452 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
 Dimon 08
сообщение 14.04.06 - 09:20
Сообщение #1621
Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC.
 Dimon 08
сообщение 14.04.06 - 09:38
Сообщение #1622
Ещё вопрос по рулевой рейке: ремонтировать или брать контрактную? Сервисмены сказали, что затянута по самое нехоч, и в запасе у меня только лето до её кончины. Просто видел на форуме пост про ремонт, но так и не понял, стоит ли заморачиваться или проще её купить за 1700р.?
 Gagarin
сообщение 14.04.06 - 09:40
Сообщение #1623
1700р.... даж не думай, бери тогда контрактную рейку, раз есть такая возможность
 Norma
сообщение 14.04.06 - 10:18
Сообщение #1624
Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан
Цитата(Dimon 08 @ 14.04.06 - 09:20 )
Менял в ноябре ремни, ролики, сальники и помпу. Ремни брал SUN (входит в концерн UNITTA), ролик один Койе, второй - оригинал. Сальники - только оригинал (разница в цене сальника копеечная, работа дорогая). Помпу взял GMB не китайскую. Все о`к.
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
сообщение 14.04.06 - 13:29
Сообщение #1625
Цитата(Dimon 08 @ 14.04.06 - 10:37 )
И ещё вопросик, собрался менять грм и помпу, взял ремни SUN, помпу ASKO, ролики GMB и сальники вроде koito или koni, как всё это сочетание- не страшно?
Ремни и ролики нормально. Сальники лучше оригинал.
Посмотри мои посты про ТО-200ткм (ссылка в содержании на первой странице топика).
сообщение 14.04.06 - 13:43
Сообщение #1626
Очередной ЮБИЛЕЙ.
 Nick
сообщение 14.04.06 - 14:22
Сообщение #1627
Машина: MB C180 2013
you must make a series of finite improvements.
сообщение 14.04.06 - 15:11
Сообщение #1628
Уважаемые СВои!
Тема переносится в раздел "Технический. Сложные проблемы".
Все, связанные с этим вопросы - в теме Ивана про ЮБИЛЕЙ.
 valery_ok
сообщение 14.04.06 - 15:21
Сообщение #1629
А как перепрописываться будем?
 Foxator
сообщение 15.04.06 - 13:01
Сообщение #1630
Машина: Аккорд СВ3, F20A6
А я так вообще лох педальный sad.gif((
Мучил всех вопросам и про поворотник и замыкание на дворники, а сегодня, когда все разобрал, оказалось, что у меня просто не была прикручена за массу штука (не знаю как обозвать, крепится вместе с горловиной бачка омывателя). В общем прикрутил я ее и все стало нормально sad.gif
Вот такие пироги.
И гуделки тоже сделал. Поставил жигулевские. Но у меня получается самопал стоял уже. Один провод на постоянном плюсе, а второй на прерывистой массе (замыкается нажатием на класон). Нашел еще видимо родную гуделка в бампере за левым поворотником. Она не работает, но у нее все равно один контакт только, а не 2, как говорили.
В общем теперь у меня счастье wink.gif И поворотники и дворники и гуделки .).gif
По бардачку. Он у меня тоже крепится снизу двумя саморезами. Их выкручиваешь, а потом еще направляющую откручиваешь с правой стороны и все. Бардачок у тебя в руках.
Но фильтра я там не нашел. И рамки никакой тоже. Возможно если снять сам воздуховод там есть что-нибудь? А так там по нему провода проложены и закреплены хорошо, не стал трогать.
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
 Lis
сообщение 15.04.06 - 18:35
Сообщение #1631
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Добрался я наконец то с фотоаппаратом до салона, выкладываю всё что я нашёл:
Вот разъёмчик, который я принял за диагностический и который я замыкал
Кстати, заметьте, воздуховод вроде как у поляков.
Потом я полез разбирать обшивку и искать там где говорил Ара, и... я его нашёл .).gif
Перемкнул, и всё как СВои описывали: релюха щёлкнула, а чек не погас .).gif Ошибок нет (так что похоже тахометр сам по себе не работает, а не из-за датчиков каких).
Кстати, вопрос, что я замыкал .).gif?
Стал изучать внутрености и увидел вот такую штуку
Может кто скажет, что это такое?
Ещё нашёл такую штучку
в приближении видно, что там написано SRS, и какой-то номер
Чем то похожа на динамик сзади .).gif Короче, что-то про подушку видимо.
Ещё вот такой вот наростик на руле справа
Открыл, и увидел схемку какую-то
Я так понимаю, что это имеет какое-то отношение к круиз контролю, которого у меня нет, но у тех у кого он есть, как раз таки там он и находится.
Ну и напоследок ещё нашёл вот такой разъём под пассажирским сиденьем
Это куда?
Вот как много у меня вопросов в связи с тем, что это моя первая машинка с инжектором, в которой столько всего электронно интересного .).gif
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 Lis
сообщение 15.04.06 - 18:44
Сообщение #1632
Ну и раз пошла такая пьянка с фотками, то вот, похвастаюсь, хоть и не люблю я это BABY.GIF
Мой новый Аккорд, в этой модели правда не совсем СВ, но при взгляде на него, всем до боли знакомые очертния .).gif
Вот такие мы раскрытые
Ну и так, просто несколько фоток
 Nick
сообщение 15.04.06 - 21:05
Сообщение #1633
А я вот, блин, продал свою. Теперь сижу скучаю.
 valery_ok
сообщение 15.04.06 - 21:29
Сообщение #1634
Lis хорошая купешка.
под пассажирским сиденьем диагностический разъем АВS.
 Ездок
сообщение 15.04.06 - 21:51
Сообщение #1635
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
 Fisha
сообщение 17.04.06 - 02:09
Сообщение #1636
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
Уважаемые СВои!
помогите девушке...
меня вот внутри раздражает одна поломка (говорят, что это болезнь СВ)
почти развалилась пластмассовая часть ручки двери (за которую дергаем .).gif ) и самое обидное, что водительская
я была на разборах на Осташке и Мамырях, но там мне сказали, что нету такой ручки...хотя мне кажется они просто заморачиваться не хотели и отфутболили меня.
я могу, конечно, сама себе заказать новую, но она зараза в сборе идет. Но метал. часть цела так зачем она мне в сборе.
может вы мне посоветуете где или у кого можно "открутить" эту часть? biggrin.gif
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 Gagarin
сообщение 17.04.06 - 07:05
Сообщение #1637
Там нет металла в ручке, за исключением пружины возвратной. Тема уже не раз обсуждалась, в том числе в этой самой СВоей теме. От СС7 кузова подходят внутренние ручки к нам.
 Dimon 08
сообщение 17.04.06 - 07:23
Сообщение #1638
Ребят, сегодня хотел выложить пару фоток СВоей Инновы, а меня не пускают, грит дай пароль. Логин и пароль форумский не принимает.
Или я просто не вижу какой-нить хитрой кнопочки типа "выложить"?
 zOOmDi
сообщение 17.04.06 - 08:41
Сообщение #1639
Продолжается эпопея с пенящейся жижой ГУРа ..... Посмотрел все шланги, перегибов нигде не обнаружил. Есть подтеки на стыках под хомутами и походу дела немного стало сочится на верхнем прямо на ремни sad.gif
Есть ли на свете рем комплект ГУРа .... или лучше поискать б/у-шный?
 Gagarin
сообщение 17.04.06 - 09:28
Сообщение #1640
Дима, смотри сообщения в СВоей теме сразу после Нового Года вроде, у Сергея aka Air была проблема с насосом ГУРа. Возможно это твой случай.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:06
