7krop
05.02.20 - 22:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Вячеслав Город: Омск Машина: Integra Репутация: нет |
Запускается с пол оборота, dual carb но работает не стабильно, при нажатие на педаль тормоза поднимаются обороты до 2.500 из выхлопной трубы валит чёрный дым (видать переливает карбы) при включение на D машину трясёт, когда нажимаешь на газ оно глохнет, на p или N откликается на газ, но если оно заглохнет потом не могу запустить В чём может быть проблема? |
valery_ok
09.02.20 - 00:13
Запускается с пол оборота, dual carb но работает не стабильно, при нажатие на педаль тормоза поднимаются обороты до 2.500 из выхлопной трубы валит чёрный дым (видать переливает карбы) при включение на D машину трясёт, когда нажимаешь на газ оно глохнет, на p или N откликается на газ, но если оно заглохнет потом не могу запустить В чём может быть проблема? или обратка не пашет или поплавки залипли. карбы снимай и мой, предварительно зарубки на регулировках ставь или не трогай эти винты. там поплавки нужно смотреть чтобы иглы полностью перекрывали подачу бензина. |
03.05.20 - 07:35
C большой вероятностью виноват вакуум усилителя тормозов, либо аптрубок, либо мембрана подсасывает воздух.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:38 |
