> Трамблер на 7 контактов Поиск искры
 melwin89
сообщение 08.10.19 - 22:52
Машина: Хонда цивик 6
Всем доброго дня помогите уважаемые знатоки в поисках искры.у меня англоцивик 6 поколения.пропала искра.перед этим обороты тахометра стали самопроизвольно прыгать в течение пару минут,а потом и вовсе умерла машинка.посоветовали купить комутатор так как позвонив катушку определили что она цела.купил один комутатор поставил ноль реакции.сочли бракованным)))купили еще один и та же песня.машина мёртвая.комутатор семиконтактный.на него подходит два плюса и два минуса это четыре провода.пятый это выход тахометра.шестой входящий импульс с эбу и 7ой это выходящий импульс в эбу.но в моем понимании нет импульса с эбу 5 вольт который я так понял питает датчик вмт.чтт делать подскажите?может эбу умер как проверить?само диагностика показывает ошибка 8 Датчик TDC угла коленвала, верхняя мертвая
Сообщение отредактировал melwin89 - 08.10.19 - 22:55
сообщение 09.10.19 - 10:19
Так если ошибка показывает, что это датчик положения КВ, может его и поменять? Или его отдельно нет?
 melwin89
сообщение 09.10.19 - 10:40
Этот датчик в комутаторе встроенный.почему и купил уже второй комутатор.а результата ноль.неможет же быть что и второй комутатор бракованный.вот и думаю не мозги ли это
сообщение 12.10.19 - 16:19
Машина: Нет данных
разве дачик кв не на кв смотрит в районе шкива/ремня?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:42
