя тоже).
Метод борьбы пока не разрабатывал, т.к. все некогда...
Всего наилучшего!
сообщение 01.07.05 - 09:17
Сообщение #203
Если это конденсат, то его наличие указывает на проблемы с вентиляцией.
сообщение 01.07.05 - 09:28
Сообщение #204
Мое скромное мнение совпадает с мнением Сергея.
КОНДЕНСАТ. Взял за правило вытирать НАСУХО, при любой уборке в багажнике.
Терли уже перетирали про ЗАПОТЕВАНИЕ. Пришли к выводу, что есть, отсюда ИМХО и КОНДЕНСАТ.
Вот щас думаю, как бы улучшить вентиляцию. Предполагаю: открывать люк для длиномеров и проинспектировать вытяжку под задним бампером слева.
Ара, тыже лазил к антенне, там что-нибудь сверху видать или бампер скидывать?
P.S. Вот и вернулись к самой главной неисправности. :rofl:
 Gagarin
сообщение 01.07.05 - 10:47
Сообщение #205
Скромно скажу, что у мну багажник всегда сухой, периодически лажу в нишу с докаткой - сухо.
сообщение 01.07.05 - 10:51
Сообщение #206
Лазил к антенне на недолгое время и по сторонам особо не оглядывался, но на люк внимание обратил. .).gif
Там за решеткой в обивке слева есть форточка, которая закрывается сетчатой дверцой на пружинке.
Насколько понимаю через эту решетку и сетчатую форточку проветривается багажник.
Одна из версий предполагает, что у вас грязью из под бампера забита эта форточка.
При мойке машины всегда сую туда (под бампер) шланг с водой и напором воды смываю грязь под бампером. Там всегда накапливается достаточно грязи.
P.S. Тоже скромно скажу - у меня в багажнике всегда сухо.
сообщение 01.07.05 - 10:55
Сообщение #207
Ну что опять придется мне лезть СВоими силами. ГЫ.
 Merlin22
сообщение 01.07.05 - 11:00
Сообщение #208
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Видимо у меня сразу всё плохо sad.gif((
1. сильные подтёки из под крышечки доступа к баку в полу багажника.
2. по левой стороне всё мокрое (это точно не из под крышечки)
3. По правой тоже есть немного, может быть из под неё а может и нет
4. теперь версия с клипсами: похоже что тоже имеет место, хотя может это и конденсат там внутри металлической части, я палец сунул в отверстия - там сыровато. Но непонятно, оббивка пола сверху почти сухая была в начале что доказывает что вода на неё не капает а мокнет снизу.
Как это сиденье снимать? У меня там какаято штучка торчит если из багажника смотреть, хромированная петелька и на неё белая пластиковая .... объяснить тяжело. Подсознательно ямно что за это видимо надо дёрнуть чтоб сидение откинуть в салон, но не получается что то.
Помогите снять оббивку багажника. Если это бе сидения не делается, то и сидение тоже помогите снять swoon.gif
сообщение 01.07.05 - 11:07
Сообщение #209
Александр, тока не нада никакой ПАНИКИ и не доводи дело до ФАНАТИЗМА. Сломать что-либо легче, чем потом ЧИНИТЬ! ok.gif
Помогем и сиденье снять и остальное тож. Полистай СВою темку.
1. Прикупи литературу.
2. Получи по почте или на болванку МАНУАЛ.
 Merlin22
сообщение 01.07.05 - 11:10
Сообщение #210
Инфы по снятию сиденья не нашёл в литературе.
Похоже это штатно только у американцев было. у них там даже на задней полке замок был, у меня нет такого. только странная штучка в багажнике торчит сверху, там гле сиденье премыкает к полке
сообщение 01.07.05 - 11:29
Сообщение #211
Если у тебя сиденье не откидное (как у Ивана), а прикреплено болтами, то я уже рассказывал как снять сиденье и дал ссылку в СВоем топике.
Сообщение отредактировал AAA - 01.07.05 - 11:39
 Gagarin
сообщение 01.07.05 - 11:40
Сообщение #212
Я снимал недавно спинку сиденья на своем. Делали вдвоем (хотя можно и одному сделать). Сначала откидывалась нижняя часть сиденья вперед (она спереди на петлях-крюках держится), затем спинку брали и тянули аккуратно вверх, и она выходила из пазов. Никаких болтов у меня не было, хотя петли на спинке и отверстия под болты были в кузове. В общем нижнюю часть сиденья откинешь вперед, будет всё видно.
 Merlin22
сообщение 01.07.05 - 12:55
Сообщение #213
Похоже у меня таже система.
попробую нижнюю часть снять сначала.
 Castor
сообщение 01.07.05 - 16:35
Сообщение #214
Конденсата в багажнике у меня точно нет, в любую погоду. Или вентиляция действительно забита, или снять обивку и поездить по лужам, в дождь и посмотреть на швы бразговиков, днища. Может через них поступает вода.
Заднее сидение снимается у меня, как рассказал Гагарин, но только сначала надо открутить 3 болтика между спинкой и сидушкой. ХЗ может у вас точно без болтиков.
Ручки в салоне. Посмотрите при случае на Иннове, если такие же то ставьте их - не ломаются. Когда-то Хаосмастер писал, что на СС7 у него тоже ломались.
 Lis
сообщение 03.07.05 - 08:11
Сообщение #215
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 Nick
сообщение 03.07.05 - 20:17
Сообщение #216
Машина: MB C180 2013
you must make a series of finite improvements.
 AccordNick
сообщение 04.07.05 - 09:41
Сообщение #217
Машина: Accord TypeR CH1 1999
вода в багажнике может быть только зимой (это действительно конденсат). Летом никакого конденсата быть не должно. Если есть вода, то причины скорее всего такие:
1) Подтекание через антенну. Оригинальная антенная имеет слив. Обычно к 15 годам оригиналом там и не пахнет, а кривые руки установщиков или не подключили слив к неродной антенне, или его там и не предусмотрено. Лечение: снимать обивку сзади слева (бампер трогать не надо) и разбираться. Там все видно. Я менял антенну два раза.
2) Некачественный кузовной ремонт. Обычно течет или сверху, через клипсы крепления нижней рамки стекла, или через задние фонари. Лечение понятно - найти конкретное место течи, пофиксить. Найти место обычно нетрудно, благо багажник у аккорда здоровый и взрослый человек туда вполне вмещается. .).gif
Для заделывания всяческих щелей рекомендую использовать герлен - герметик ленточный, бывает на строительных рынках. Тепло и морозостойкий, редкостно липучий и прочный. Им также можно фиксировать всякие пластмасски и герметизировать битые разъемы.
Что касается запотевания - баг не лечится ничем, кроме как кондеем. Ну или ездить с приоткрытым багажником. .).gif К сожалению, это один из немногих конструктивных просчетов машины, вытяжка в багажнике расположена в неудачном месте (почти нет пониженного давления).
 valery_ok
сообщение 04.07.05 - 11:18
Сообщение #218
А никто не пробовал ставить вентилятор на вытяжку в багажник, а то у меня кондиционера нет и проблема актуальна.
сообщение 04.07.05 - 11:26
Сообщение #219
Вообще-то у нас последние годы выпали на редкость дождливые. Последний год тоже.
Но я до сих пор не врубаюсь о какой проблеме говорим с самого начала: в моей машине нигде не конденсирует, и ничто не потеет. Разве что "кто" потеет. Но это уже от отсутствия кондиционера.
 AccordNick
сообщение 04.07.05 - 11:29
Сообщение #220
Не пробовал, но идея неплоха. Можно поставить 12V вентилятор от компа и запитать от переключателя вентиляции салона, вопрос в том, хватит ли его производительности. Плюс к этому можно поставить дефлекторы на стекла, чтобы можно было их открывать в дождь.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 10:19
