valery_ok
13.06.06 - 22:39
Ну у меня стоит неродной кондиционер. Я об этом подробно уже писал. У нас цена вопроса 26-27 тыс. руб за все детали с работой и заправкой, гарантией 1 год и день на установку. Компрессор с разборки потребует полной переборки и хрен знает еще чего на замену. Я не советую. Кстати я давал Савичу координаты наших установщиков и он собирался приехать к нам ставить. |
Dimon 08
14.06.06 - 07:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
Вопрос такой, всвязи с заменой коренного сальника, будут снимать коробку, и соответственно нужно заменить атф. Поскольку в 94 году атф з1 ещё и не было, да и производитель пишет декстрон, я купил декстрон 3 шевроновский. Впрос знатокам: сколько лить декстрона, в смысле полностью менять жижу или частично делать? С одной стороны тут замена будет не аппаратная и под давлением ничего прононяться не будет, но с другой стороны грязь то там всё равно есть и она может(?) потом отслоиться и забить фильтр? Вобсчем сам склоняюсь к варианту поменять полностью, что скажете коллеги? |
valery_ok
14.06.06 - 11:54
Цитата(Dimon 08 @ 14.06.06 - 07:40 ) Вопрос такой, всвязи с заменой коренного сальника, будут снимать коробку, и соответственно нужно заменить атф. Поскольку в 94 году атф з1 ещё и не было, да и производитель пишет декстрон, я купил декстрон 3 шевроновский. Впрос знатокам: сколько лить декстрона, в смысле полностью менять жижу или частично делать? С одной стороны тут замена будет не аппаратная и под давлением ничего прононяться не будет, но с другой стороны грязь то там всё равно есть и она может(?) потом отслоиться и забить фильтр? Вобсчем сам склоняюсь к варианту поменять полностью, что скажете коллеги? Я заливаю ATF Z1. Делаю частичную замену по принципу сколько слил, столько и залил. Полную без разборки коробки ты не сделаешь, да и не нужно. Для частичной требуется около 2.5 литров. Может следующую сделать не через 50 т.км, а например через 20 т.км. |
ARR
18.06.06 - 09:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Vachik Город: Москва Машина: Хонда-Аккорд СВ-3 Репутация: 1 |
Цитата(Nevidimka @ 10.06.06 - 18:57 ) Господа СBои, не подскажите где находиться лямда у аккорда??Я чето уже все облазил и никак не могу ее найти))) Не могли бы рассказать где она и может может фоточку кинуть??))) у меня тоже F20a5 итоже нет лямбды Я открутил защитный чехол выпуска и там справа внизу стоит заглушка видимо заводская. Также нет проводов с разьемами |
Gagarin
19.06.06 - 10:41
2 Nevidimka: Похоже что тормозной шланг забит или расслоился. У Ивана aka Eagle такая же беда, на сколько я помню, была.
Nevidimka
19.06.06 - 10:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda accord CB3, F20A5 Репутация: нет |
Ой господа СВои, выручайте)) двор- диск нагрелся до такой температуры что даже колпак на диске стал плавиться)) День второй. Попытка номер два (поездка на дачу) Едем назад машина пару раз чихает и глохнет не с того не сего (как будто топливо закончилось, а его полбака).Пару раз глохну и мин 5 просто стаю изредка покручивая страртер. Тишина просто крутит, ни какой дитанации. Потом ни стого ни сего нормально заводиться и так раза три задень. Потом БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТЕМ ЛЮДЯМ КТО НА ФОРУМЕ НАПИСАЛ ПРО main реле. Вспоминаю и понимаю, что дела не в бензонасосе. И тут смотрю на то колесе, которое грелось- тоже самое нУ ДУМАЮ |
zOOmDi
19.06.06 - 12:15
Какие резинки (уплотнители) надо менять при съёме-установки форсунки?
valery_ok
19.06.06 - 12:28
Верхние.
Nevidimka
19.06.06 - 12:35
Цитата(zOOmDi @ 19.06.06 - 13:15 ) Какие резинки (уплотнители) надо менять при съёме-установки форсунки? Я мыл инжектор ультразвуком. Вообще я все больше убеждаюсь, что резина у хонды выше всяких похвал. Что она в нутри двигателя в очень хорошем состоянии. Там по сути одна шайба (типа текстолита) и три резинки. Мне офицалы сказали, что обычно меняют только верхний О-ринг, который будет соприкосаться с топ. рампу. А так можно было бы ваще ничего не менять. |
zOOmDi
19.06.06 - 12:36
Nevidimka
19.06.06 - 12:53
Цитата(zOOmDi @ 19.06.06 - 13:36 ) №3- я их менял, хотя можно было бы не менять)) |
Dimon 08
19.06.06 - 19:34
Ребят. подскажите. на СВоего встанут195/65/15 при рекомендованом195/60/15. не будет цеплять-задевать?
Kam83
19.06.06 - 21:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Integra ZC DB6 АКПП Репутация: нет |
2Dimon 08 Я ставил ничего не терло только показалось что машина тяжелее пошла, да и вроде бенза больше есть стала, а внешне солиднее зато |
Lis
20.06.06 - 15:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 706 Имя: Андрей Город: Таллинн Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7 Репутация: 9 |
Ничего цеплять-задевать не будет.
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now. |
max78
20.06.06 - 16:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
стояли 205.55.16 сейчас 215.50.17 зы... :) |
Just VTEC it! ©
Nevidimka
20.06.06 - 16:25
Подсткажите, что осначает пропаять main реле?? Вчера его демонтировал, снял защитную крышку, а там все чистенко, никакой грязи и следов что пайка отвалилась. Вся плата защищена защитной пленкой, которая не повреждена. Правда от реле пахнет гарью (немного). Я вот не могу понять, что пропаивать если там все на первый взгляд все хорошо и ничего не отваливается)))?? |
valery_ok
20.06.06 - 16:43
Когда возьмешь в руки паяльник и с флюсом коснешся контактов, то они сами тебе покажут какие нуждаются в пропайке. :)
Lis
20.06.06 - 16:55
Цитата(max78 @ 20.06.06 - 16:03 ) стояли 205.55.16 сейчас 215.50.17 зы... :) А вылет на 17х какой? |
Nevidimka
20.06.06 - 16:57
Цитата(valery_ok @ 20.06.06 - 17:43 ) Когда возьмешь в руки паяльник и с флюсом коснешся контактов, то они сами тебе покажут какие нуждаются в пропайке. :) Не может быть виноватым соседнее реле. Оно вроде называется Fuel cut-off реле? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 17:17 |
