> Освещением приборной панели Проблемы с освещением приборной панели
 DeMalino
сообщение 28.03.05 - 16:54
Машина: Rover 620 Si, (93)
Ровер 620 2.0 Si 93 год.
После установки сигналки по каким то причинам перестала гореть подсветка доски приборов, точнее не видно ни одной стрелки ни тахометра ни спидометра, а вот цифры все горят, так же кнопки воздухозаборника "из-вне" и "внутри" горят только светодиоды, сами кнопки не подсвечены.
Такое ощущение что все это дело запитано по одной цепи и эта цепь не подключена либо оборавана, потому как маловероятен выход из строя всех этил лампочек.
Подскажите может на эти лампы отдельный коннектор под приборной панелью ? Как эта цепь запитана, как порекомендуете побороть проблему. Спсб.
 DEATHMAN
сообщение 28.03.05 - 21:45
Машина: GF-EL3 HONDA ORTHIA 2001
ПРедохранители проверь )))))) называется ILLUNATION помоему )) у меня такое быол ))) подсветка приборки и тд ... не було )) сгарел предохранок )))) удачи )
 Pepper
сообщение 29.03.05 - 05:37
Машина: Honda Avancier
а у меня после установки сигналки сгорела одна из меленьких лампочек подсветки - заменил и все в норме
а может просто мастера как-то неудачно пошевелили контакты
Главное, ребята - перцем не стареть
 DeMalino
сообщение 29.03.05 - 12:48
Спасибо всем.
Предохранители перепроверил все первым же делом как заметил этот трабл., все было ок.
Дело в том что приборка на светит тока частично, т.е. подсветка цифр имеется, а вот подсветка стрелок - нет sad.gif плюс нет подсветки картинок на заборе воздуха.
Вполне возможно при установке что-то коротнуло и выгорели все лампочки этой цепи, не исключено.
Тогда вопрос о принципе подсветки стрелок: лампочки установлены непосредсвенно в стрелках или они как то сверху светят на приборку ? Каково их кол-во ? И что нужно разбирать\проконтролировать что бы их заменить\проверить ? Спасибо.
 metal_king
сообщение 29.03.05 - 16:16
Лампочки в цокалях. Сверху тоже светят. могли порвать проводок идущий на панель, скорее всего сигналку прикручивали к тахометру и панель снимали.
Лампочки проверь.
 metal_king
сообщение 29.03.05 - 16:17
ААААААААААААААААААААААА
Цыфры горят, а подсветка стрелок должна быть сверху - 2 лампы.
 Yakydza
сообщение 29.03.05 - 16:21
Машина: люблю блондинку DB-8 TypeR
Если после установки, надо во первых установщиков терзать, butcher.gif у меня такая фигня была из-за плохого контакта в колодке которая в приборку втыкается.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 07:41
