> не заводится
 mrALEKSANDR
сообщение 23.01.17 - 14:08
Машина: HONDA ACCORD 2.0 1993г
аккорд СС7 не заводится,стартер крутит но толку нет посадил уже 2 аккумулятора.Поменял свечи,комутатор,блок зажигания,искра есть но с перебоями.Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
сообщение 23.01.17 - 14:27
Может всего навсего КАТУШКА???
 mrALEKSANDR
сообщение 23.01.17 - 14:53
катушку проверяли тестером,она в норме
 mrALEKSANDR
сообщение 23.01.17 - 14:59
Слышал что-то про датчик коленвала,за что он отвечает???
сообщение 23.01.17 - 15:14
Машина: Нет данных
считает обороты
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 mrALEKSANDR
сообщение 23.01.17 - 17:12
Пытался завести сейчас,искра пропала вообще!Придётся вызывать электрика.
сообщение 24.01.17 - 08:47
Что в норме то?
Сопротивление обмоток? Было у меня такое лично. Катушка звонилась по мануалу.
Даже иногда нестабильно давала искру на открытом воздухе.
А вот в цилиндрах при давлении уже нет.
На корпусе были следы от термогперегрева.
Пришлось менять на новую. Эта тема уже разжевана давным давно.
В машинах этих годов катушка в трамблере слабое звено.
И при мальейших подозрениях первое что нужно менять ИМХО.
 mrALEKSANDR
сообщение 29.01.17 - 20:34
Eagle спасибо за совет поменял катушку,завелась с пол оборота.Но появилась другая проблема,на ходу тахометр скачет как бешенный, такое ощущение,что она глохнет.А с холостыми всё в порядке
 Thorium
сообщение 29.01.17 - 21:10
Машина: Accord CB3 F20A6
похоже гена помирает
 mrALEKSANDR
сообщение 29.01.17 - 21:27
это что и где???
сообщение 30.01.17 - 09:42
Про скачущий тахометр тоже была тема в ФАКе.
Меня сия беда не тронула. Потому не скажу что и как.
Юзай поиск.
сообщение 30.01.17 - 12:35
Сигнал на тахометр берется с коммутатора, от сюда вывод: или когда менял катушку, что то не правильно собрал или умирает еще и коммутатор.
сообщение 30.01.17 - 13:22
Хонда и проверка на искру...лотерея.
В которой коммутатор может погибнуть. Хотя виновата всего лишь дешевая катушка.
сообщение 30.01.17 - 14:48
Еще добавлю, возможно где то масса отвалилась или ухудшился контакт в результате коррозии.
 mrALEKSANDR
сообщение 04.02.17 - 17:01
Сделал самодиагностику,выдала ошибку 15,кто знает,как её побороть?
сообщение 06.02.17 - 11:01
Ошибка 15 как раз и говорит об отсутствии сигнала с коммутатора, по этому смотри трамблер, что то не правильно собрал, может пережал проводок или плохо закрепил, или масса где то отвалилась. Ну или коммутатор накрылся.
Сообщение отредактировал 442rus - 06.02.17 - 11:04
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 20:15
