452 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
 zOOmDi
сообщение 21.03.06 - 13:00
Сообщение #1461
Появился стук спереди справа, на маленьких скоростях на небольших кочках. Полазив в поиске понял что стучат стойки стабелизатора, но так и не понял что это такое .).gif
проясните мне ум пожалста http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...82001EF&scr=800
сообщение 21.03.06 - 13:18
Сообщение #1462
№№7 ну и до кучи могет быть №2
сообщение 21.03.06 - 13:55
Сообщение #1463
Дмитрий, все правильно Иван сказал.
Хочу лишь добавить еще одно.
Я заменил все эти резинки еще с самого начала.
С левой передней стороны продолжается такой же стук.
По совету Marlboro приобрел резинки над амортизатором (деталь 7 на схеме)
Если подвеска в идеале, а такое побрякивание есть, то все из-за этих резинок. Стук никак не диагностируется, помогает только замена.
Сам пока не менял из-за незаконченных проблем с трамблером.
Поменяю, отпишу обязательно.
Лимонад. Пока история не закончена. Могу лишь сказать, что сбросил ошибку, заново замкнул скрепку, миганий не было.
 zOOmDi
сообщение 21.03.06 - 15:19
Сообщение #1464
как черевато ездить с таким постукиванием?
сообщение 21.03.06 - 15:26
Сообщение #1465
Если постукивают именно эти верхние сайлентблоки амортизатора, то ничем не чревато, кроме износа нервной системы водителя.
 zOOmDi
сообщение 21.03.06 - 15:35
Сообщение #1466
А если стойки стабилизатора?
сообщение 21.03.06 - 15:41
Сообщение #1467
Дмитрий, это уже будет не просто стук, а разболтанность подвески со всеми последствиями.
Детали номер 7 и 2, о которых писал Иван, стоят недорого и меняются запросто.
Поэтому если они тебя беспокоят, то меняй.
Я брал оригинал детали 7 и Джапанкарс детали 2 (по твоей ссылке).
Писал об этом еще в СВоем отзыве.
Прошло полтора года, а они как новые.
 sol
сообщение 21.03.06 - 16:45
Сообщение #1468
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
zOOmDi
Если это стойки стабилизатора,то бывают ремкомплекты.В него входят 2 резинки,2 шайбы,болт(если не напутал с кол-вом,в принципе можно уточнить).Стоит примерно 400 руб.Номер 2 заменить тоже желательно они продаются отдельно.Рем. комлект неоригинал.
Да если давать 5000 оборотов,ездить оно конечно поприятней,но расход бензина у меня будет в районе 16-18 литров,что крайне напрягает.
С Ув.Дмитрий
сообщение 21.03.06 - 16:56
Сообщение #1469
sol
Сам часто кручу двигатель, точнее никогда не задумываюсь над тем крутить или не крутить.
Все по ситуации.
Уверяю, что если будешь иногда или даже часто крутить до 5 тысяч и больше, тем более в "гонках" с опелями, crazy.gif то все равно расход до 16-18 литров не дойдет.
А ремкоплект должен состоять из большего количества деталей (там с каждой стороны по 4 штучки детали номер 7, еще металличческие втулки типа трубочек).
 sol
сообщение 21.03.06 - 17:44
Сообщение #1470
Эх, пришлось сходить на стоянку за ремкомплектом grin.gif .Я сам хотел менять стойки ввиду растрескавшихся резинок.Но после диагностики мне сказали,что пока не стоит,так и лежат "на всякий случай".В ремкоплект входят:болт с втулкой и гайкой,4 резинки и 4 шайбы.Ещё раз повторюсь это неоригинал.Может чего и забыли,но пакеты запаяны грамотно.
С Ув. Дмитрий
 sol
сообщение 21.03.06 - 17:53
Сообщение #1471
Посмотрел по схеме.Это номера.7,6,29,22,и по моему 4.
С Ув. Дмитрий
 camber
сообщение 22.03.06 - 06:47
Сообщение #1472
Машина: Accord Coupe CC1
Подскажите по Аккорд СВ3 есть ли дубликатные верхние передние шаровые для запрессовки в верхние треугольники подвески? На экзисте нашел какую то ASVA - это она? Так же ваше мнение о ходимости дубликатов в подвеске и надежности стоек Кайаба, а то предстоит большой ремонт двух аккордов,подвески и прочее по мелочи,машины старые и по опыту шаровые корейские CTR вполне надежны - вот только экзист почему то не выдает их... 555 точно г...
2) как вытащить кнопки на панели для замены лампочек - аварийки и обогревателя стекла ??? Раньше как то вытаскивал - сейчас не могу)))
3) В сцеплении при трогании какой то свист или скрип - что это конец ему пришел? Дубликат Valeo подойдет?
Заранее благодарен..
 Gagarin
сообщение 22.03.06 - 07:19
Сообщение #1473
Шаровые 555, хорошо ходят, если брать японские, а не подделку.
Есть у 555 как сами шарики для запрессовки, так и весь верхний рычаг в сборе. Лучше сразу брать в сборе рычаг, надежнее будет. В Москве осенью мне рычаги 555 обошлись по 1750р в фирменных коробках 555 с галограммой.
Насчет сцепления - у меня такая же история уже года 3... По моему мнению виновно именно сцепление, и никакие подшипники первичного вала МКПП тут н при чём. Valeo конечно же подойдет, но каждый выбирает сам для себя что ставить - оригинал, и подольше забыть про это, или неоригинал, и через некоторое время опять менять.
 Nick
сообщение 22.03.06 - 07:58
Сообщение #1474
Машина: MB C180 2013
Свист и скрип в сцеплении, скорее всего, износ компенасаторов крутильных колебаний. Сам с таким уже почти год езжу.
you must make a series of finite improvements.
 zOOmDi
сообщение 22.03.06 - 09:53
Сообщение #1475
Вчера потрясли переднюю подвеску.... Все резиночки даже без трещин. Люфта нигде нет .).gif
Загорелась лампочка "Брейк Ламп".... Поменял все лампочки стопов...
Заводиш машину, загорается- кратковременно жму на тормоз она гаснет(вроде говорят что это нормально), потом жму долго она загорается и горит постоянно....... при этом все стопы горят нормально
 sol
сообщение 22.03.06 - 10:11
Сообщение #1476
zOOmDi
Знакомо,после замены лампочки стоп-сигнала,начала гореть в салоне,электрик посоветовал поставить лампочку не за 5 руб.,ну у меня такие в магазине,а какую нибудь фирменную или предложил отрубить в салоне,на что получил категорический отказ.Далее ничего не стал менять,лампочка(в салоне) сначала горела,потом погасла иногда могла снова загореться,сейчас уже месяца 2 как всё нормально.
С Ув. Дмитрий
сообщение 22.03.06 - 11:11
Сообщение #1477
Так и должно быть
Когда нажимаешь в это время на педаль, стопы все горят? Точно?
Было такое, поменял лампочку, все встало на свои места.
 valery_ok
сообщение 22.03.06 - 11:15
Сообщение #1478
Индикация тормозов срабатывает от нагрузки (по току), если нагрузка меньше какого-то значения, выдается ошибка. Из этого следует:
1. Если лампа маломощная - ошибка.
2. Если плохой контакт в цепи - ошибка.
У дешевых лампочек может быть плохой контакт цоколя с разъемом,
при нагревании его сопротивление возрастает и возникает ошибка.
 Merlin22
сообщение 22.03.06 - 11:28
Сообщение #1479
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Как менять лампочки в кнопках было выше, я когда то на это подсел.
Их надо подеть снизу через маленькие технологические щелки.
А вот как менять лампочки в кнопках управления направлением воздуха никто мне так и не подсказал.... sad.gif(( - не горят
А у меня сви проблемы. Решил ещё раз снять и промыть PCV или попробовать разобрать и поставить шарик на место. Результат: тряхнул я его и из него выпал маленький пласиковый шток shok.gif , выпалпрямо на пол .... а мог бы как я понимаю прямо в мотор.... нкакого шарика там не оказалось .).gif внутри только пружинка осталась... После установки такого клапана обороты стали 1400 и теперь я , как уже понимаю совсем всё стало плохо, скоро всё засрётся в дросселе sad.gif. А на замену клапан долго ждать..... Может заткнуть дыру во впуске, а трубу под днище вывести временно?
сообщение 22.03.06 - 11:31
Сообщение #1480
По идее на любой разборке, клапаны должны быть. Да и новые ЖИВЫЕ в магазинах я встречал (Эвис-моторс), тока цены были ВЫШЕ Экзистовских, зато сразу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 00:38
