2 страниц V  < 1 2
> Нестабильная работа двигателя Болезнь появилась давно и не лечится :-(
 chantal
сообщение 30.03.05 - 17:37
Машина: Бешаная Маршрутка
Цитата(tolyan @ 30.03.05 - 17:31 )
Цитата(chantal @ 30.03.05 - 18:24 )
Цитата(tolyan @ 30.03.05 - 12:56 )
Друзья,такая проблема.На Аккорде 1995 г,2 л,16 кл,при разгоне после 3000 об,двигатель начинает дергать(захлебывается) и слабо разгоняется,до 3000 - нормально.На холодную,при первой заводке бывает глохнет через секунд 5.Второй раз заводишь-нормально.Спасибо за помощь.
Уважаемый Толян, пожалуйста посмотрите в поиске и этот вопрос.
и там вы найдете тоже много всего....
по моему личному опыту, это свечи умерли.
Спасибо,а как их проверить
поменять на заведомо исправные
Форум-это эстонский чат!
 tolyan
сообщение 30.03.05 - 17:38
Машина: Аккорд СС7 95г, Type-S 2007
Я конечно извиняюсь,но где он и как им пользоватся(поиск)
Да прибудет с нами HONDA !!!
www.honda.org.ua
 chantal
сообщение 30.03.05 - 17:39
если смотреть на монитор то.... смый верхний бар,там есть вглавная, поиск... и тд..
брятья Хохлы, ну блин!
ну смотрите на монитор не так как в книгу... а! очень прошу!
 tolyan
сообщение 30.03.05 - 17:43
Благодарю
www.honda.org.ua
 tolyan
сообщение 01.04.05 - 15:53
Люди,машину начило дергать уже даже после 1500 об.На выходных буду смотреть и топливную,и зажигание.Спасибо за советы .
www.honda.org.ua
 tolyan
сообщение 04.04.05 - 12:57
3-дня назад подъехал к автомагазину,купил новые свечи(Denso- в Киеве больше шансов купить их в оригинале чем NGK)),там-же их вкрутил--машина поехала ! На выходных всеравно поменял т.фильтр,промыл инжектор,почистил форсунки,трамблер.Теперь ласточка летает !!!Еще хочу воздушны фильтр сменить,че-то он грязноватый.Спасибо всем за советы,особенно CHANTAL-у !
www.honda.org.ua
 D38
сообщение 04.04.05 - 13:27
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Главное не останавливаться на достигнутом. Изучайте матчасть товарисч! .).gif
2 аффтору: поменять коммутатор на новый - это КРУТО!! laugh.gif
Может с простых вещей начать, без замены?
И это всё о ней.
 tolyan
сообщение 04.04.05 - 13:33
Товарисч,я поменя свечи,а не коммутатор,а в трамблере
www.honda.org.ua
 AlexanderSh
сообщение 08.04.05 - 21:32
Машина: Хонда Аккорд
Всем большое спасибо!
Проблема оказалась в том, что один провод фигово работал, его сопротивление было на порядок выше других (у рабочих проводов оно в районе 60 кОм). Тут имеется ввиду сопротивление не между контактом и изоляцией, оно в Мегаомах, а именно между двумя контактами одного провода. Поменял провод и !это классика! полетел :-)
 Vinyard
сообщение 09.04.05 - 00:03
Сообщение #30
То есть тестером соединял 2 соседних провода?
 wonder_boy
сообщение 09.04.05 - 06:32
Сообщение #31
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
имхо сопростивление на вв проводах не должно превышать 25кОм
 V1GO
сообщение 09.04.05 - 17:46
Сообщение #32
свечи???????? ---- маловероятно. отпилил на трёх свечах почти 1500км (NGK) не работала в третьем цилиндре, купить негде-трасса.
после замены(denso) ощутимых изменений нет . двига ровно работал как на 3 так и 4 =
 Vinyard
сообщение 10.04.05 - 00:31
Сообщение #33
Так может твоя двига и сейчас...того...на 3?
 V1GO
сообщение 10.04.05 - 18:53
Сообщение #34
сейчас то4но на 4 . я себе новый гемор нашёл - смотри про замену грм.
перетряхиваю всё ,ф свечи проверил первыми
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:30
