452 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
 valery_ok
сообщение 07.03.06 - 09:16
Сообщение #1341
Почему сумашедшая?
У меня жена водит с удовольствием СВ3 и на другую пересаживаться не хочет. Просто я решаю все проблемы с машиной, а ей остается только наслаждаться ездой.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРОЙНЫЕ РЯДЫ СВоих, которые с твоим присутствием станут еще и краше.
И с наступающим тебя праздником весны, любви и радости.
Пусть машинка тебя только радует, а если что мы тебе поможем.
 zOOmDi
сообщение 07.03.06 - 09:25
Сообщение #1342
Цитата(Fisha @ 07.03.06 - 03:16 )
Ребят!
я что-то не поняла...
я что одна такая сумасшедшая девушка, которая приобрела СВ7?
Уряяяя у нас пополнение!!!!!
Да еще какое :flow:
 zOOmDi
сообщение 07.03.06 - 09:30
Сообщение #1343
2 valery_ok
Вчерась поездил открыл капот и опяить картинка ... вздутый верхний, а нижний холодный sad.gif
Оставил машинку работать. Походил минут 15, слышу вентилятор включился. Открываю капот и о чудо оба горячие, да и в расширительном прибавилось жижи. Поехал поездил круголями и опять верхний раздут и горячий а нижний холодный. Может так оно и должно быть?
 valery_ok
сообщение 07.03.06 - 09:45
Сообщение #1344
Нет не должно.
Возможно несколько вариантов:
1. Верхний партубок уже растянут и не держит давление.
2. Забиты ячейки радиатора.
3. Все таки пробка подклинивает.
 zOOmDi
сообщение 07.03.06 - 09:51
Сообщение #1345
Цитата(valery_ok @ 07.03.06 - 10:51 )
Нет не должно.
1 Возможно
2 Радиатор новый и чистый
3 Машинка никогда летом не кипела
 valery_ok
сообщение 07.03.06 - 10:03
Сообщение #1346
Он может и новый но не обязательно чистый.
Патрубок лучше заказать, потому что на него нагрузка большая и присутствует всегда, даже когда закрыт термостат, т.к. он закрывает обратку, а помпа давит.
 sol
сообщение 07.03.06 - 10:47
Сообщение #1347
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
Добрый день всем СВоим!
valery_ok извини, но не могу никак понять связь между холостыми и антифризом,а антифриза действительно не было в расширительном бачке ни на холодную ни на горячую.
zOOmDi у меня такая же проблема.Осенью после замены крышки радиатора и верхнего патрубка,который тоже раздувало,печка всё равно давала не очень горячий воздух,(зимой замерзал не по детски),на ходу у меня дует тёплый воздух,в пробке холодный.Я думаю термостат надо менять.Чтобы нижний патрубок был горячим я один раз машину разогревал минут 20.Верхний патрубок менять наверно полюбому,его будет теперь раздувать всегда.Но в пробках не кипел ни разу.
С Ув.Дмитрий
 valery_ok
сообщение 07.03.06 - 10:54
Сообщение #1348
"Прогревочный" клапан расположен выше всех и когда в системе не хватает ОЖ, она до него не доходит, клапан остывает и врубает прогревочные обороты. Другой эффект связанный с этим клапаном это когда на прогреве двигателя обороты начинают плясать вверх, низ. Я об этом писал уже.
А термостат замени, об этом тоже уже написало и EAGLE и мной.
 Dimanchel
сообщение 07.03.06 - 10:55
Сообщение #1349
Машина: CB7 и TypeS 2007
Ребят!
Великолепие там, где есть любовь...
сообщение 07.03.06 - 11:04
Сообщение #1350
2Валерий. Расстрою тебя чуток НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ пробки на 1,1 существуют. У меня такие были. Кстати поддерживаю. Течет и при 1,1 и при 0,9. НОВЫЙ радиатор, вот решение проблем. Ну и пробка канешно.
2Сол Смотреть уровень надо в РАДИАТОРЕ. У меня был случай, когда на СА из-за прохудивщегося радиатора обороты подскочили.
В системе ХХ поддерживается по показаниям датчика температуры. Так что падение АНТИФРИЗА очень даже могет быть. И регулировка ХХ и чистка впуска тут АБСОЛЮТНО не при чем.
 valery_ok
сообщение 07.03.06 - 11:10
Сообщение #1351
Предпочитаю на эих вещах не экономить, на СВоей шкуре проверено. Неоригинал Г полное потому пишу - подделка.
Может на F20Z и по показаниям датчика, а на F20A инжекторном точно циризиновым клапаном (брат термостата, только для воздуха).
сообщение 07.03.06 - 11:14
Сообщение #1352
Ну тебе видней. Я имел в виду ДАТЧИК в широком смысле.
А насчет ОРИГИНАЛА. дык в мешочке или коробочке лежит пробка ОБЫЧНАЯ попнская. и Хонда, по моему, на ней не написано.
 Gagarin
Сообщение #1353
Цитата(Fisha @ 07.03.06 - 02:16 )
Ребят!
Очень Вам рады! Проходите, будьте как дома! И с наступающим праздничком! :flow:
Иван: в стеклолюксе уже сделали мне стекло цены я уже говорил там, совсем недорого выходит, вставлять мне не надо, красить рамку надо сначала, потом вставлять тока. Но всё равно спасибо!
 sol
сообщение 07.03.06 - 15:23
Сообщение #1354
Спасибо!
Понял,на сервисе такая мысль проскакивала,но как то не внятно.
Удачи.
С УВ.Дмитрий
 Kumar
сообщение 07.03.06 - 20:35
Сообщение #1355
Машина: СВ7 (`90) F22A1
2 Fisha: Да не волнуйся, у меня СВ7! Тут мы не одни, есть еще люди... ^_^ Давно хотел сказать про СВою комплектацию... она такая странная для СВ7...: Салон-велюр. Люка нет! Антикрыла нет(и небыло), ...даже странно. Но зато есть круизконтроль, кондей и ...и самозастегивающиеся ремни... :blush
А какая у тя компл-я? И с наступающим тя BABY.GIF :flow:
...someone call the ambulance... - there's gonna be an accident!!! (c) Brian Molko
 Kumar
сообщение 07.03.06 - 20:38
Сообщение #1356
Ой, а вопрос невтему...а када у меня под аватаркой будет первая эмблемка Х? И када я перестану новеньким быть, и стану Хондаводом? Спасибо.
 Kumar
сообщение 07.03.06 - 20:40
Сообщение #1357
Ойёёёй, вот я лузер... простите. Как раз этот пост был 31-м, он и нарисовал Х! Я уже рад yahoo.gif
 Jonuniv
сообщение 07.03.06 - 20:43
Сообщение #1358
to Kumar: вроде уже .).gif ... я тоже сначала не знал, а потом оказалось у меня просто рисунки были выключены)
 Merlin22
сообщение 09.03.06 - 08:56
Сообщение #1359
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Про радиаторные войны.
После замены пробки неоригинальной новой на оригинальную старую (от Гагарина) всё пришло в норму:
- патрубок верхний не раздувается
- радиатор равномерно горячий
- уровень антифриза на холодную под пробкой в норме , а на горячую норма в бачке (напоминаю что при глюках в бачке вообще всё опустело, а после замены пробки без доливки всё опять вернулось в норму)
- и вообще всё стало хорошо.
Кстати термостат я менял вместе с радиатором а значит ни засор ни термостат не были причинами раздутия. Виновата была одна лишь пробка.
 Merlin22
сообщение 09.03.06 - 09:00
Сообщение #1360
Но есть проблемма и она что то прогрессирует.
обороты холостые упали и уже где то 600, что уже совсем не хорошо.
Уже даже не знаю на что грешить...
Может попробовать трамблёр покрутить (вспоминая о 41 москвиче). Хотя его никто не трогал уже пол года.
Может совпало а может и правда после замены радиатора и ремонта генератора это началось.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 02:10
