3 страниц V  < 1 2 3
> Обогрев зеркал
 Shurikello
сообщение 25.12.03 - 12:02
Сообщение #41
Машина: CR-V, 2001, Европеец
Эххх, ШуриКС! Говорю же - не сумел добраться пока... Времени нету специально лазать, работы много, горячка предновогодняя... :-) потом какнить при хорошей погоде попробую глянуть внимательно. Дык а что толку-то? Даже если увижу там провода - все равно ведь придется на сервис к электрикам тащиться, чтобы дверь разобрали, да кнопку поставили, да провода подключили... А то ведь на морозе-то я сам не смогу такое провернуть. :-(
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
 bug
сообщение 25.12.03 - 12:55
Сообщение #42
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Цитата
Но вот сижу репу чешу - Ильюха не ошибается насчет 12 вольт?
Саш, ну ты сам подумай, больше 12в, не может быть в принципе, а меньше, смысла нет, так как надо мудрить что-то понижающее и при этом увеличивать силу тока иначе мощи не хватит нагревателю, просто экономически не выгодно, да и смысла нет, проще нагреватель на 12в поставить.
 ShurikX
сообщение 28.12.03 - 16:44
Сообщение #43
Вечно молодой
Наверное ты прав...
Эх была-не-была замкну я эти подогревы зеркал на кнопку обогрева заднего стекла .).gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Wolfy
сообщение 28.12.03 - 23:58
Сообщение #44
на сивке моей нету обогрева зеркал, а вот на омеге у нас есть.. об этом чвидетельствует полосочка как на заднем стекле, только тоньше и вертикальная.. а кнопки никакой нет, обогрев зеркала включается при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла, возле управления зеркалами зажигается маааленткая желтенькая лампочка.. так-что, дкмаю ничего не случиться если все замкнуть на кнопку обогрева заднего стекла.
зы: а при выключении зажигания обогрев выключается... на совсем... потом опять надо включать кнопкой... странно...
 ILogic
сообщение 29.12.03 - 10:30
Сообщение #45
Машина: Accord CL3 F23Z5
Цитата(ShurikX @ 25.12.03 - 08:30 )
Да я не против...
З.Ы. Chaosmaster, а у тебя же тоже должна быть заглушка как и у нас с Shurikello рядом с регулятором положения зеркал...
Привет!
Самое простое всё узнать - это померять сопротивление тестером. А дальше делишь 13,5 Вольт на это сопротивление в Омах и получаешь ток, что будет в этом элементе... только нахрена кому-то ставить в машину нагреватели не на 12 Вольт я даже не знаю, это же тогда ещё блок управления должен быть, а не просто кнопка.
Мне думается что сопротивление проверить надо хотя бы что бы коротыш случайно не сделать.
Всех благ!
 ILogic
сообщение 29.12.03 - 10:41
Сообщение #46
Цитата(ShurikX @ 28.12.03 - 15:44 )
Наверное ты прав...
Привет!
Смотри внимательно, обычно кнопка управляет релюхой, а вот от неё уже идёт на обогрев. Сама кнопка на большой ток не расчитана.
Всех благ!
 ShurikX
сообщение 29.12.03 - 16:17
Сообщение #47
Вечно молодой
2 ILogiс
А если я просто проведу проводки к кнопке обогрева заднего стекла и запитаю паралельно что-нибудь может неприятное произойти?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Kotey.M
сообщение 29.12.03 - 16:40
Сообщение #48
Группа: Banned
Саня, произойдёт то, что у тебя просто выгорит кнопка.
Я бы сделал так:
Купил в экзисте или ещё где родную кнопку, предназначенную для того, что у тебя нету (на панели есть заглушки всякие). Она не дорого стоит. Ещё я купил бы реле.
Взял бы я один проводок от элемента обогрева зеркала (тот, что чёрный, или с чёрной полоской) и прикрутил бы его изнутри к двери. Таким образом я бы сделал массу. Так с каждым зеркалом.
Другой проводок от каждого зеркала, я протянул бы в салон. получается, что в салоне два проводка от зеркал. Далее я бы припаял к чёрно-желтому проводу ЗЗ проводок, к проводку предохранитель на 5 А (для начала хватит), от предохранителя проводок я бы протянул к реле. Реле нужно самое простейшее - подал плюс - замкнулось, убрал - разомкнулось. Затем к кнопке подводишь плюс от ЗЗ (это не тот проводок что с предохранителем, это мы ещё один к ЗЗ припаяли). От кнопки ведёшь проводок, управляющий реле. А к контактам, которые реле замыкает подводишь проводок с предохранителем от ЗЗ, а с другой стороны оба провода, что мы протянули в салон. Таким образом у тебя получится, что обогрев будет включаться отдельной кнопкой, только при включенном зажигании. Кнопка не сгорит, т.к. есть реле, обогрев тоже не сгорит, т.к. есть предохранитель. Так что вот. Если хочешь, я могу схемку набросать.
Краткость - с.т.
 ILogic
сообщение 29.12.03 - 16:44
Сообщение #49
Цитата(ShurikX @ 29.12.03 - 15:17 )
2 ILogiс
Привет!
Если ток окажется большим, чем расчитана кнопка, то кнопка будет грется и может выйти из строя.
Ты вот когда нажимаешь на эту кнопку слышишь слабый щелчёк, кот. исходит явно не от кнопки -- это срабатывает реле. Вот это реле и подаёт ток на обогреватель. Так же подаётся напруга и на ближний и на дальний свет. Это потому, что ток большой.
Всех благ!
 ShurikX
сообщение 29.12.03 - 16:52
Сообщение #50
Вечно молодой
Блин, мужики...
Что-то все это больно сложно. А если подключить обогрев зеркал к реле заднего стекла?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 ILogic
Сообщение #51
Привет!
Котеу в общем-то прав, но я думаю, что можно включится впараллель не кнопке, а самому обогревателю заднего стекла. Это потому, что релюшка заднего стекла расчитана на 10-15 Ампер, а ток обогревателя редко превышает 6 Ампер. Ну а ток зеркал можно высчитать тестером и калькулятором как я написал выше. Если ток на 2 зеркала не превысит 6 ампер, то можно подключать. Только надо ещё глянуть номинал предохранителя, что на обогреватель идёт, что бы он не погорел, ну и заменить его на больший при необходимости. Это немножко меньшая работа чем Котеу предлагает, но конечно не так фундаментально-надёжно получится.
Всех благ!
 ShurikX
сообщение 29.12.03 - 16:56
Сообщение #52
Вечно молодой
Понял покопаюсь после праздников в машинке...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Kotey.M
сообщение 29.12.03 - 20:00
Сообщение #53
Группа: Banned
В общем и я загорелся сией идеей.
Нашёл вот это:
http://www.auto.ru/wwwboards/hyundai/0245/72453.shtml
Там есть упоминание о Термософте.
Вот их сайт:
http://www.thermosoft.ru/
Может, кто знает, где такое в сети можно купить? Я бы с удовольствием поставил - недорого ведь и руки не из жопы.
Краткость - с.т.
 corken
сообщение 29.12.03 - 20:09
Сообщение #54
Машина: 5D 2012 premium
Сотрудник сделал себе обогрев зеркал на Дэу-Нексиии просто - вставил туды габаритные лампы, и стало ему счастье.
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль...
танцуй, как будто никто не смотрит...
пой, как будто никто не слышит...
живи, как будто на земле рай...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url]
 Kotey.M
сообщение 29.12.03 - 20:15
Сообщение #55
Группа: Banned
Да это беспонт - лампочки сгореть, стряхнуться могут. Ну и ночью зеркала светиться будут. А ещё ХЗ влезут ли лампочки туда. Неэстетично как-то с лампами будет.
Краткость - с.т.
сообщение 30.12.03 - 10:44
Сообщение #56
ЯКУДЗА
Любую кнопку и реле, тады можно не боячться.
Про лампочки много раз слышал только положительное, но себе бы не стал такое делать.
 Kotey.M
сообщение 30.12.03 - 21:32
Сообщение #57
Группа: Banned
Ну чё, неуж-то никто не ведает?
Краткость - с.т.
 corken
сообщение 31.12.03 - 15:55
Сообщение #58
Та нет же, лампы вставлены внутри зеркала! Их снаружи не видно! И ни чего не светиться, снаружи вообще ничего не выдает об обогреве зеркал. Он поставил релюшку и вывел кнопку на панель. Но я бы тоже не решился это сделать, т.к. лампы будут перегорать, а поменять их это геморрой, к тому же у меня нету эл. привода зеркал.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 12:07
