452 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
 valery_ok
сообщение 05.06.06 - 11:11
Сообщение #1841
Цитата(Merlin22 @ 05.06.06 - 08:57 )
Всё таки интересная у меня фигня творится:
- при повышении оборотов выше 4,5 - 5 тыс с вероятностью 70% загарается лампочка зарядки аккумулятора и гаснет при понижении оборотов.
- и как описывал выше АLB загарается при скоростях 170-180.
:) вот такие наблюдения.
Скорость 170 = 4.5 - 5 тыс. об/мин.
АБС загорается ВСЕГДА при падении напряжения в бортовой сети.
Т.е. проблема в генераторе.
 Merlin22
сообщение 05.06.06 - 13:14
Сообщение #1842
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
одновременно никогда не загоралось :)
странно.... заряд загарается только на ускорениях при небольших скоростях...
а АБС загараеся только при больших скоростях
Я знаю, что когда электричества не хватает то горят обе. А так ... не понятно.
АБС хочу снова проверить после сброса ECU.
 Merlin22
сообщение 05.06.06 - 18:45
Сообщение #1843
Чем отличаются движки: H23A1 от H23A3?
 Лимонад
сообщение 05.06.06 - 18:53
Сообщение #1844
Машина: CB 750
Комплектацией
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 Merlin22
сообщение 05.06.06 - 19:50
Сообщение #1845
Цитата(Лимонад @ 05.06.06 - 19:53 )
Комплектацией
что это значит?
у одного есть стартер у другого нет? :)
 Jonuniv
сообщение 05.06.06 - 22:20
Сообщение #1846
Комплектацией
что это значит?
Не, ну такими вещами комплектуются все двигатели :) а направление правильное, "убрать" можно лямбду например. А зачем разницу знать? Главное чтобы лс выдавал и момент нужный crazy.gif
 zOOmDi
сообщение 06.06.06 - 09:21
Сообщение #1847
Тема похудела? или меня глючит?
 sol
сообщение 06.06.06 - 09:31
Сообщение #1848
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
Добрый день всем СВоим!
Озадачился я заказать ручки дверей салона,но на выбор даётся 4 штуки.Проблема в цвете,кто знает какими буквами или кодом обозначен цвет салона,у меня синий.И ещё у меня такая же проблема с заводом двигателя на горячую,очень напрягает на заправках,при включении зажигания у меня не слышно звука работы бензанасоса.Раз 6-8 надо повернуть,чтобы бензанасос зажжужал.Скажите в каком месте находится это Main Rele?
С Ув.Дмитрий
сообщение 06.06.06 - 09:35
Сообщение #1849
Цвет салона указан на средней боковой стойке ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери.
Если машину красили или с ней вообще чтото БЫЛО, то могут и отсутствовать. тогда проще ИМХО просто найти двойника и посмотреть на его КОД цвета салона.
ЗЫ Обычно выбор цветов салона не так богат. СЕРЫЙ или ЧЕРНЫЙ.
Реже КОРИЧНЕВЫЙ и ВИШНЕВЫЙ.
 Nick
сообщение 06.06.06 - 11:23
Сообщение #1850
Машина: MB C180 2013
Надпись должна быть типа Interior Type B (у меня на СВоей по-моему так было)
you must make a series of finite improvements.
 Merlin22
сообщение 06.06.06 - 17:02
Сообщение #1851
Майн реле находится внутри приборной панели. Между рулевой колонкой и бортом автомобиля. Я долго в начале искал, когда не знал как оно быглядит.
Что то Танюшка не объявляется, так что фоток нет.
 Лимонад
сообщение 06.06.06 - 17:16
Сообщение #1852
Машина: CB 750
Комплектацией
что это значит?
Всем салют!
Например может не быть кондиционера или гидроусилителя или коробка акпп а не мкпп или катализатора...да мало ли чего :)
 Лимонад
сообщение 06.06.06 - 17:20
Сообщение #1853
Машина: CB 750
С Ув.Дмитрий
чуть слева относительно рулевой колонки (под пластиком, чтобы увидеть надо лечь на пол. такая коробочка черная(чуть меньше пачки из под сигарет), рядом какой-то потрубок черный...Сними, пропаяй - лишним не будет ok.gif
 Merlin22
сообщение 06.06.06 - 17:48
Сообщение #1854
Значит так: Заметил, что при загарании лампы зарядки все приборы загарелись очень ярко. из чего делаю вывод, что при повышенных оборотах в сети возникает высокое напряжение при этом загарается лампочка. Когда обороты падают и приборы начинают светиться нормально и лампочка гаснет.
Итог: Видимо меня не обманули в мастерской где я генератор чинил. Они пытались меня развести на попупку нового реле-регулятора, так как мой по их словам: " плохо отрабатывает тесты на их приборе" Что это значит объяснить не смогли и были посланы.
Так что получается он работает на нормальных обооротах, а при завышеных даёт какой то пробой. Видать придётся таки его заменить.
 Jonuniv
сообщение 06.06.06 - 18:14
Сообщение #1855
Вопрос к знатокам СВоей машины: какое давление в топливной системе должно быть (в книге в разделе тестирования топливного насоса было написано 18-23 кПа. Т.е. присоединили манометр, включили зажигание, давление установилось, выключили зажигание)? На F20A2 (это PGM-CARB) и на любом PGM-FI инжекторе F20A или F22A?
 Nick
сообщение 07.06.06 - 07:59
Сообщение #1856
На карбовом моторе давление в топливной системе ниже, чем на инжекторе. Цифры не помню, надо в мануале смотреть.
 Gagarin
сообщение 07.06.06 - 10:06
Сообщение #1857
Решил поделиться инфой по передним подкрылкам. Купил как то я подкрылки в экзисте:
BodyParts HDACR90-300-R Accord подкрылок передн крыла прав
BodyParts HDACR90-300-L Accord подкрылок передн крыла лев
Стоили около 15уё за штуку. Оказались полным китайским дерьмом, не подходящим точно по размерам и из какого то жёсткого материала, на сгибах становящегося белёсым. В итоге сжёг их на костре. Так что не покупайте эти поделки, не выбрасывайте ваши денюшки.
 Jonuniv
сообщение 07.06.06 - 22:10
Сообщение #1858
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=35883 - кто бы слил, мануал-то на СВои машинки, причем 64 Мб. Может он полный и структурированный?? Я бы такой закачал. У кого интернет бесплатный? Проверьте пожалуйста!
 Gagarin
сообщение 07.06.06 - 23:09
Сообщение #1859
качаю
P.S. По результатам скачивания: сейчас смотрю разницу между этим pdf (69 822 000 байт) и тем старым, что на 38 593 008 байта:
1. Число страниц в новом pdf - 1925, в старом 1020.
2. В новом pdf работает оглавление и гиперссылки внутри документа.
3. Есть и бочка дёгтя - в новом pdf в одном месте нашёл отсутствие около 40 страниц (в частности про main relay), в то же время в старом pdf они есть. Это навскидку. Далее ещё напишу что выясню.
Сообщение отредактировал Gagarin - 08.06.06 - 09:00
 sol
сообщение 08.06.06 - 08:46
Сообщение #1860
Спасибо всем За ответы.С цветом будем разбираться.Всем удачи на дорогах!
С Ув.Дмитрий
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 16:57
