452 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
 Lis
сообщение 10.06.06 - 14:08
Сообщение #1881
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Ясно, пошёл доливать :)
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 Nevidimka
сообщение 10.06.06 - 18:57
Сообщение #1882
Машина: Honda accord CB3, F20A5
Господа СBои, не подскажите где находиться лямда у аккорда??Я чето уже все облазил и никак не могу ее найти))) Не могли бы рассказать где она и может может фоточку кинуть??))) BABY.GIF
 Jonuniv
сообщение 10.06.06 - 19:13
Сообщение #1883
Заполняем профиль, пишем модель СВоего Аккорда, пишем модель двигателя (например у меня F20A2 сейчас) и лямбда расположена в выпускном коллекторе, есть F22A3, там лямбда в выпускной трубе :) А есть например F20A6 (по-моему) и там лямбды нЕт
 Nevidimka
сообщение 10.06.06 - 19:42
Сообщение #1884
СB3 93Г ИНЖЕКТОР 133 ЛОШАДИ!
у меня вот такой двигатель F20A5!!!
Там она есть ??
 valery_ok
сообщение 10.06.06 - 21:12
Сообщение #1885
Если нет в выпускном коллекторе, смотри в конце приемной трубы (под машиной), перед "гофрой" (резонатор Гумгольца - кажется так правильно называется).
 Jonuniv
сообщение 10.06.06 - 21:23
Сообщение #1886
По каталогу он не предусмотрен ни в выпускном коллекторе, ни в пирёмной трубе после гофры. А больше ему быть нЕгде по идее... его роль ведь диагностировать выхлопные газы. Получается что без лямбды двигатель, повезло человеку clapping.gif
 Nevidimka
сообщение 10.06.06 - 21:45
Сообщение #1887
А вообще может ее не быть??
 Nevidimka
сообщение 10.06.06 - 21:47
Сообщение #1888
Спасибо, а то я уже все перерыл.И мануалы написано, что есть, а на самом деле нет)))
 Dimon 08
сообщение 11.06.06 - 07:16
Сообщение #1889
Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC.
На левой прередней гранате нет зубчатого кольца, вот думаю то ли гранату купить за 600р, то ли кольцо поискать и впрессовать?
И ещё вопрос: кто заправлял кондёр на СВоём, сколько туда заливать чего, а то я тут предварительно созванивался с заправщиком, а он меня спросил, не знаю ли я случаем сколько мне надо фреона?
Фреон я так понимаю у меня 134.
Посмотрю ещё в мануале, там вроде было, но там до 91 года, а у меня 94, есть разница? машина с климатом.
 valery_ok
сообщение 11.06.06 - 11:31
Сообщение #1890
Впресовать может и не получиться.
Лучше купить готовую.
Обычно грамматные кондиционерщики не спрашивают чего и сколько
сообщение 12.06.06 - 09:45
Сообщение #1891
Есть СВ без лямбда-зонда.
У Ивана (eagle) был такой.
Расскажу теперь я что делал в последнее время.
Про глюки АБС на моей машинке наверное помните.
В общем решил разобрать мозги АБС и хотя бы визуально посмотреть на их состояние.
Снял обшивку багажника справа, снял два реле, открутил семь гаек на 10, отключил штекеры и снял мозг. Выкрутил четыре винта и снял крышку - мозги как новые (!), ни пылинки, ни влаги. Все это я проделал к тому, что у некоторых товарищей на форуме мозги АБС глючили из-за влаги и воды.
Заодно заметил, что двухктонтактные проводки, соединяемый штекером находятся с двух сторон, правая однозначно входит в мозг, из чего я заключил, что это идут сигнал от датчиков. После этого принял решение внимательней присмотреться к левому подобному разьему, т.к. он был во влаге и масле - влага, потому что случайно был снят дренажный шланг антенны, который возможно был причиной небольшой влажности слева, а масло там было, потому что был перебор при заливе масла в технологические отверстия с антикоррозийной целью.
Помыл почистил этот разьем и закрепил скотчем к одной трубочке, чтоб не валялся на дне (почему-то для этих контактов нет никаких гнезд - они просто валяются в углу крыла).
Сделав вывод, что максимум, что я могу еще сделать это проверить работоспособность двух реле под мозгами АБС, я решил временно забыть про багажник.
При первой же пробной поездке в несколько метров моторчик АБС опять поработал долго, в итоге выключилась система, зажглась лампочка на приборке.
Посмотрев в бачок контура АБС я заметил привычные пузырьки воздуха. Насильно прокачал через контактры реле моторчика.
Решил что буду прокачивать контур АБС.
Хотя в мануале говорится про использование тестера, я буду делать по другому за неимением оного.
Сниму реле моторчика АБС, замкну контакты, буду заливать жижу в контур, одновременно выпуская воздух через штуцер контура, который находится между АКБ и бампером (там нужен Т-образный ключ с квадратом на конце).
Будучи твердо убежден в необходимости проведения данной операции езжу уже 2-3 дня, а АБС пока о проблемах не сигнализирует, что еще раз подсказывает о наличии плавающего глюка, но я все равно этот АБС вылечу - это уже вопрос принципа. ))
 MonToya
сообщение 12.06.06 - 11:10
Сообщение #1892
Машина: Honda Accord Coupe CB-6
Подскажите, подходят ли зеркала бокового вида на СВ6 от других моделей Honda? (пионеры обломали angry2.gif , сломан механизм складывания зеркал, привод зеркал работает). Новые заказывать не хочется, а на разборке на СВой аккорд не нашел. Может завалялись у кого нибудь?
 Kam83
сообщение 12.06.06 - 11:40
Сообщение #1893
Машина: Integra ZC DB6 АКПП
Такая ситуация есть Аккорд CB3 двиг.F20A5 DOHC 90г., но по стечению обстоятельств могу его пустить только на зап.части. Так как имею запасную машину зап.частей задумал прикупить второй такой же. По шлындал по рынку такую машину и чтоб был такой двигатель даже среди более свежих не нашел. Такой двигатель я как-то видел на Преле. Кто-нибудь смотрел, сравнивал Аккорда и Прела что у них общего что разного?
 valery_ok
сообщение 12.06.06 - 12:15
Сообщение #1894
СВ уже в раритете :)
Прелюд и Аккорд разные, иногда движки и коробки совпадали на разных модификациях.
Ищи двухвальный F20A от праворульных машин, встанет как родной, только впуск СВой оставь. Или у тебя документов нет?
 max78
сообщение 12.06.06 - 14:18
Сообщение #1895
Машина: bicycle, 958
от седана, не подходят
Just VTEC it! ©
 Norma
сообщение 13.06.06 - 18:02
Сообщение #1896
Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан
У меня F20A6, лямбда стоит в выпуске.
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
 Jonuniv
сообщение 13.06.06 - 20:13
Сообщение #1897
Я ж говорю "наверное" :) не спец, надо спецификации смотреть.
Кто знает, что входит в состав кондиционера, что необходимо установить на СВ чтобы он заработал? (до этого НЕ было, но если взять с разборки к примеру)
 Nick
сообщение 13.06.06 - 20:43
Сообщение #1898
Машина: MB C180 2013
Компрессор, конденсор, испаритель, все магистрали плюс проводка и, наверное, блок управления. Кнопка включения вроде как должна быть под заглушкой. Кроме того меняется ещё и ремень, по-моему, генератора, но я могу и ошибаться.
Вобщем занятие довольно муторное и дорогостоящее.
you must make a series of finite improvements.
 Nick
сообщение 13.06.06 - 20:49
Сообщение #1899
Блин, ещё забыл, если карбовый мотор, скорее всего понадобиться установка idle boost solenoid valve с исполнительным вакуумным клапаном для кондея, чтобы обороты ХХ не просаживались при включении.
 Jonuniv
сообщение 13.06.06 - 21:29
Сообщение #1900
Nick, спасибо :) всё записал. Не, мотор будет инжекторный, проводка тоже ВСЯ с той же машины, правда не помню был ли там кондиционер. А на счёт "дорогостоящее": это ж смотря как с машины продадут, по сути ведь на другую-то не поставить будет (у продавка тоже вариантов не так много). Кнопка есть, всё куда прикручивать тоже есть, в общем надо только знать что снимать и какие провода должны подходить
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 17:07
