Прохожий
07.02.17 - 13:01
Встречает восход у Фудзи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8.581 Имя: Павел Город: Москва Машина: Outlander XL 2012 Репутация: 147 |
Что хочется получить - возможность смотреть разные каналы на разных телеках, а не только тот, где есть приставка или где одна приставка транслирует одно изображение на несколько телеков и плюс инет. Читаю инет - не могу найти все вместе. По отдельности каких то нереальных денег стоит что установка, что абонетка. Кто что юзает? Или пока прогресс до такой степени в область не дошел? Типа акадо, кверти и пр. |
Yarvech
07.02.17 - 13:43
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Чисто для теликов цифровое тв 20 каналов бесплатное, антена 500 рэ и приставки по 1500 рэ на каждый телек.
НиколайГ
07.02.17 - 14:01
Прохожий
07.02.17 - 14:05
Нету ничо в Михнево, только строится. А с инетом как быть? Сообщение отредактировал Прохожий - 07.02.17 - 14:19 |
У меня на даче...читай в соседней ветке. Стоит тарелка Триколор ТВ. Правда она только для родителей. Если использовать делители. топ осле приемника будет тупо один и тот же канал на разных ТВ. ЧТо терпимо но не то. Лучше ставить комплект на 2 тв. + что абонентка там 1. но показывают сразу и ресивер и сервер. Либо тупо ставить конвертер на 2 и более входов. а дальше...дело вкуса. (говорят что есть и паленые карты доступа. они копеечные, но я ХЗ) У меня все это хозяйство выходит по 700 в год. щаз вроде подорожало. Раздражает только куча рекламы и нириальные тормоза при переключяении каналов. + к ним еще рекламные заставки. Задолбали. Ну или может у меня пакет такой. На втором этаже и в пристройке прекрасно пашут ДВБ приставки. Одна сначала нагнулась. купил сразу 2. АВ этом годе еще одна приказала долго жить. Купил следующую. Стоят они от 900 ре. ИБП на них ставить смысла нету. Инет обычный Мелафон. Для побороздить хватает. Но если сыну оставить ноут. он свомии ВоТ выкачает по тыще в неделю влегкую. Имеет ли смысл все это пытаться объединить в одно устрйоство? думаю что нет. |
Чисто для теликов цифровое тв 20 каналов бесплатное, антена 500 рэ и приставки по 1500 рэ на каждый телек. Такое счастье было поначалу. В дальнем подмосковье точно. Потом урезали до 10 каналов. Может снова расширят? PS Стараюсь сделать на даче ДК. Дома все равно в полную силу смотреть не дают. А на даче отдлельный этаж. Так шта...5.1 и вперед!!! |
Прохожий
07.02.17 - 14:57
А как правильно подобрать антенну, чтобы работало хорошо, без помех? Их как грязи - активные, пассивные, внешние, внутренние, со встроенными усилителями, с отдельными и пр. Почитал форумы - типа методом тыка. Не подошло - покупай другую. Так это проще Триколор с 2-мя приставками купить за 2 000 в год абонентки. |
НУ смотри. Канечно так или иначе придется делать методом тыка. На даче есть/была хоть какая то антенна? Старенькая типа МВ/ДМВ. У меня были. Причем не самые дешевые. Огромные таки палки с усищами в размахе метро по 2. Они на штангах метра по 3. С ними прсото ДВБ приставки работают. Но только с 1 более или менее штатно. С другой фигово. Зато на усы нормально. Но только у окна. Поставишь чуть в глубь комнаты и уже прихдится ее туда сюда крутить. Да что говорить оно даже на погоду реагирует. Причем и тарелка ТОЖЕ!!! Триколор. наверное оптимален. если будет 2 телека. Кстати между собой ресивер/сервер и приемник соединяются с помощью обчыного компьютерного кабеля вроде бы. Т.е конвертер 1 канал. карта доступа 1 штука в сервере. но показывают РАЗНЫЕ каналы. Наверное можно найти комплекты и дешевле. и даже БУ. |
ЧТо касается меня. То приемник Триколор живет на даче только с мая по октябрь. Далее его забираем в Москву. Уже который год мечтаю поставить тарелку и юзать его с ноября по апрель в квартире. Но дома хочется не ресивер. а карту в ТВ с DVB-S2 ресивером. И так девайсов уже как грязи. чтобы еще плодить пульты и коробки. Вобщем идея есть. оформление запаздывает. На даче приличных ТВ с ДВБ-S2 нету и не предвидится. Скорее там появится проектор. Т.е конвертер 1 канал. карта доступа 1 штука в сервере. но показывают РАЗНЫЕ каналы. Наверное можно найти комплекты и дешевле. и даже БУ. Ашибся. конвертер там канечно 2 канала. Просто видимо сервер сам решает как их прогнать по умному на 2 тв (точнее на ТВ и применик дочерний) по 1 карте доступа. |
Прохожий
07.02.17 - 15:22
Ничего не было - новые участки на продажу, недавно купил. Сейчас там строятся все. У кого чего - где то усы, где то пару гвоздей, а у кого то как на военное базе антен )))) Позвонил провайдерам в Михнева (2 км. до участка) - говорят никак не доберутся до наших поселков. Видимо все таки триколор на 2 телека поставлю. А с инетом вариантов не много - с телефона. Жалко только, что караоке без него со смарта не запустишь ((( А без этого и смарт не нужен. Будем просто орать |
В чистом поле начни с простых усов. Хочешь больше 10 каналов? Триколор тебе в помошь. |
Yarvech
08.02.17 - 12:21
Чисто для теликов цифровое тв 20 каналов бесплатное, антена 500 рэ и приставки по 1500 рэ на каждый телек. Такое счастье было поначалу. В дальнем подмосковье точно. Потом урезали до 10 каналов. Может снова расширят? PS Стараюсь сделать на даче ДК. Дома все равно в полную силу смотреть не дают. А на даче отдлельный этаж. Так шта...5.1 и вперед!!! Живу за городом 10 км, dvb-t2 все 20 каналов кажет, ловлю прям из комнаты первого этажа на активную антену типа такой https://m.avito.ru/novokuznetsk/audio_i_vid...vb-t2_520847653 Походишь по комнате посмотришь в каком положении аналоговый дицеметровый сигнал поустойчивее , там и цифра соответственно норм. |
НиколайГ
08.02.17 - 12:48
Антенна\усилок для цифри должны быть с пометкой, что его пускает. у свояка на даче усил+антенна не пускают, хотя чисто поле до Останкино.., в квартире, два км в сторону, с гораздо бОльшими помехами, берёт все двадцать.., усилок и антенна чуть новее. Либо просто антенна дмв большой поверхности, крути на Серпухов или Озёра, там вещают первые 10 каналов. А Йота не стреляет у вас? |
Сергей Нефедов
09.02.17 - 07:26
Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.173 Имя: Сергей Нефедов Город: Matoksa-village Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next Репутация: 109 |
У меня на даче...читай в соседней ветке. Стоит тарелка Триколор ТВ. Правда она только для родителей. Если использовать делители. топ осле приемника будет тупо один и тот же канал на разных ТВ. ЧТо терпимо но не то. Лучше ставить комплект на 2 тв. + что абонентка там 1. но показывают сразу и ресивер и сервер. Либо тупо ставить конвертер на 2 и более входов. а дальше...дело вкуса. (говорят что есть и паленые карты доступа. они копеечные, но я :censoree:) У меня все это хозяйство выходит по 700 в год. щаз вроде подорожало. Раздражает только куча рекламы и нириальные тормоза при переключяении каналов. + к ним еще рекламные заставки. Задолбали. Ну или может у меня пакет такой. На втором этаже и в пристройке прекрасно пашут ДВБ приставки. Одна сначала нагнулась. купил сразу 2. АВ этом годе еще одна приказала долго жить. Купил следующую. Стоят они от 900 ре. ИБП на них ставить смысла нету. Инет обычный Мелафон. Для побороздить хватает. Но если сыну оставить ноут. он свомии ВоТ выкачает по тыще в неделю влегкую. Имеет ли смысл все это пытаться объединить в одно устрйоство? думаю что нет. Чот подозреваю не в ВОТ дело май френд, а в каком-нибудь слоне))) Всю дорогу мобильный интернет дома и тот же ВОТ, который почти ничего не жрет)) |
Think, Feel, Drive.
Не Серега. У Мелафона разные тарифы. После окончания трафика. автоматом подрубается дополнительный. Сразу же приходит СМС о списании денежных средств. WoT трафик жрет как не крути. В итоге я методом проб и ошибок пришел к тарифу за штукарь в месяц. где и скорости и трафика достаточно. В последние годы тупо ноутбук на дачу не вожу. А в ВоТ и прочее можно и с иПАДа поиграть. А тариф для планшетов более щадящий для кошелька. |
Прохожий
09.02.17 - 08:59
Короче с таким ценами инет :censoree: не нужен, если по выхам приезжать. 4G достаточно будет новости позырить |
По идее при современном гаджеторазвитии. Смартфонов и планшетов вполне достаточно. Чтобы мудрить со всякими модемами и антеннами. |
Сергей Нефедов
09.02.17 - 10:24
Не Серега. У Мелафона разные тарифы. После окончания трафика. автоматом подрубается дополнительный. Сразу же приходит СМС о списании денежных средств. WoT трафик жрет как не крути. В итоге я методом проб и ошибок пришел к тарифу за штукарь в месяц. где и скорости и трафика достаточно. В последние годы тупо ноутбук на дачу не вожу. А в ВоТ и прочее можно и с иПАДа поиграть. А тариф для планшетов более щадящий для кошелька. в питере мф 650 р за 30гб днем и безлим ночью в месяц. |
Think, Feel, Drive.
Не знаю как в Питере. Но на сайте Мелафона все четко. И методом проб и ошибок. более менее сносный тариф L S и ниже трафик кончается быстро. дополнительный подрубается и выходит что в месяц платишь больше чем L. Пройдено лично. М тоже так себе ни туда ни сюда. |
Krjuger
09.02.17 - 10:50
Что хочется получить - возможность смотреть разные каналы на разных телеках, а не только тот, где есть приставка или где одна приставка транслирует одно изображение на несколько телеков и плюс инет. Читаю инет - не могу найти все вместе. По отдельности каких то нереальных денег стоит что установка, что абонетка. Кто что юзает? Или пока прогресс до такой степени в область не дошел? Типа акадо, кверти и пр. Ну я так понимаю что на даче всё равно наверно не больше 2х телевизоров будет? Если так то самое простое купить комплект триколор на 2 телика и не парится. Куча каналов в цифре и HD за 2000 руб в год. По инету нужно тестить что лучше ловит. Если хорошо ловит TELE-2 то лучше его. Дешево и сердито. А дальше купить роутер ZYXEL KEENETIC 4G III (стоит 2500 руб) - и воткнуть в него этот 4г усб модем от теле-2. Будет вай-фай с инетом на весь дом. А там уже как хочешь и что хочешь к нему подключишь. |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 19:13 |
