valery_ok
20.06.06 - 17:12
Начни с мейн.
Dimon 08
21.06.06 - 05:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
Про колёсья ясно, тут у меня ещё один трабл появился. Во время движения ни с того ни с сего начинает пищать переднее левое колесо, при среднем оттормаживани в течении 3-10 секунд проходит, потом может появляться периодически, причем не через равные какие то промежутки времени, а хаотично. Т.е. похоже колодка как то залипает чуть, что ли? Соб-но вопрос, кто -нить сталкивался с таким, и какие предположения, может там пружинка какая ослабла или чего ещё? На днях буду разбирать суппорт и смотреть, но хотелось бы знать, на что рассчитывать. И ещё, менял тут сальник коренной. масла и датчик давления масла и машина висела на подъёмнике без колёс передних, так вот на дисках тормозных такие чёрные пятна, какбудто подпаленый что ли метал. Расположение этих пятнышек (диаметр примерно 1 см.) практически чётко между ребрами самого диска (вентилируемый диск и там такие пустоты между рёбрами), соб-но чего это такое? |
tema
21.06.06 - 08:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Артём Город: Подольск 90,150 Машина: Hyundai Tucson 2.0 4WD" 90 Репутация: нет |
Всем добрый день! Тут возникла проблема с вибрацией, исходные данные: поменял передние стойки (б/у с разбора) морда поднялась гдето на 5 см, после этого при разгоне появилась вибрация на скорости 40-60км, после 60 пропадает. Сделал развал-схождение вибрация стала значительно меньше, но при реском разгоне вибрация ощущается, если плавно скорость набирать то вибрация отсутствует. Подскажите что может быть.
Dimon 08 Толщина дисков какая? Должна быть 21-23мм, если тоньше, то могло повести диски. Еще черным бывает диск в тех местах, где он не касается колодок. Если толщина дисков в норме, износ колодок равномерный, торможение нормальное, то я бы не беспокоился. Но если у тебя там что-то залипает, то рецепт следующий "снять-почистить-смазать-прокачать жижу". tema Я хотел бы понять это какие же стойки ты поставил, что морда поднялась аж на 5 (!) см. |
tema
21.06.06 - 09:39
сказали что с CB кузова, когда снял старые приложил рядом размер был одинаковый, количество витков на пружине то же совпадало со старыми, просто я думаю что старые были уже совсем просеышик, по этому мне и показалось что так высоко задралось.
Артем, принято считать, что дрожение при разгоне - это ШРУСы. По все видимости внутренние. Но если у тебя началось после стоек, то надо сначала копать в этом направлении. Еще банальная причина - разбалансированные шины. |
tema
21.06.06 - 10:07
Но до смены стоек все было гуд
valery_ok
21.06.06 - 10:26
Амортизаторы хреновые.
tema
21.06.06 - 10:34
Что значит хреновые, по ощющениям стало значительно лучше чем было.
valery_ok
21.06.06 - 10:43
Лучше чем были, но уже начали умирать. Объясняю причины: Появились резонансные частоты под нагрузкой. Ты поднял перед и если не поднял зад, то распределение нагрузки по осям изменилось, т.е. передняя ведущая ось стала менее нагруженная. Теперь ты начинаешь разгоняться, т.е. машина приседает на зад и нагрузка на передние ведущие колеса еще снижается и резина старается провернуться относительно дороги. Грубо говоря подпрыгнуть. Помешать в этом ей может пружина, которая ее будет давить вниз, а погасить эти колебания призван амортизатор. Суть ясна? |
tema
21.06.06 - 10:53
т.е если я назад поставлю новые стойки все может нормализоваться?
tema
21.06.06 - 10:56
и еще вопрос наскока плоха эта вибрация, т.е что может повылетать?
Артем, стойки еще обычно РАБОТАЮТ по диагонали. Так что не ФАКТ что надо менять их по ОСЯМ. |
tema
21.06.06 - 10:59
но зад мне все равно поднимать надо:)
Цитата(Gagarin @ 19.06.06 - 10:41 ) 2 Nevidimka: Похоже что тормозной шланг забит или расслоился. У Ивана aka Eagle такая же беда, на сколько я помню, была. Так точно была. А по поводу зонда, так скажу, тебе НЕСКАЗАННО повезло, ибо без нее намного ЛУЧШЕ. |
valery_ok
21.06.06 - 14:35
Всё. Меняем прошивки на безлямдовые. :)
sol
22.06.06 - 09:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Accord CB3 90г.в. Репутация: нет |
Добрый день всем СВоим! По поводу майн реле,по совету (за что всем огромное спасибо!!!) пропоял эту релюху,мастера появшие её сказали,что выглядит внутри как новая и даже хотели не пропаивать,однако сделали,после этого ушёл трабл с заводом горячей машыны и пропал трабл с разгоном,который изредка давал о себе знать.Интересно за что эта реле вообще отвечает в автомобиле?И ещё мне нужны диски колёсные на 14.Кто может сказать какие у них должжы быть обозначения ? Знаю что 14 и 5J ,сказали,что ещё нужно расстояние между болтами,вынос и диаметр ступицы. С Ув. Дмитрий |
Цитата(sol @ 22.06.06 - 09:12 ) Добрый день всем СВоим! По поводу майн реле,по совету (за что всем огромное спасибо!!!) пропоял эту релюху,мастера появшие её сказали,что выглядит внутри как новая и даже хотели не пропаивать,однако сделали,после этого ушёл трабл с заводом горячей машыны и пропал трабл с разгоном,который изредка давал о себе знать.Интересно за что эта реле вообще отвечает в автомобиле?И ещё мне нужны диски колёсные на 14.Кто может сказать какие у них должжы быть обозначения ? Знаю что 14 и 5J ,сказали,что ещё нужно расстояние между болтами,вынос и диаметр ступицы. С Ув. Дмитрий Информация по дискам тут. Расшифровывается так. 1. Диаметр Центрального Отверстия (ЦО) садящегося на ступицу 64,1 мм. 2. Посадочный диаметр или PCD 114,3 мм на 4 дырки. 3. Ширина диска 5 и 5,5 дюймов. 4. Вылет (ЕТ) 50 мм. Такое делает только Хонда!!! неоригинальные 45 и менее. Размер покрышек по вкусу в пределах допустимого. ЗЫ Я как раз барыжу дискочки. Обращайся. |
sol
23.06.06 - 08:39
Добрый день всем СВоим ! Eagle,Иван если останунутся недели через 2 заберу,на первом месте у меня сейчас полный окрас и ремонт рамки лобового стекла.Кстати майн реле не выдержало вчерашней жары .Заглох на светофоре , проявилась неприятность с разгоном.Придётся новую покупать. С Ув.Дмитрий |
Дмитрий, не уверен, что ты заглох на светофоре из-за мейн-реле. Во всяком случае не помню случая, когда после пропайки реле кто-то продолжал жаловаться. Может в другом месте искать причины? Сам собираюсь снять реле и пропаять. Все время откладываю на другой день. )) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:14 |
