Lis
17.04.06 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 706 Имя: Андрей Город: Таллинн Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7 Репутация: 9 |
Цитата(Fisha @ 17.04.06 - 02:09 ) Уважаемые СВои! помогите девушке... меня вот внутри раздражает одна поломка (говорят, что это болезнь СВ) почти развалилась пластмассовая часть ручки двери (за которую дергаем я была на разборах на Осташке и Мамырях, но там мне сказали, что нету такой ручки...хотя мне кажется они просто заморачиваться не хотели и отфутболили меня. я могу, конечно, сама себе заказать новую, но она зараза в сборе идет. Но метал. часть цела так зачем она мне в сборе. понимаю, что мелочь, но уж оч раздражает и некрасиво может вы мне посоветуете где или у кого можно "открутить" эту часть? На седане я поступил следующим образом: Так как езжу практически всегда один, то я взял и переставил с задней двери на переднюю. Как вариант вполне приемлем. |
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now. |
zOOmDi
17.04.06 - 10:44
Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 10:28 ) Дима, смотри сообщения в СВоей теме сразу после Нового Года вроде, у Сергея aka Air была проблема с насосом ГУРа. Возможно это твой случай. На сколько я понял он поставил новый не оригинал ........ Хотелось бы узнать номерок не оригинального гура и его цену..... |
Gagarin
17.04.06 - 11:40
Сергей, вроде как, ставил ремкомплект насоса ГУРа оригинальный. Здесь смотри все резинки. |
zOOmDi
17.04.06 - 12:20
Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 12:40 ) Сергей, вроде как, ставил ремкомплект насоса ГУРа оригинальный. Здесь смотри все резинки. Цитата Цитата QUOTE (AAA @ 11.01.06 - 10:28 ) Air. Это и есть весь набор для ремонта насоса ГУРа? Что решил делать? Если будешь ремонтировать, то обязательно расскажи потом! (По рисунку насоса ГУРа я других прокладок, могущих дать течь не обнаружил.) Насос ГУРа мне поменяли (большой респект Corbetti за новый насос!), поменял также жидкость, хватило 2 бутылочек 0,3 и одну оставил в запас. См стр №51 Так что он новый поставил..... |
Gagarin
17.04.06 - 13:16
Цитата(zOOmDi @ 17.04.06 - 13:20 ) См стр №51 Так что он новый поставил..... Хочешь менять насос - меняй. Но моё мнение - там всё вполне должно вылечиться сменой резинок. В любом случае, надо расбирать насос и смотреть, после этого и думать - менять всё целиком, или только резинок будет достаточно. |
zOOmDi
17.04.06 - 14:01
Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 14:16 ) Цитата(zOOmDi @ 17.04.06 - 13:20 ) См стр №51 Так что он новый поставил..... Хочешь менять насос - меняй. Но моё мнение - там всё вполне должно вылечиться сменой резинок. В любом случае, надо расбирать насос и смотреть, после этого и думать - менять всё целиком, или только резинок будет достаточно. Мне просто интересно что это за не оригинальный ГУР и сколько он может стоить..... Так я буду прокладочки менять и наверное еще и клапан... но вот неувязочка... там указано два вида клапанов (а) -0,005/0 и (в) 0/+0,006..... Да и в прокладочках есть различия в последней цифре (например №27 O-ring, 17.8x1.9 (arai) 91322-PT0-004 O-ring, 17.8x1.9 (nok) 91322-PT0-003) |
Gagarin
17.04.06 - 14:05
O-ring, 17.8x1.9 (arai) 91322-PT0-004 O-ring, 17.8x1.9 (nok) 91322-PT0-003) - одно и то же, разные производители, оба оригинал, бери на свой вкус. Я NOK брал маслосъёмные колпачки в своё время, тоже был выбор между ним и arai. |
Andrey_szr
17.04.06 - 14:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Andrey Город: Сызрань Машина: Honda Accord EX, 1992 Репутация: 1 |
у меня вот какой вопрос: купил аккумулятор Black Horse 62 а/ч, поставил в феврале, отъездил до начала апреля безупречно, гляжу лампочка аккумулятора на панели загорелась, подзараядил, через некоторое время опять, причем горит она как-то тускло и периодически, горит, сильнее горит и тухнет. В чем может быть причина? P.S. Ремень генератора подтянут. |
Щетки износились. Придет время и ты доездеешься на АКБ и встанешь в чистом поле. Так что меняй щеточный узел или прилаживай щетки от ГАЗа или ВАЗа. Такое прокатывает 100%. Щетки рублей 5 и паяльник. |
Fisha
17.04.06 - 14:59
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
Цитата(Lis @ 17.04.06 - 10:09 ) Цитата(Fisha @ 17.04.06 - 02:09 ) Уважаемые СВои! помогите девушке... меня вот внутри раздражает одна поломка (говорят, что это болезнь СВ) почти развалилась пластмассовая часть ручки двери (за которую дергаем ............................................ может вы мне посоветуете где или у кого можно "открутить" эту часть? На седане я поступил следующим образом: Так как езжу практически всегда один, то я взял и переставил с задней двери на переднюю. Как вариант вполне приемлем. конечно это вариант! но я хочу, чтобы и пассажиры не мучались..... ну и вообще хочется, чтобы все почти идеально было... |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
Fisha
17.04.06 - 15:01
Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 07:05 ) Там нет металла в ручке, за исключением пружины возвратной. Тема уже не раз обсуждалась, в том числе в этой самой СВоей теме. От СС7 кузова подходят внутренние ручки к нам. да? обсуждалась.... придеться потратить время и поискать..... тогда извинянькаюсь |
Fisha
17.04.06 - 15:08
ну почему только нет металла? не понятно то за что дергаю (не подумайте пошлого гы) металлическое ну или покрыто чем-то чтоб типа так выглядело..... ))) |
Norma
17.04.06 - 15:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Николай Город: Минск Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан Репутация: 2 |
Цитата(Eagle @ 17.04.06 - 14:55 ) Щетки износились. Придет время и ты доездеешься на АКБ и встанешь в чистом поле. Так что меняй щеточный узел или прилаживай щетки от ГАЗа или ВАЗа. Такое прокатывает 100%. Щетки рублей 5 и паяльник. От какого ВАЗа или ГАЗа щетки подходят? Какая требуется доработка, чтобы они встали чотко в место. Какая длина новых щеток ? |
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
Ну смотри, я так делал на Акорде СА. Там стоит щеточный узел в сборе. В ту пору цена в 45 у.е. для меня была просто неподъемной. Так что, практика НОЧНЫХ ремонтов себя оправдала. Приперлись с другом автоэлектриком в гараж. Сняли генератор. Кстати на СА это МНОГО сложнее, чем на СВ. Там он стоит ближе к щитку передка, т.е почти ЗА двигателем. Кароче вынули генератор, отвернули щеточный узел. Одной щетки не было ВОВСЕ. вторая еще как-то скребла по кольцам. Осмотрели кольца. явных задиров и ржи не было, да и разбирать и протачивать коллектор, а также менять подшипники в наши планы не входило. на глаз и слух все было еще О-ГО-ГО. Метнулись в ночной магазин на МКАДе, накупили комплекта 2 или 3 разных щеток от ОТЕЧЕТСВЕННЫХ машин. Потом ручкой горелкой оплавили пластик на щеточном узле. отпаяли жалкие остатки щеток старых и впаяли НОВЫЕ. Сверху все это дело залили каким то герметиком и все. Зарядка пошла как надо. Вроде щетки были от ГАЗа, но могу ошибаться. Цена рубля 3-5 за пару + доработка надфилем. |
Саввич
17.04.06 - 15:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Андрей Город: Питер, Москва Машина: MDX - 03, accord 07" EXE Репутация: 2 |
Так я и не понял, у нас уже двое разобрали машины, точнее торпеду, чё то там пофоткали, НО так и не сказали есть ли у них салонный фильтр...
Gagarin
17.04.06 - 16:08
Цитата(Fisha @ 17.04.06 - 16:01 ) Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 07:05 ) Там нет металла в ручке, за исключением пружины возвратной. Тема уже не раз обсуждалась, в том числе в этой самой СВоей теме. От СС7 кузова подходят внутренние ручки к нам. да? обсуждалась.... придеться потратить время и поискать..... тогда извинянькаюсь Да не надо теперь искать, я ж уже сказал - от CC7 кузова (аккорд 5-го поколения) подходят ручки. Их значительно проще найти на разборках. А кажущийся металлическим рычажок ручки - пластиковый, обклеенный блестящей хренью, я свою водительскую ручку менял как раз по той причине, что ободралась блестящая хрень сверху ручки и стал виден неприглядный пластик, что портило картину. Кнопка ручника теперь у меня на очереди - тоже ободралась блестящая хрень и торчит пластик... |
Стоит учесть, что: ручки соответствуют цвету салона и могут быть чОрные, серые, коричневые и вишневые.
Jonuniv
17.04.06 - 16:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Цитата(Lis @ 13.04.06 - 17:26 ) Цитата(max78 @ 13.04.06 - 10:38 ) салонным фильтром у мну и не пахнет салон Поляков ![]() Мой салон ![]() добавил фото А у меня кажись фильтр есть. Потому как за бардачком такая же приблуда как у поляков на фотке. А вот я бы так не стал утверждать! Тоже полез выяснять Дальше такая картина открылась: ![]() И я уже было начал радоваться что у меня ОН есть, как вот снял воздуховод и... Вид направо Возможно он куда-то крепится в сам воздуховод (? ту Саввич: вот всё ищем, ищем, а найти никак! Даже в той фото где он "якобы" есть мне непонятно ОТКУДА его сняли, если это узнать, то можно говорить точно предусмотрен или нет |
Лимонад
17.04.06 - 19:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Вот читаю всё это и диву даюсь, на сколько люди у нас "правдорубы". Я на фотографию посмотрел (где пол машины разобрано и обалдел) для того что бы УЗНАТЬ есть фильтр или нет. На фоне всеобщей озадаченности заглянул к "себе" болты заклеены пластмассовыми фишечками, бардочок не снимешь без новых заклепок . Даже теперь интересно становится чем все закончится.
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Fisha
18.04.06 - 03:04
Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 16:08 ) Цитата(Fisha @ 17.04.06 - 16:01 ) Цитата(Gagarin @ 17.04.06 - 07:05 ) Там нет металла в ручке, за исключением пружины возвратной. Тема уже не раз обсуждалась, в том числе в этой самой СВоей теме. От СС7 кузова подходят внутренние ручки к нам. да? обсуждалась.... придеться потратить время и поискать..... тогда извинянькаюсь Да не надо теперь искать, я ж уже сказал - от CC7 кузова (аккорд 5-го поколения) подходят ручки. Их значительно проще найти на разборках. А кажущийся металлическим рычажок ручки - пластиковый, обклеенный блестящей хренью, я свою водительскую ручку менял как раз по той причине, что ободралась блестящая хрень сверху ручки и стал виден неприглядный пластик, что портило картину. Кнопка ручника теперь у меня на очереди - тоже ободралась блестящая хрень и торчит пластик... не хочу показаться тугой ))))) но мне кажется, что они хромированные.... может у СС7 они и обклеенны блестящей хренью ))) но мои явно хромированные ))))) гы ладно....тут у вас более серьезные темы.... ))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 08:47 |
