> хонда степвагон не заводится. нет искры и питания на бензонасосе
 bahram
сообщение 02.07.18 - 14:42
Машина: хонда степвагон
всем доброговремени суток! помогите пожалуйста разобраться с проблемой.... хонда степвагон 2001 г.в. 2.0 К24. газ-бензин. машина заглохла на ходу.....и после перестала заводится. стартер крутит. газ почти полный и бензина пол бака. диагностика ничего не показала. чек вообще не горит. проверил преды под капотом и в салоне-все целые.проверил сам бензонасос (подкинул отдельно питание) - работает. пробовал заменить датчик каленвала. результат ноль. пробовал заменит сам
комп. тоже не помогло.... напряжение и минус на катушках присутствуют... видимо нет импульса. где ещекопать? у кого была токая проблема?
 Theoma
сообщение 03.07.18 - 09:33
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Иммобилайзер есть?
 bahram
сообщение 03.07.18 - 19:45
иммо нет у него.
 bahram
сообщение 04.07.18 - 17:24
где можно найти схему подключения эбу? на главных релюшках питание есть. на форсунках питание приходит. на катушках тоже есть питание. будто чтото блокирует эбу.
сообщение 05.07.18 - 15:16
Ну если иммобилайзера нет, тогда может быть масса мозгов отвалилась, она обычно у хонд в районе термостата прикручена.
 bahram
сообщение 06.07.18 - 15:33
ребята, неужели нет никаких предложений?
сообщение 06.07.18 - 15:54
Размышления теоретика. Что нужно для работы ДВС?
- воздух
- бензин
- эл-во
- компрессия
Вопрос - чего сейчас нет?
 bahram
сообщение 06.07.18 - 17:06
в данный момент эбу не выдает минус на реле бензонасоса и импульс на искру.и не тсвязи с диагностикой.
 bahram
сообщение 06.07.18 - 17:57
уже с донора подкидовал датчик каленвала и эбу другое ставил. но изминений нет. плохо в слепую ковырять. если и машину плохо знаешь. а по поводу минусов- где еще могут находиться места креплений минусов, кроме головки и блока? у степа под капотом все так тесно....
 Theoma
сообщение 10.07.18 - 15:37
Идеи:
1. Возьми распиновку ECU и подай принудительно на него минус.
2. Попробуй самодиагностика что покажет? вообще на мозге питание есть?
3. Преды прозвони - бывает так что с виду целый а не проводит.
Сообщение отредактировал Theoma - 10.07.18 - 15:38
 bahram
сообщение 11.07.18 - 08:01
Идеи:
доброе утро! так вот проблема с распиновкой. Не могу найти схему с распиновкой пинов эбу. схему одну нашел по питанию....Она подходит к моему эбу. Так на ней нет пастоянного плюса. Все через зажигание. Пастоянный плюс только на главном реле. А через зажигание, согласно схеме все плюсы и минусы есть. Еще что я заметил, если подержать минут 10 включеным зажигание, то ЭБУ очень сильно греется. Попробовал поставить ЭБУ ДОНОР.
 bahram
сообщение 11.07.18 - 08:08
так донор ЭБУ также греется. А самодиагностику как делать если нет связи с эбу. Да и лампочку ЧЕК в щите приборов тупо сверлом высверлили.... У нас так делают установщики газового оборудования. После установки у них всегда горит чек.
 bahram
сообщение 11.07.18 - 08:11
А по предохранителям, я в первую очередь смотрел на предмет пробоя и окисления. Та все в норме.
 bahram
сообщение 11.07.18 - 13:51
всем большое спасибо за помощь. машину завел. причина была в КЗ. замыкал датчик на АКПП.
 soderjatelniy
сообщение 29.06.22 - 18:59
Машина: stepwgn
Что за датчик??? Дайте пожалуйста ответ - точно такая же проблема посетила меня сегодня(((
 Demont
сообщение 27.02.25 - 10:16
Машина: Хонда
Всем доброго дня ... Не могу завести степвагон 2002г. Как будто что-то глушит импуль и искру . перерыл всё что можно. Датчик калинвала . датчик распредвала.замена компа. Касу от двигателя до компа. Бензонасос. Перерыл интернет весь .что может быть подскажите пожалуйста уже незнаю куда копать. Диагностика молчит но если скидываешь фишки чек горит. И самодиогностика тоже не каких ошибок . А началось с не чего заехал на заправку не глушил заправился включил D.машина не едит включил P.заглушил и на этом всё. крутит и на этом всё.
 Demont
сообщение 27.02.25 - 10:26
Машина: Хонда
Цитата(bahram @ пишет что датчик на коробке.... Подскажите какой. Я все пробовал отключать всё ровно не как
сообщение 02.03.25 - 19:59
С осторожностью спрошу. Может не бензин залили?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 18:10
