reaperT87
18.01.18 - 02:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Павел Город: Владивосток Машина: accord sirT Репутация: нет |
Добрый день товарищи. Имеется аккорт сирт японец, компрессия 16 везде, дпзд откалиброван, Мап поменян на контрактный, подсосов нет, датчик детонации поменян, лямбда стоит DOX1459 и расход 19-22 литра зимой. За день пробеги не большие, работа - дом и это около 15 км в обе стороны, пробок практически нет. Мои мысли, что это из за лямды, так как я ее купил так сказать на обум, по евро каталогу денсо в котором нет моего аккорда и если верить каталогам то данная ламбда мне не подходит, а нужна мне dox0109 или бош с окончанием 602. Но все равно нужны ваши советы, может ли такое быть. Тупняка у машины нет, динамика отличная, правда часто при переключениях хлопких из выхлопной, видимо богатая смесь. Ошибок никаких нет.
18.01.18 - 09:27
Отключите лямбду и проверьте, как повлияло на расход.
reaperT87
19.01.18 - 02:15
Попробую, но сначала поставлю dox0109 может в этом дело.
TOL
19.01.18 - 04:34
СВой
reaperT87
19.01.18 - 06:16
Этот датчик уже куплен, только по этому. Да и еще, заметил что у меня на топливной рейке отсутствует обратный клапан давления топлива, туда просто вкручена гайка... То есть форсунки могут тупи лить в двигло так как им больше некуда...
TOL
22.01.18 - 04:45
без РДТ говорят форсы умирают быстро, насчёт пропускать не знаю. РДТ на хонде всего 2х типов по крепежу, на сирТе он с несоосным отверстиям крепежа входом. Хотя... раз туда болт вкрутили, то уже о герметичности речи нет, и надо рейку менять |
СВой
reaperT87
23.01.18 - 02:09
Рейка держит, что ей будет она из металла... Проблема в другом, свечи стали черные, но тут всего три варианты, помирает насос, 2й регулятор на рейке круглый подустал ну и топливный фильтр.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 22:35 |
