valery_ok
10.04.06 - 17:45
Зеленый разъем для датчика кондиционера, синий для диагностики. Любые другие с количеством контактов больше двух - не трогать!!!!. |
Lis
10.04.06 - 18:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 706 Имя: Андрей Город: Таллинн Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7 Репутация: 9 |
Так самый прикол, что у меня он всего один-мама, цвета как я описал, и провода оба чёрные но один с красной полоской, другой вроде с синей, уже не помню. Находится за бардачком, можно к нему подлезть снизу. PS У меня купе американское СС1, может у них что-то по другому? |
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now. |
После своего последнего поста вчера проверил заново. Все также - чек при замыкании не гаснет. Андрей, он у меня не за бардачком, а за пластмассовой крышкой у правой ноги пассажира. Теперь изловчился делать все не снимая крышку. Сверху тяну разьем и умудряюсь непонятно как удержать и сам разьем, и сунуть туда скрепку. Неужели японцам жалко было 2 лишних см проводков? Скажу, что за крышкой мною свободных разьемов не обнаружено - все были подключены кроме этого синеватого. |
max78
11.04.06 - 11:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
отдам в хорошие руки - 2а комплекта (4 шт.) передних амортизаторов оригинал. 2а перед лево и 2а перед право. Одна пара 40% износа, стояли год назад, как сложилась их судьба за год, лежания в гараже не знаю, другая не более 25% износа, стояли до «коней»). состояние гуд. задних нет, никаких. собственно сабж. |
Just VTEC it! ©
Лимонад
12.04.06 - 22:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Салют всем! Макс!, а как определил износ газового аммо.? - давление мерил? :-*) -на глазок? ... Сегодня проехался сзади, в собственной машине, как-то повыше , и еле-еле головой до потолка не достаю, - ниша для люка выпирает внутрь салона. .... Забыл, а ещё на хонде двухколесной катался, простоял скут всю зиму, завелся на седьмой секнде вращения стартером! во! |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
sol
13.04.06 - 08:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Accord CB3 90г.в. Репутация: нет |
Добрый день всем СВоим! У меня после ремонта генератора зарядку вольтметр показывает 14,7.Кто говорит много,надо не больше 14,2,кто говорит нормально,для японских автомобилей норма.Кто-нибудь знает сколоько должно быть? С Ув.Дмитрий |
Gagarin
13.04.06 - 08:55
Это при подключенной нагрузке на генератор? |
valery_ok
13.04.06 - 09:29
Прибор может и врать, но напряжение должно быть стабильное не взирая на обороты. Это на Тазах напряжение от оборотов повышается, а здесь генеретор мощный, ему хватает и холостых чтобы уже заряжать все что нужно. Мерить нужно на клемах аккумулятора, посмотреть как меняется напряжение от оборотов и от нагрузки.
max78
13.04.06 - 10:08
Цитата(Лимонад @ 12.04.06 - 22:57 ) Салют всем! Макс!, а как определил износ газового аммо.? - давление мерил? :-*) -на глазок? В «конях» есть девайс который меряет давление, делать замеры, имеет смысл если ты знаешь как должно быть…. какие цифры у оригинала непонятно, либо брать новый амо ставить в девайс, снимать результаты и сравнивать с б/у…. Вы конечно меня простите, но я блин, этим заниматься не буду. По поводу 75% (хороших амо) их эксплуатация показала - пробоев не было, дорогу держит, покачиваний незамечено, при снятие, сам руками шток подвигал, не проскакивает, норма короче. По поводу 60 % - был пробой, сломало пружину, после чего были куплены 2е стойки в сборе (те, что сейчас 75%) после замены, они лежат в гараже, вместе с 1ой пружиной, как, что с ними не узнавал. да вот ещё, я продаю их по символической цене = пиву и оплате доставки, отдаю, одним словом. |
Just VTEC it! ©
Merlin22
13.04.06 - 10:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Всё, наконечники рулевых тяг и передний верхний рычаг поменял. Стало намного приятнее ездить. Правда подшипник ступицы умер совсем. колесо просто болтается машинка теперь стоит, ждёт подшипника. Вот его поменяю, клапана отрегулирую и будет мне щастье! Народ, уже 2 раза наблюдался глюк: Ехал на скорости около 120 на 4 передаче, обороты кажется около 4-4,5. Вдруг, ускорении загорелась лампа зарядки аккумулятора. Газ сбросил - погасла. Второй раз дело было на 2-й передаче при мощьном ускорении. Обороты опять около 4,5. И снова загорелась. Ремень вроде нормально натянут. Что это может быть? |
max78
13.04.06 - 10:38
кстати снял торпедо, ![]() готовлюсь к шумке…. салонным фильтром у мну и не пахнет салон Поляков ![]() Мой салон ![]() ![]() добавил фото Сообщение отредактировал max78 - 13.04.06 - 11:02 |
Just VTEC it! ©
Merlin22
13.04.06 - 10:47
Блин, ну и ужас.... я теперь точно не рискну.... Наверняка что-нибудь сломаается .... Я хотел снять эту панель, так как чтоб заменить лампочки в кнопках направления обдува это похоже надо сделать, но теперь сомневаюсь стоит ли влезать туда. А у меня похоже есть фильтр , но пока не снимал, времени нет. Кстати как снять бардачок? |
Jonuniv
13.04.06 - 10:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Мне тоже интересно. Панель остальная вся разбирается на ура, кроме бардачка, в инструкции не нашел, сам ломать не стал Поделитесь опытом |
В темку про АМО скажу. ЧТо на МУХЕ спрежний владелец поставил ОРИГИНАЛ. он кажеться МЯГЧЕ. Хотя свои функции выполняет ХОРОШО. Думаю следующими будут неОРИГИНАЛ.
evova
13.04.06 - 11:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Вова Город: Балашиха Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал Репутация: 1 |
Что скажите! http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=576452 Судя по фоткам ее еще раз продают! ТОлько покрашенную и не за такие деньги!!! Посмотрите задняя антенна, сполер и литые диски точно как у MEGA1. Что скажет бывший владелец? Меня только тонировка смущает на передних стеклах. http://www.cars.auto.ru/sale/QH47231/ |
Возможно где то сейчас продаеться и мною СПИСАННЫЙ Аккорд. Комментарии могут быть аналогичны, но я то знаю от идеала он был ДАЛЕК. |
max78
13.04.06 - 11:09
Цитата(Jonuniv @ 13.04.06 - 10:51 ) Мне тоже интересно. Панель остальная вся разбирается на ура, кроме бардачка, в инструкции не нашел, сам ломать не стал Поделитесь опытом снизу 2 болта, как не странно. |
Just VTEC it! ©
Gagarin
13.04.06 - 11:13
Цитата(evova @ 13.04.06 - 12:01 ) Что скажите! http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=576452 Судя по фоткам ее еще раз продают! ТОлько покрашенную и не за такие деньги!!! Посмотрите задняя антенна, сполер и литые диски точно как у MEGA1. Что скажет бывший владелец? Меня только тонировка смущает на передних стеклах. http://www.cars.auto.ru/sale/QH47231/ У MEGA1 карбюратор был, там же продают вроде как инжектор. |
Gagarin
13.04.06 - 11:15
Цитата(max78 @ 13.04.06 - 12:09 ) Цитата(Jonuniv @ 13.04.06 - 10:51 ) Мне тоже интересно. Панель остальная вся разбирается на ура, кроме бардачка, в инструкции не нашел, сам ломать не стал Поделитесь опытом снизу 2 болта, как не странно. У некоторых болты с головками на 8, у меня саморезы оказались, выглядят не колхозно, а так как будто на заводе ими было прикручен бардачек. |
evova
13.04.06 - 11:17
Странно! еще одно сходство. Задний левый диск с колпачком honda. на обеих машинах остальные без! + задняя крышка багажника без дырочек для значка тоже на обеих. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:12 |
