ВчерасЬ был Праздник!!!
valery_ok
31.03.06 - 15:43
Ура, я на колесах. Только что забрал машину из мастерской. Итого: 1. двигатель F20A4 - 36000 2. работа по замене - 5000 3. работа по замене ГРМ - 2000 4. сальники, ролики, ремни, фильтры, масло - 4500 Завелась с полпинка, работает ровно. Пока клапана не регулировал, а нужно. Больше пока сказать ничего не могу т.к. нужно покататься. Всем пока поехал на море, в Геленджик на вечернюю зорьку. |
Лимонад
01.04.06 - 07:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
эх, геленджик...... Ну как себя ведет движка? |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
valery_ok
01.04.06 - 13:51
Рассказываю: Погода чудная, море спокойное, алыча и абрикосы в цвету - сказка. А самое главное - НАРОДУ МАЛО, МУЗОН ИЗ КАФЕ НЕ ОРЕТ. Теперь о технике: Проехал за вчерашний вечер 400 км. Сильно не топил 120-140км/ч. Сегодня утром проверил все жидкости - уровни в норме. Следов масла нигде нет. Расход бензина в норме, может даже чуть меньше чем на старом. Дыма в выхлопе нет. Теперь нужно регулировать клапана, ХХ и зажигание т.к. воткнули впуск со старого, а трамблер "на глаз". Ну и еще все это зарегистрировать в "органах". тьфу-тьфу полет нормальный. |
zOOmDi
03.04.06 - 09:28
Цитата(valery_ok @ 31.03.06 - 16:43 ) Ура, я на колесах. Только что забрал машину из мастерской. Итого: 1. двигатель F20A4 - 36000 2. работа по замене - 5000 3. работа по замене ГРМ - 2000 4. сальники, ролики, ремни, фильтры, масло - 4500 Завелась с полпинка, работает ровно. Пока клапана не регулировал, а нужно. Больше пока сказать ничего не могу т.к. нужно покататься. Всем пока поехал на море, в Геленджик на вечернюю зорьку. Поздравляю с новым пламенным "сердцем" Уменя странно начали обороты до ХХ опускаться. после газка они падают до 1000-1100 и через полсек или сек плавно падают до 750... |
zOOmDi
03.04.06 - 11:46
Жидкость в бачке ГУРа пенится ... вроде такого не должно быть!?
valery_ok
03.04.06 - 14:42
Цитата(zOOmDi @ 03.04.06 - 11:46 ) Жидкость в бачке ГУРа пенится ... вроде такого не должно быть!? Обычно пузырение связано с подсосом воздуха, а вот где именно нужно смотреть. Другой вариант: плунжер изношен. Жидкость уходит? Потеки есть? Изменения в работе? |
zOOmDi
03.04.06 - 15:12
Цитата(valery_ok @ 03.04.06 - 15:42 ) Цитата(zOOmDi @ 03.04.06 - 11:46 ) Жидкость в бачке ГУРа пенится ... вроде такого не должно быть!? Обычно пузырение связано с подсосом воздуха, а вот где именно нужно смотреть. Другой вариант: плунжер изношен. Жидкость уходит? Потеки есть? Изменения в работе? жидкость не уходит подтеки только на самом бочке (пена давит избыток через крышку) походу уже выдавила не нужное, стало (при вык двиг) на минимуме... в работе ничего не изменилось... что такое плунжер? |
valery_ok
03.04.06 - 15:36
Насос плунжерный. Но если выдавливает в бачек, то либо уровень был большой - выше максимума, либо что-то мешает ему засосать жидкость в насос - например впускной клапан плохо открывается. От этого и пена может быть. |
Merlin22
04.04.06 - 13:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Даже не знаю что выбрать - больно список вариантов наконечников рулёвки велик: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=5354...fcode=012&sr=24 И ещё вопросец: при замене ступичного подшипника тормозной диск могут убить? стоит ли уже задумываться о дисках? там уже износ приличный.... И вообще, когда надо менять диски? там уже милиметра 2,5 сточилось, но ровномерно - канавок вроде особых нет.... |
zOOmDi
04.04.06 - 13:17
Цитата(valery_ok @ 03.04.06 - 16:36 ) Насос плунжерный. ........ засосать жидкость в насос - например впускной клапан плохо открывается. От этого и пена может быть. клапан под № 4? http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=B06001F2 |
Цитата(Merlin22 @ 04.04.06 - 13:15 ) И ещё вопросец: при замене ступичного подшипника тормозной диск могут убить? стоит ли уже задумываться о дисках? там уже износ приличный.... И вообще, когда надо менять диски? там уже милиметра 2,5 сточилось, но ровномерно - канавок вроде особых нет.... 1. Могут. 2. Как менять. |
Цитата И вообще, когда надо менять диски? там уже милиметра 2,5 сточилось, но ровномерно - канавок вроде особых нет.... Тормозной диск имеет ширину 23 мм. Минимальная ширина - 21 мм. Ну может еще один мм в запасе. |
Merlin22
04.04.06 - 13:42
а интересно ещё, что это за трубочка №1 куда ведёт? http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...25001F0&scr=800 Стоит ли брать наконечники рулевые 555 или какие предпочесть из неоригинала? Там что то выбор больно большой.... |
Я бы взял 555. У меня опыт по нижней шаровой. Более 12 ткм - полет нормальный. Да и в Японии плохое не сделают.)) |
Foxator
04.04.06 - 16:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
А кто-нибудь в курсе, какой номер болтов крепления подшипника передней ступицы? А то мне купить надо, а в Экзисте не знают. А то подшипник менять буду, сказали купить каленые, а фиг его знает какого они размера теперь. |
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
Gagarin
04.04.06 - 23:09
Цитата(Foxator @ 04.04.06 - 16:05 ) А кто-нибудь в курсе, какой номер болтов крепления подшипника передней ступицы? А то мне купить надо, а в Экзисте не знают. А то подшипник менять буду, сказали купить каленые, а фиг его знает какого они размера теперь. Коль, поглядел я каталог экзистовский, на мой взгляд вот эти болты тебе нужны - 90164-SM4-003. 10х40 их параметры. Шаг резьбы правда непонятен. На этой картинке, №24. Если будут сомнения, поговори с Васей, он тебе точно скажет какие. |
Когда заморачивался заменой передних ступичных подшипников в Эвис моторс. мне посоветовали поменять болты. Озвучили одну цену. я согласился. на поверку они "ошиблись". Болты стоили в НЕСК. раз дороже. ругаться не стал (долго)!. Болты были в наличии. Машину сделали, но...неприятный осадок остался. да и косяков потом нашел немного после них.
Nick
05.04.06 - 14:05
2 Foxator Коль, я когда менял тормозные диски у Васи, тоже возник вопрос о замене этих болтов. Пошли с Димой на кунцевский авторынок, там нашли какие-то отечественные болты, которые подошли просто в идеале. цена за них была совсем смешной |
Foxator
05.04.06 - 15:46
Спасибо всем. Поменял сегодня подшипник. Как тихо-то стало Про код узнал у официалов, но в Москве не нашел нигде. Поехал на свой страх и риск. Оказалось, что все четыре болта живые. Зря боялся. Это значит справа мертвые, там уже два стоят купленные на Кунцевском рынке. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:37 |
