452 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
 max78
сообщение 14.03.06 - 17:14
Сообщение #1421
Машина: bicycle, 958
Он его в глаза не видел, это фото с того сайта
А есть у нас Поляки/кто знает язык?, заслать, там на форуме поспрошать....
Just VTEC it! ©
 Саввич
сообщение 14.03.06 - 17:23
Сообщение #1422
Машина: MDX - 03, accord 07" EXE
Мож им по англицки маляву заслать.....???
 Norma
сообщение 14.03.06 - 18:47
Сообщение #1423
Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан
Дима, даю информацию по СВоей машине - 2 л карбюратор F20A6, год рождения - 1992 без кондея, без АБС. Короче, все строго, но со вкусом. Машина у меня 5 лет, нравится офигенно! Да, 2 года назад, когда поперли вверх цены на бензин, поставил итальянское газовое оборудование LandiRenzo.
Фильтр салонный был такой же, как на фото, которое выложил Максим, только уж очень грязный и с подохшими немецкими мухами (лежали рядочками, ахтунги налево).
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
 Merlin22
сообщение 14.03.06 - 19:26
Сообщение #1424
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Нет, ну я понимаю так:
Если бы он был, то даже при засореном пыли бы не было в салоне, а если она есть значит его нет. Логично?
Давайте мужики, кто смелый, посмотрите есть такое у кого-нибудь или это только полякам и избранным повезло?
 Lis
сообщение 16.03.06 - 11:00
Сообщение #1425
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Уважаемые СВои. Может кто сталкивался с проблемкой. Не работает тахометр, что с ним может быть? Он же вроде электронный, насколько я знаю.
Дело просто в следущем: присмотрел себе купе СС1 .).gif, и там есть следующие проблемы, нет антенны (не существенно), нет одного эл. зеркала (на скорость не влияет .).gif), и вот самая большая это не работающий тахометр, владелец говорит, что разбирал всю панель, вроде всё на месте, но так как не электрик, забил на него и всё. Я без тахометра ездить не хочу. Поэтому и выясняю, во сколько может встать восстановление работы тахометра, от этого и зависит, куплю я его или нет. Желательно в течении сегодняшнего дня узнать возможные способы решения этой проблемы.
Машина как бы не очень дёшего стоит, хочется заранее продумать предстоящие расходы. Может его вообще самому без проблем можно сделать. Руки вроде оттуда растут .).gif
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 Merlin22
сообщение 16.03.06 - 11:17
Сообщение #1426
В процессе поиска причины падения оборотов с нормы до 500 решил промыть клапаночек PCV который к клапанной крышке крепится.
Так вот, заглянул внутрь а там шарик и пружинка как то болтаются хаотично, короче шакик к дырочке плотно пружинкой не прижимается...
как я понимаю так быть не должно?
Попробовал на работающем движке пережать трубку от него отходящую - результат неизменен, обороты не выросли.
Пробовал снять клемму с клапана хх. при этом ничего не изменилось, а когда обратно подключаешь то они на 1 секунду возрастают и снова падают до 500.
Какие нибудь мысли у кого нибудь появились?
 Merlin22
сообщение 16.03.06 - 11:20
Сообщение #1427
Я подозреваю что сигнал на тахометр вырабатывается каким то узлом, который по идее должен снимать сигналы с трамблёра. Может разъём от трамблёра окислился иди отвалилось чтото?
 Lis
сообщение 16.03.06 - 11:59
Сообщение #1428
Вот это и интересно, что там могло отвалиться, так сказать. И вообще принцип его работы у нас на машине.
Попробую ещё в технический запостить вопрос.
Не работает тахометр, Хонда Аккорд 92г. СС1
 valery_ok
Сообщение #1429
Merlin22
PCV менять и читать то что я тебе уже писал.
 zOOmDi
сообщение 16.03.06 - 12:01
Сообщение #1430
Вопросец по зеркалу....
Слетел один "направляющий" (не знаю как назывется, такой штырек с щариком на конце) а обратно вставляться никак не хочет....
Как снять сам зеркальный элемент, и как этот шарик обратно затолкать?
Вот это слетело! именно шарик от основы для зеркального элемента и отошёл
сообщение 16.03.06 - 12:18
Сообщение #1431
Легко и просто. Снимай зеркало. Там заглушка и 3 винтика и разъемчик. Можно в принципе и на машине, но так удобнее.
Потом кладешь ЗЕРКАЛЬНЫМ элементом вниз и прижимаешь к столу.
Просовываешь УЗКОГУБЦЫ под элемент и СЧЕЛК. Усилие там недетское. Главное не наломать дров.
 Merlin22
сообщение 16.03.06 - 12:40
Сообщение #1432
Я недавно менял зеркальный элемент (стекло с подложкой)
Старое просто отсчёлкнул от шариков и от центрального шарика.
А вот когда стал новое одевать натерпелся страху. Всё боялся надавить сильно и слмать стекло. К тому же это делалось без снятия чего-либо прям на машине. Кстати на маленькие шарики при нажиме защёлкнулось само, я правда маслица капнул на посадочное место для шарика.
Всё кончилось хорошо.
НО потом в мануале случайно увидел .).gif Там снизу зеркала есть дырочка, сквозь неё видимо откручивается болтик и зеркало вместе с механизмом откидывается в горизонтальную плоскость. После этого можно с ним делать всё что хочешь. В твоём случае удобно будет подлезть тонкогубцами, взять за шейку шарика и загнать в гнездо.
Потом расскажи удалось ли это дело откинуть, а то это только картинка в мануале. Не помню страницу.
 Merlin22
сообщение 16.03.06 - 12:43
Сообщение #1433
Цитата(valery_ok @ 16.03.06 - 12:59 )
Merlin22
А ни укого нет запасного, просто проверить что это поможет.
Ведь пережимание шланга ничего не дало.
А поведение при отключении клапана хх нормальное?
(Пробовал снять клемму с клапана хх. при этом ничего не изменилось, а когда обратно подключаешь то они на 1 секунду возрастают и снова падают до 500.
 Merlin22
сообщение 16.03.06 - 13:24
Сообщение #1434
А вот внутреннего зеркала заднего вида ни у кого не завалялось? А то сломалось sad.gif
 Merlin22
сообщение 16.03.06 - 13:46
Сообщение #1435
Кстати, под бардачком и правда есть такой светленький кусок воздуховода, не снимал пока....
Интересно как там фильтр. ВСё равное непонятно если он есть откуда пыль?
 valery_ok
сообщение 16.03.06 - 15:15
Сообщение #1436
В "базе знаний" есть тема посвященная PCV. Кратко, при нерабочем клапане картерные газы попадают во впуск перед дроселем и тем самым его (дросель) засирают. У него калиброванное отверстие поэтому пережатие трубки ничего не даст.
Хватит ленится - мой давай.
 zOOmDi
сообщение 16.03.06 - 15:58
Сообщение #1437
Дырочку с винтиком я нашёл .).gif только вот не том зеркале где нужно sad.gif
Пришлось просто отщелкивать зеркало.
Почистил от грязи все, попшикал ВДшкой, потом шарниры обильно смазал литолом. После этого все защелкнулось практически без усилий .).gif
 Lis
сообщение 17.03.06 - 12:16
Сообщение #1438
Ув. Свои! Есть ещё вопрос. Если между водительской дверью и крылом зазор в палец - это говорит об аварийности авто. Но в то же время, сопряжение крыла и бампера идеально с водительской стороны, а с другой бампер чуть заходит дальше крыла.
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос .).gif: Возможно ли восстановить зазор до приемлемого в принципе? И вообще, может дверь просто провисла, хотя если её подёргать вверх вниз, она ходит вместе с машиной.
 valery_ok
сообщение 17.03.06 - 13:05
Сообщение #1439
Зазоры должны быть одинаковые. На стык крыла с бампером не смотри, бампером можно притереться и зазор уйдет и на целой, а элементы конструкции должны сидеть ровно. Если дверь провисла будет заметно только на открытой, а когда она закрыта, то ты хоть ее с петель сними она будет на месте. В твоем варианте скорее свего крыло стоит не родное, а тайваньское или дверь. Смотреть нужно стык крыла с капотом и передней стойкой. Посмотри на СВою и сравни. Крыло крепится на болтах но длину его ты не изменишь.
 Lis
сообщение 17.03.06 - 13:44
Сообщение #1440
Ага, спасибо! То есть, если заменить крыло (или дверь, если это она), на родное, то зазор вернётся в норму?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 00:49
