Hondavod55
11.09.20 - 18:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Иван Город: Омск Машина: Honda Torneo Репутация: нет |
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Двигатель H22A, выдавило сальник балансирного вала из посадочного гнезда. Из-за чего это могло произойти? Что делать с данной проблемой? Есть ли смысл просто поменять этот сальник, не выдавит ли его снова? Знатоки, подскажите что лучше сделать?
оригинал выдавило? старый или свежезамененный? |
Hondavod55
15.09.20 - 06:10
видимо пора поменять (о8
Высох, рассыпался и пропустил масло. Просто поменять. Заодно все остальные сальники тоже - распредвалов, коленвала. При таком возрасте практически все РТИ под замену. Прокладка крышки, свечных колодцев. Если уж разбирать, то менять все с ремнями и помпой (если конечно все это не менялось недавно).
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 03:09 |
