Nick
18.04.06 - 19:23
Пусть будут хромированные |
Dimon 08
19.04.06 - 09:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
Подскажите плих по холостым. Всю зиму ездил и ХХ держались всегда на последней отметке перед 1000 (750 примерно, т.е как надо), но всегда была включена печка и очень часто туманки. С наступлением весны выключаю печку, и ХХ временами стоят на 500, даже руль чуть подколбашивает. Если включаю туманки- 750. Т.е. без дополнительных потребителей ХХ падают от нормы, а с дополнительными всё Ок. Я так понимаю, что так быть ни в коем разе не должно, что это? Генератор или надо просто подрегулировать ХХ, но тогда почему они сбились, прошлым летом же нормальные были? |
Gagarin
19.04.06 - 14:29
Дмитрий, при дополнительных потребителях, открывается клапан EACV, который в обход карбюратора у меня (у тебя в обход дроссельной заслонки) пускает в двигатель дополнительный воздух. Так что, на мой взгляд, тебе надо чистить блок дросселя.
Foxator
20.04.06 - 18:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
Блин, не такой я и лох оказался Вчера вечером замкнуло опять, только на габариты Сегодня путем шевеления проводов удалось добиться того, что опять замыкание ттолько на левый поворотник. Причем иногда пропадает и все работает в штатном режиме. Я наверное скоро сдамся и поеду к электрику. |
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
Andrey_szr
21.04.06 - 07:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Andrey Город: Сызрань Машина: Honda Accord EX, 1992 Репутация: 1 |
В общем замена щеток закончилась плачевно. Во-первых пришлось снимать генератор, во-вторых его разбирать. Сняв крышку были повреждены клеммы, к которым припаяны выводы обмотки, сопротивления (их там 3). Причем клеммы облоомились "на корню". А корни у них внутри таких черных (как у микросхем) квадратов. Сами щетки я конечно выпаял. Поставил новые, но собрать это все не удается как быть не знаю, может как-то по-другому там все перепаять? Зачем пишу? Да может чтоб другие не совались по крайней мере именно в такие генераторы, проблем таких вот не наживали. А шли уж лучше к электрикам. Кому интересно, вот мой генератор: «IC REG. BUILT IN AHGA09 A2T27993 IG. L. 12V 80 A» Производство Mitsubishi Electric Corporation Послал запрос в экзист, не знаю смогут ли найти такой пластиковый вкладыш со всеми причиндалами. |
Саввич
21.04.06 - 09:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
Вот с этим согласен. У меня то же недавно щётки накрылись. Через инет нашёл ремонт генераторов, подъехал, ребята сами всё сняли отремонтировали и уже через 20 МИНУТ!!! я уехал с исправным генератором, цена вопроса 800 руб.
Norma
21.04.06 - 12:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Николай Город: Минск Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан Репутация: 2 |
Цитата(Andrey_szr @ 21.04.06 - 07:40 ) В общем замена щеток закончилась плачевно. Во-первых пришлось снимать генератор, во-вторых его разбирать. Сняв крышку были повреждены клеммы, к которым припаяны выводы обмотки, сопротивления (их там 3). Причем клеммы облоомились "на корню". А корни у них внутри таких черных (как у микросхем) квадратов. Сами щетки я конечно выпаял. Поставил новые, но собрать это все не удается как быть не знаю, может как-то по-другому там все перепаять? Зачем пишу? Да может чтоб другие не совались по крайней мере именно в такие генераторы, проблем таких вот не наживали. А шли уж лучше к электрикам. Кому интересно, вот мой генератор: «IC REG. BUILT IN AHGA09 A2T27993 IG. L. 12V 80 A» Производство Mitsubishi Electric Corporation Послал запрос в экзист, не знаю смогут ли найти такой пластиковый вкладыш со всеми причиндалами. Позавчера смотрел состояние щеток на СВоем генераторе. Делал это не снимая его. Времени снять - поставить блок щеток минут 20. И почему генератор Mitsubishi ? По каталогу на наши машинки ЕХ - Denso. |
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
Andrey_szr
21.04.06 - 12:53
а у меня если новый (в смысле б/у , новый $850-950) где-то $100-150 выйдет. уж лучше отдать 800 р. и еще на 10 лет хватит щеток то...
Andrey_szr
21.04.06 - 12:56
Цитата(Norma @ 21.04.06 - 12:14 ) Цитата(Andrey_szr @ 21.04.06 - 07:40 ) В общем замена щеток закончилась плачевно. Во-первых пришлось снимать генератор, во-вторых его разбирать. Сняв крышку были повреждены клеммы, к которым припаяны выводы обмотки, сопротивления (их там 3). Причем клеммы облоомились "на корню". А корни у них внутри таких черных (как у микросхем) квадратов. Сами щетки я конечно выпаял. Поставил новые, но собрать это все не удается как быть не знаю, может как-то по-другому там все перепаять? Зачем пишу? Да может чтоб другие не совались по крайней мере именно в такие генераторы, проблем таких вот не наживали. А шли уж лучше к электрикам. Кому интересно, вот мой генератор: «IC REG. BUILT IN AHGA09 A2T27993 IG. L. 12V 80 A» Производство Mitsubishi Electric Corporation Послал запрос в экзист, не знаю смогут ли найти такой пластиковый вкладыш со всеми причиндалами. Позавчера смотрел состояние щеток на СВоем генераторе. Делал это не снимая его. Времени снять - поставить блок щеток минут 20. И почему генератор Mitsubishi ? По каталогу на наши машинки ЕХ - Denso. по всем каталогам у меня и должен стоять Denso и движок должен стоять F20A, что соответствует табличке под капотом. Но ведь генератор - Mitsubishi, а движок - F18A. У кого-нибудь еще есть такой 1,8 л Аккорд. Думаю навряд ли. О как!!! |
Merlin22
21.04.06 - 14:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Цитата(Fisha @ 18.04.06 - 04:04 ) Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 16:08 ) Цитата(Fisha @ 17.04.06 - 16:01 ) Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 07:05 ) Там нет металла в ручке, за исключением пружины возвратной. Тема уже не раз обсуждалась, в том числе в этой самой СВоей теме. От СС7 кузова подходят внутренние ручки к нам. да? обсуждалась.... придеться потратить время и поискать..... тогда извинянькаюсь Да не надо теперь искать, я ж уже сказал - от CC7 кузова (аккорд 5-го поколения) подходят ручки. Их значительно проще найти на разборках. А кажущийся металлическим рычажок ручки - пластиковый, обклеенный блестящей хренью, я свою водительскую ручку менял как раз по той причине, что ободралась блестящая хрень сверху ручки и стал виден неприглядный пластик, что портило картину. Кнопка ручника теперь у меня на очереди - тоже ободралась блестящая хрень и торчит пластик... не хочу показаться тугой ))))) но мне кажется, что они хромированные.... может у СС7 они и обклеенны блестящей хренью ))) но мои явно хромированные ))))) гы ладно....тут у вас более серьезные темы.... ))) у меня тоже хромированные. А вот кнопка ручника и правда пластик и облезает потихоньку. Кстати, есть такие машинки - Роверы. Это почти копии хонд. Уверен что так же как и многие другие детали дверные ручки тоже могут подойти. |
Merlin22
21.04.06 - 14:31
Сам не снимая генератора снимал щёточный блок в темноте зимой на улице. Практически наощупь. Так как ночевать в офисе не хотелось Щётки от копейки после обточки пилочкой для ногтей встали как родные. Потом правда всё равно носил генератор в ремонт - меняли коллекторные кольца. Но снимал и ставил его сам - это оказалсь проще чем думал. Жаль что у тебя, NORMA, случилась проблемма. Придётся видимо покупать новый реле регулятор. |
Merlin22
21.04.06 - 14:33
Народ всё таки кто то может придумать идеи почему на больших оборотах (более 5) может загораться лампа зарядки? А недавно при скорости 160-170 загорелась ALB. Не останавливаясь перезапустил мотор, всё погасло поехал дальше. Пока не повторялось. |
Лимонад
22.04.06 - 18:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Цитата(Merlin22 @ 21.04.06 - 15:33 ) Народ всё таки кто то может придумать идеи почему на больших оборотах (более 5) может загораться лампа зарядки? А недавно при скорости 160-170 загорелась ALB. Не останавливаясь перезапустил мотор, всё погасло поехал дальше. Пока не повторялось. глюк, м.б. проводка где то подгнивает |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Lis
24.04.06 - 15:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 706 Имя: Андрей Город: Таллинн Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7 Репутация: 9 |
Уважаемые СВои! Как вы думаете, а возможно ли в наши Аккорды поставить блок климат контроля, как в 6 Аккордах. Вот такой же как на картинке. ![]() По идее проблема возникнуть только должна с регулировкой температуры, так ведь? Или что думаете по этому поводу? |
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now. |
valery_ok
24.04.06 - 15:46
Я думал по этому поводу. Нужно менять краник печки и ставить датчики температуры за бортом и в салоне. Остальное можно оставить и СВое. |
Lis
24.04.06 - 15:51
То есть в принципе это возможно. Датчики это же не проблема. С краником только не совсем понял? |
valery_ok
24.04.06 - 16:03
У нас везде кроме краника печки уже стоят электро-магниты (направление обдува) или электропереключатель (мощность вентилятора) и только кран печки регулируется механически. Поэтому для автоматизации требуется его замена на электрокран. |
Lis
24.04.06 - 16:20
Возможно ли это? Ну очень интересует этот вопрос. Просто есть возможность купить блок климат контроля, вот я и задумываюсь по поводу данной переделки.
valery_ok
24.04.06 - 16:39
Посмотри в экзистовских каталогах блоки на легенду наших годов или на тот-же 6 аккорд. Кстати и на 4 прелюд тоже. Да и схемы не мешало-бы посмотреть. |
Lis
24.04.06 - 16:43
В каталог не пущает, говорит трафик не российский. Нет ли какого-нибудь прокси российского на примете?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:43 |
