452 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
 zOOmDi
сообщение 23.06.06 - 10:11
Сообщение #1941
Замена задних тормазных дисков.
Долго собирался поменять задние тормазные.... они у меня в очень плачевном состоянии были, и вот собрался :) Куил C44007JC, все в коробочке JC запаеные в пакетик и небольшой типо инструкцией.
Ну чтож поудобнее расположился, снял колесо снял суппорт с колодками. Но чтоб снять диск надо снять держатель суппорта. Он держится на двуш болтах размером 14... но тут пипец подкрался не заметно sad.gif К верхниму болту подобраться нет проблем а вот на нижний ни с одной головкой не подлезиш. Накидной ключ только слизывал края что не могло радовать.... Побившись головой пришлп идея :) ... Окуратными легкими ударами молотка я выбил шпильки крепежа колеса, потом обив покругу диск и попшикав во все щели ВД он отлип от ступицы, а дальше постепенно дергаем диск на себя и в конце боком он слезает со ступицы и из "губок" держателя суппорта. Новый диск также сначало бочком в гупки а потом на ступицу. Вот диск на месте а шпильки в руках. Отгибаем заднюю защиту и двумя пальчиками вставляем поочередно эти шпильки. Теперь на каждую шпильку одиваем толстые шайбы (я искользовал накидной ключ на 13) и постепенно закручиваем гайку, тем самым мы вприсовываем их обратно на свои места. :) Ставим колодочки, вдавливаем суппорт (я вращал поршень по часовой стрелке и надавливал на него) ставим суппорт, визуально все осматриваем на предмет лишних запчастей и работоспособности, одиваем колеса радуемся и так как на улице +30 то идем не пить пиво а нырять в воду :)
По ощущениям
После замены стало лучше тормозится, и главное пропала вибрация руля при торможении :) (передние диски были поменяты вместе со ступицей еще год назад)
сообщение 23.06.06 - 11:26
Сообщение #1942
Спасибо, zOOmDi. Я думал, что вибрация на руле может быть только из-за передних дисков. А вот нет... wacko.gif
Но ты уверен, что вибрация была из-за задних тормозов??
 valery_ok
сообщение 23.06.06 - 14:51
Сообщение #1943
Ара, жидкость штука несжимаемая, поэтому отдача пойдет и вперед тоже по трубкам тормозной системы.
 Nevidimka
сообщение 23.06.06 - 15:23
Сообщение #1944
Машина: Honda accord CB3, F20A5
Спасибо всем кто посоветовал поменять тормозной шланг. Дело действительно оказалось в нем.Стоило мне его открутить от всех мест крепления к кузову и поизгибать и по теребить так поршень суппорта встал на свое место диск перестал греться как сумашедший)))Теперь не нарадуюсь clapping.gif ok.gif tongue.gif
 Gagarin
сообщение 25.06.06 - 22:35
Сообщение #1945
Лучше бы всёже шланг заменить, с тормозами не шутят и как бы они не подвели однажды в самый неподходящий момент.
А я заказывал недавно в экзисте подушку радиатора за 5$, заказ сняли, перезаказ от 10$, столько за кусок резины жаба не позволяет отстегнуть. Всвязи с этим фактом вопрос - от чего нам можно вкорячить с минимальными доработками недорогую подушку радиатора?
 Gagarin
сообщение 25.06.06 - 22:47
Сообщение #1946
Валер, как может пойти вибрация от кривых задних тормозных дисков на руль? У него что, задняя рулевая рейка ещё одна стоит там чтоли, как на прелюде? А через тормозную жидкость вибрация могла бы передаться только на педаль.
 valery_ok
сообщение 25.06.06 - 23:55
Сообщение #1947
Денис, как известно тормозные контуры задних и передних колес связаны через главный тормозной цилиндр, поэтому гидроудар передается в том числе и на контур передних колес заставляя передние тормоза также тормозить то сильнее, то слабее. В результате вибрация передается на руль. Когда тормозишь на поведенных передних, то ощущения гораздо ярче и сильнее. Я у товарища как-то прокатился на его поведенных, ощущения незабываемые.
 zOOmDi
сообщение 26.06.06 - 08:30
Сообщение #1948
Вибрация действительно исчезла :) Иной раз правда появляется при тормажении со 120 до 100 но слабая.
На старых задних дисках у меня не только руль трясло но и всю машину!!! Причем очень сильно трясло руль. После замены тормозится стало мягче и ровнее, руль теперь ваще можно не держать wink.gif
Так что вибрация бывает не только из-за кривых передних дисков но и из-за кривых задних. И кто то еще тут говорил что может быть и из-за рейки.....
Вибрация , насколько я понял, не только через жидкость передается но и через сам корпус
 zOOmDi
сообщение 26.06.06 - 08:35
Сообщение #1949
Тут решил почистить сеточку на бензо насосе.
Открыл багажник вынул коврик и в верхнем правом углу увидел заглушку с проводками :) Обрадовавшись приступил её откручивать.... и какое мое было удивление когда я её открыл и увидел что это не насос а походу дела "глубометр" :blink:
 sol
сообщение 26.06.06 - 09:00
Сообщение #1950
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
Добрый день всем СВоим!
zOOmDi Чтобы добраться до бензанасоса,надо скинуть бак.В сервисах стоит снять-поставить около 2000р.самому победить можно , но нужен подъёмник.Из засад,закисшие хомуты и трубки.
С Ув.Дмитрий
 zOOmDi
сообщение 26.06.06 - 09:22
Сообщение #1951
На всех машинах вынимал насос не снимая бак....
 zOOmDi
сообщение 26.06.06 - 13:40
Сообщение #1952
Сегодня видел "близница " в москве.... Так во меня удивило то что у него под поворотниками стояли противотуманки... Причем на сколько я успел разглядеть они штатые ..... ни какого намека на колхоз, все линии стекла ПТФ совпадают с линиями бампера, причем бампер 91-го года... мож кто разъяснит!!!?????
 max78
сообщение 26.06.06 - 19:16
Сообщение #1953
Машина: bicycle, 958
Just VTEC it! ©
 Gagarin
сообщение 26.06.06 - 20:04
Сообщение #1954
Макс, номер каталожный противотуманки можешь своей дать? Она идёт единым блоком с поворотником или отдельно под ним ставится? Бампер то у меня предполагает тоже наличие противотуманки, выломать только заглушки надо.
 zOOmDi
сообщение 27.06.06 - 14:11
Сообщение #1955
Да да оно самое ..... :)
Интересно что ни в однм каталоге нет этих фар!!!!!
откуда они у тебя?
На них должны же быть номерки :)
 Саввич
сообщение 27.06.06 - 16:48
Сообщение #1956
Машина: MDX - 03, accord 07" EXE
Могу и обрадовать и расстроить. Их можно заказать через Экзист, но их цена 290 баксов. Дезайте....
 Gagarin
сообщение 27.06.06 - 18:19
Сообщение #1957
 Nevidimka
сообщение 28.06.06 - 08:35
Сообщение #1958
Народ подсткажите, плиз!! Сломал наконечник топливной магистрали при смене топливного фильтра (Которая из бака идет). Че делать толком не представляю.
Вот хотел спросить пойдет ли вариант резиного топливного (от таза) шланга с 3-мя хомутами? Какое там давление в магистали??
Двигло инжекторное.
 zOOmDi
сообщение 28.06.06 - 10:22
Сообщение #1959
Насколько я понял давление в рампе от 2 до 3 кг/см2
Ты это уверен в своей конструкции... бензин дело не шуточное... может лучше на разборе посмотреть, да и недавно тут один СВою как донара использовал...
 valery_ok
сообщение 28.06.06 - 10:28
Сообщение #1960
Можно использовать кусок резинового шланга высокого давления, только не от карбюраторного Таза. Можно найти на разборках шланг от инжекторной машины и отрезать нужный кусок, а лучше поискать новый в магазине т.к. если он порепается и пснет на горячие детали то даже огнетушитель не поможет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 17:28
