> Где грамотно меняют передние тормозные диски? Выбор сервиса или мастера
 accordsir93
сообщение 30.03.05 - 11:00
Машина: Honda Accord Sir 93 прав.
Подскажите пожалуйста сервис, где грамотно меняют передние тормозные диске на Аккорде, и сохраняют подшипник ступицы.
Перерыл архив конфы, но так и не определился,
как я понял много зависит от смены и конкретного мастера.
Хотелось обратиться в сервис в котором:
+) Разрешают присутствовать при ремонте
+) Контролируют моменты затяжки болтов
+) Используют Съемники, ПРЕС и головки ТОРКС
+) Используют сборочные пасты Molykote M77 или Купрум 7439
Недавно искал электрика для ремонта обогрева стекла, так пока меня динами, отремонтировал сам.
По совету в конфе взял мануал для старшей модели (для моей Accord e-cd6 я так и не смог найти).
Так в мануале хорошо описан алгоритм поиска неисправности (обогрева стекла), в итоге купил реле и все разрешилось без сервисного электрика.
Спасибо.
 chantal
сообщение 30.03.05 - 11:05
Машина: Бешаная Маршрутка
насколько я понимаю, при замене тормозных дисков ненадо никакие подшипники гробить....
процедура примерно такая....
снять колесо
открутить тормозной диск
поставить новый
фсе ;-) нафига сервис нужен?
Форум-это эстонский чат!
 chantal
сообщение 30.03.05 - 11:12
можешь болтики смазать графиткой, чтобы при необходимости откручивать было не сташно ;-)
 accordsir93
сообщение 30.03.05 - 11:21
Для некоторых моделе Аккорда замена передних дисков сопряжена с выпресовкой подшипиков (и мня это касается)
 Cobretti
сообщение 30.03.05 - 12:41
Я писал про замену дисков на CD5 здесь -
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=12789&hl=
И не факт, что они потом будут нормально жить..
Взял гранату - выдерни чеку.
 Димарик
сообщение 30.03.05 - 13:07
Пугали и меня заменой подшибника,но все обошлось,тфу,тфу.Уже год отъездил.А менял на Нижней Масловке за 700 рублей grin.gif (правда смешная цена)не уверен что она осталась прежней,но если хочешь позвони.2574929,2138211.
 D38
сообщение 30.03.05 - 14:30
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
снять колесо
поставить новый
Есть слабые места, 1. открутить винты диска - наверняка придется постучать сильно - закипают (может от этого и повреждается подшипник sad.gif ) 2.сколько постов было про биение диска? biggrin.gif
И это всё о ней.
 chaosmaster
сообщение 31.03.05 - 03:57
chaosmaster
Машина: аккорды
Во блин! Там делов то... Снимаем поворотный кулак, в тисках зажимаем, обильно смачиваем винты ВД40, курим. Развинчиваем винты, выпрессовываем подшипник, ставим новый ОТБАЛАНСИРОВАННЫЙ диск, собираем все как было и ставим на машину. Всего работы примерно на час - два. Засада только в одном месте будет... ааа! если правый руль - засады не будет, молчу wink.gif
Это в ФАКе есть????
Ich Will Alles!!
 D38
сообщение 31.03.05 - 11:25
Это в ФАКе есть????
Ну вот опять даже крупным выделил.
Товарищ завхоз народ просил подробнее про балансировку тормозного диска не один раз!??
И это всё о ней.
 chaosmaster
сообщение 31.03.05 - 11:28
chaosmaster
Машина: аккорды
Правильный токарь правильно отбалансирует.
Ich Will Alles!!
 D38
сообщение 31.03.05 - 11:36
biggrin.gif biggrin.gif Слышали уже!!!
И это всё о ней.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 19:25
