> Prelude 5 троит Беда полнейшая
 Preludekrsk24
сообщение 16.09.17 - 16:40
Машина: Honda Prelude
Honda Prelude 2001г Bb8 H22A черноголовый.
Всем привет , поменял я значит на своем моторе вкладыши , кольца , колпачки , соответсвенно все сальники прокладки и т.д . Клапана отрегулировал , притер.
Ставлю завожу , и тут меня ждет сюрприз , машина как только нагревается перестает работать 1 цилиндр(первый от ГРМ кто не знает откуда считать )
выяснил я это снимая форсунку либо бронепровод , поменяв бронепровода , форсунки , трамблер , дроссельную заслонку , проверив 3 раза метки и зазоры на клапанах я решил написать сюда , потому что сил моих больше нет это терпеть , машина на верхах едет как пуля .).gif помогите кто сталкивался и что может быть с ней ? проводка вся целая , на все датчики , датчик детонации не предлогать менял.
 alexpan
сообщение 18.09.17 - 17:01
Машина: Honda
На опеле было такое: виновником была сломанная пружина на одном из клапанов... Но ведь ты их все снимал...
 TOL
сообщение 02.04.18 - 04:53
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
пружина и отсутствие искры как то не связаны (ну или не искры, а открытия форсы)
Сообщение отредактировал TOL - 02.04.18 - 04:54
СВой
 TOL
сообщение 02.04.18 - 04:59
снимать броники на рабочем моторе нельзя, очень велик шанс катушку кокнуть, что возможно и произошло, а может даже дважды - на втором трамблёре который ставил, тоже так проверил?
форсу 4-го цилиндра HARHAR.GIF - проверь её, штырь металлический на неё (или очень длинная отвёртка), а второй конец в ухо - так звук хорошо передаётся, т.е. услышишь щёлкает ли она
свечу 4го цилиндра - возьми любую другую свечу ну и воткни на бронепровод, она соответственнно в постоянном контакте с корпусом, ну и смотри как там искра поживает (лучше конечно в потёмках rolleyes.gif )
меня вот мотористы научили что цилиндры считаются СО СТОРОНЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ У ДВИГАТЕЛЯ friends.gif
СВой
сообщение 02.04.18 - 08:47
Мне кажется надо начать с замера компрессии.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 03:39
