Canno
28.03.05 - 16:06
И не рассказывай что в этих матерских делают продуманно.... Даже в пежо 307, который переделали весь, салон, аэрография и т.д., не стали трогать места где есть аэрбеги!! ПОЧЕМУ?? Да потому что это изначальная конструкция, а кожей ты делаешь лишь препятствие для раскрытия.... Короче у тебя своё мнение у меня своё.....И вообще ездил всю жизнь без него и нормально было.... |
olik
28.03.05 - 16:07
Цитата(Vinyard @ 28.03.05 - 17:04 ) А точнее сегодня за чаем расскажу Тём, это несерьезный разговор если это возможно, тогда будет интересно узнать технологию |
Canno
28.03.05 - 16:09
А у Олика руль почетный...В цвет машина, аккуратно сделали... И всё равно у цивика руль не такой как надо.. |
Vinyard
28.03.05 - 16:11
Ну тогда забудем на время про тюнинг руля и вспомним про ремонт. Ты, наверное, удивишься, что все аэрбеги подлежат замене после какого-то срока (написано на этикетке, которая есть в любой машине с бэгом)? Так как их менять тогда, а? Я же сказал, потерпи, я тебе принесу книжку и покажу, как менять бэг. Кстати, если бы не был ленивым, давно бы в мануале все посмотрел. Не новичок, вроде.
Vinyard
28.03.05 - 16:12
Цитата(Mihail @ 28.03.05 - 16:09 ) А у Олика руль почетный...В цвет машина, аккуратно сделали... И всё равно у цивика руль не такой как надо.. Руки у тебя, млин, не такие как надо! Нормальная мужская большая баранка. |
Canno
28.03.05 - 16:12
ИМХО кожа это кожа...Это не дермантин, который рвется так просто...А если делать с задней стороны порезы легкие, то в скором времени само всё разойдется.... У меня был руль с кожей, в итоге оборвал её, так как он рук она испортилась вся, потрескалась и потеряла товарный вид... Технология и т.д. Если речь о реальной технологии, то руль встанет в пару килобаксов... |
Vinyard
28.03.05 - 16:15
Цитата(Mihail @ 28.03.05 - 16:12 ) ИМХО кожа это кожа...Это не дермантин, который рвется так просто...А если делать с задней стороны порезы легкие, то в скором времени само всё разойдется.... У меня был руль с кожей, в итоге оборвал её, так как он рук она испортилась вся, потрескалась и потеряла товарный вид... Технология и т.д. Если речь о реальной технологии, то руль встанет в пару килобаксов... Смотрел реальные спортивные рули с аэрбегами. От $600 цену назвали. В зависимости от руля. Но не меньше. |
Canno
28.03.05 - 16:26
Цитата(Vinyard @ 28.03.05 - 17:12 ) Цитата(Mihail @ 28.03.05 - 16:09 ) А у Олика руль почетный...В цвет машина, аккуратно сделали... И всё равно у цивика руль не такой как надо.. Руки у тебя, млин, не такие как надо! Нормальная мужская большая баранка. Баранка то может и нормальная, но я привык к более толстой и в диаметре поменьше...И еще куча оборотов всё-таки не очень радует... Ладно вот напишу отчет по машине и тогда вспомню про баранку. |
Halted
29.03.05 - 05:40
Цитата(olik @ 28.03.05 - 23:07 ) Цитата(Vinyard @ 28.03.05 - 17:04 ) А точнее сегодня за чаем расскажу Тём, это несерьезный разговор если это возможно, тогда будет интересно узнать технологию ну можно кожей обтянуть только сам "круг" а не центр где аэробэг находится - главное в цвет попасть. например у меня руль кржаный заводской так вот центральное место обшито отдельно так что видно что там может быть аэробэг при необходимости ( у меня нет) |
yarick
29.03.05 - 06:31
Цитата(Vinyard @ 28.03.05 - 18:11 ) Ты, наверное, удивишься, что все аэрбеги подлежат замене после какого-то срока (написано на этикетке, которая есть в любой машине с бэгом)? Артем, замена подушек после какого-то срока не нужна! Они расчитаны на весь срок службы автомобиля! Бэг представляет собой мешок + балон с газом + пиропатрон который срабатывает при подаче на него +12В. Мешок не стареет, газ герметичен, пиропатрон почти вечный. |
olik
29.03.05 - 09:27
Цитата(Halted @ 29.03.05 - 06:40 ) Цитата(olik @ 28.03.05 - 23:07 ) Цитата(Vinyard @ 28.03.05 - 17:04 ) А точнее сегодня за чаем расскажу Тём, это несерьезный разговор если это возможно, тогда будет интересно узнать технологию ну можно кожей обтянуть только сам "круг" а не центр где аэробэг находится - главное в цвет попасть. например у меня руль кржаный заводской так вот центральное место обшито отдельно так что видно что там может быть аэробэг при необходимости ( у меня нет) можно, согласна, только изначально речь шла о руле, полностью обтянутом кожей. вот мне и стало интерсено как в таком случае будет срабатывать аэрбег |
Halted
29.03.05 - 09:41
приходит в голову вариант когда место технологического разрыва для целей аэрбега заранее разрезано а потом сшито несуперкрепкими нитками так что при услии больше ХХ ньютонов они порвутся.
olik
29.03.05 - 09:46
Цитата(Halted @ 29.03.05 - 10:41 ) приходит в голову вариант когда место технологического разрыва для целей аэрбега заранее разрезано а потом сшито несуперкрепкими нитками так что при услии больше ХХ ньютонов они порвутся. ну если только так... и то вариант "вышивания" вызывает сомнения во внешнем виде |
Halted
29.03.05 - 10:26
ну почему вышивания - разрез делаешь аккуратным и под кожей например приклеиваешь петельки которые и шнуруешь
D38
29.03.05 - 10:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(yarick @ 29.03.05 - 06:31 ) Цитата(Vinyard @ 28.03.05 - 18:11 ) Ты, наверное, удивишься, что все аэрбеги подлежат замене после какого-то срока (написано на этикетке, которая есть в любой машине с бэгом)? Артем, замена подушек после какого-то срока не нужна! Они расчитаны на весь срок службы автомобиля! Бэг представляет собой мешок + балон с газом + пиропатрон который срабатывает при подаче на него +12В. Мешок не стареет, газ герметичен, пиропатрон почти вечный. Ярослав, а как бы это пожарникам объяснить, что газ герметичен, когда они перезаряжают огнетушители. ЗЫ. Читай ЗР №3-2005. |
И это всё о ней.
olik
29.03.05 - 10:34
возможно, не спорю |
yarick
29.03.05 - 11:38
Цитата(D38 @ 29.03.05 - 12:32 ) Ярослав, а как бы это пожарникам объяснить, что газ герметичен, когда они перезаряжают огнетушители. ЗЫ. Читай ЗР №3-2005. За рулем №3-2005 читал, хорошая статья про огнетушители, но это другая песня А то что ряд диллеров рекомендует менять подушки раз в 10 лет - это не более чем их желание срубить легких денег с клиента Я ни в одном мануале не видел требования менять подушки через ХХ лет! Эти "рекомендации" исходят только от сервисменов Пусть бросит в меня ссылку тот, кто видел официальные требования о замене подушек от производеля :tomato |
Terminator
29.03.05 - 12:16
газа в подушке нет, есть только пиропатрон, который этот газ вырабатывает при сгорании. а у всех пиротехнических изделий есть срок годности, по истечении которого их, в целях безопасности, нельзя использовать
Vinyard
29.03.05 - 14:55
Еще раз скажу, что на наклейках, которые лепятся обычно на козырек, написано, что подушки надо менять. Но там срок такой указан обычно, типа 20лет. Я уже не одну машину видел, где это было написано.
Foxator
29.03.05 - 15:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
Ну у меня такая же фигня с рулем, я сначала удивлялся, а потом забил, т.к ездить не мешает а по сравнению с ВАЗовской классикой, которые были раньше, руль вообще АТЛИЧНЫЙ!!
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 08:19 |
