452 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
 valery_ok
сообщение 28.05.06 - 22:34
Сообщение #1781
Представь что при определенной скорости импульсы от датчика перестают поступать т.е. АБС думает что колесо остановилось, а датчик скорости говорит обратное. Вот у него крышу и рвет.
 Merlin22
сообщение 28.05.06 - 22:58
Сообщение #1782
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Судя по инфе нарытой на форуме обычный диагностический разъём может показать и ошибки АБС.
утром попробую.
сообщение 29.05.06 - 09:56
Сообщение #1783
Ошибка АБС выдает мигание лампы на приборке при замыкании диагностического разъёма.
Но может ошибка не возникать на приборке, хотя быть в мозгах АБС.
Тогда снимаешь заглушку в обивке багажника справа и смотришь на диод после включения зажигания.
 zOOmDi
сообщение 29.05.06 - 10:07
Сообщение #1784
у меня ни там и ни там ничего не отмигивает ..... А АБС не работает.....
Хотя иной раз слышу как маторчик потрескивать начинает :) но в этот момент я давлю на газ а не на тормоз swoon.gif
 Pit0310
сообщение 29.05.06 - 14:27
Сообщение #1785
Всем проивет!!! Мужики подскажите где у Аккорда 2002г.в. топлинный фильтр находиться? mad.gif
 Jonuniv
сообщение 29.05.06 - 14:31
Сообщение #1786
Цитата(Pit0310 @ 29.05.06 - 14:27 )
Всем проивет!!! Мужики подскажите где у Аккорда топлинный фильтр находиться?
Привет! 2002 год эт не СВ :) но вероятно под капотом крепится где-то
 MonToya
сообщение 29.05.06 - 15:28
Сообщение #1787
Машина: Honda Accord Coupe CB-6
Всем привет!
Примите пожалуйста в СВою дружную компанию!
Honda Accord Coupe 2.0Si Exclusive (1990) CB6
 valery_ok
сообщение 29.05.06 - 15:38
Сообщение #1788
Добро пожаловать.
Можно даже кратенько историю владения изложить.
сообщение 29.05.06 - 15:57
Сообщение #1789
Логика должна быть "ЖЕЛЕЗНАЯ" что для 93 г.в. что для 2002.
1. Открываем капот. Находим двигатель. Дальше будет легче. Смотрим где же пристроились форсунки и топливная рампа? Находим уходяшие в недра элетропровода и ШЛАНГ(и). Нас интересует последний(е). Смотрим куда они идут, скорее всего на передний щит. Там и стоит искать ТФ.
Если не прокатывает п.1 стоит начать поиски с другого конца, т.е от бензобака.
 Nick
сообщение 29.05.06 - 16:28
Сообщение #1790
Машина: MB C180 2013
Цитата(MonToya @ 29.05.06 - 15:28 )
Всем привет!
Вэлкам!
Рассказывай про свой аппарат!
you must make a series of finite improvements.
 Jonuniv
сообщение 29.05.06 - 16:59
Сообщение #1791
Всем привет!
 Merlin22
сообщение 30.05.06 - 15:00
Сообщение #1792
Замкнул я диагностический разъём :)
Это точно не то что я хотел увидеть. Лампа ALB даже не думала моргать.
Вот и думай теперь что бы это значило...
То ли это ошибки АБС так вывелись то ли это какие то старые ошибки от движка всплыли.
Чувствую проверить можно только сбросив их и снова вызвав ошибки АБС.
Чувствую придётся рейсингом заняться, ведь они только после 170 км/ч вылезали ph34r.gif
 Merlin22
сообщение 31.05.06 - 15:46
Сообщение #1793
 Fisha
сообщение 31.05.06 - 22:20
Сообщение #1794
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
МИЛЫЕ СВои!
помогите СВоей...
трабл вот в чем... а может и не трабл
машинка иногда не заводиться.
причем если долго стоит, но никогда проблем с заводкой нет.
я грешу на бензонасос, но может еще есть чего?
бывший хозяин говорил, что раньше была такая проблема, но он отдавал в сервис....чего-то там делали...и вроде проблема исчезла...
раньше это было редко, но сейчас это повторяется все чаще и чаще...
и засада например на заправках...все бибикают, смотрят косо....а я ЧЁ? она не хочет заводится....вот постоит минутки три-пять мах и потом заведется...
подскажите, плииз, милые мои, что лечить по вашему мнению?
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 Dimon 08
сообщение 01.06.06 - 05:25
Сообщение #1795
Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC.
Ребята, возникла небольшая непонятка на СВ3.
Окрыв капот после часовой езды в режиме город-трасса-город (интенсивном), увидел, что мокреет в месте соединения пластиковой штуки радиатора и самого радиатора, ну т.е. где пластмассовая часть прилегает к железной. Так же при этом обнаружилась припухлость верхнего патрубка идущего от радиатора к двигателю.
Друг предположил, что крышка радиатора не спускает избыточное давление (зимой всё было ок), на крышке наклейка с надписью 108кПа. Вопрос знатокам :) : сколько кПа должно быть на крышке?
Пршлым летом менял радиатор и не помню какая крышка была поставлена, старая или новая sad.gif
Посмотрите у себя, плиз.
И ещё, возможен ли вариант, что это воздух в системе? (зимой печка грела как надо)
 Лимонад
сообщение 01.06.06 - 06:00
Сообщение #1796
Машина: CB 750
Цитата(Fisha @ 31.05.06 - 23:20 )
МИЛЫЕ СВои!
помогите СВоей...
Возможно проблема с майн реле (Main Rele). У меня было такое, лечится снятием, открытием реле и пропайкой контактов. Для диагностики надо: Не включая никаких дополнительных систем(особенного магнитолы), прежде чем завести должен погаснуть чек энджайн с ОДНОВРЕМЕННЫМ ЩЕЛЧКОМ под рулем (в той области). Если щелчок отсутствует - тогда реле виновато.
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 Саввич
сообщение 01.06.06 - 08:04
Сообщение #1797
Машина: MDX - 03, accord 07" EXE
Точно так, была такая фигня. Вылечилось пропайкой за 300 руб. и поездкой в г.Зеленоград ( точнее наоборот).
 AMorf
сообщение 01.06.06 - 08:38
Сообщение #1798
Машина: Honda Accord CB3 2.0 EXL-I
Доброго вам сремени суток !!!!
Примите новоиспеченого хондавода СВоей машинки в большую компанию .... машинка у меня чуть больше месяца пока ничего не могу расказать о ней ... проблема описана в одугом топике почитайте и помогине если ето возможно.
и по поводу АБС у меня тож не работает а иногда в переди соседнего места чтото пощелкивает ....
 Gagarin
сообщение 01.06.06 - 08:46
Сообщение #1799
108 Килопаскаль это есть 1.1 техническая атмосфера. Столько и должно быть. Вот здесь - http://www.nolik.ru/pressure.htm можно перевести давление из одной системы в другую. Вопрос лишь в том, открывается крышка или нет при этом давлении... А вообще, если мокреть начало, то радиатор уже не жилец, надо менять. Заодно лучше и новую оригинальную крышку купить и поставить на новый радиатор.
А воздух из системы удаляется за 3 минуты штуцером в корпусе термостата.
 Fisha
сообщение 01.06.06 - 14:37
Сообщение #1800
МИЛЫЕ СВои!
помогите СВоей...
попробую проверить реле...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 18:00
