> Трусит мотор трусит мотор на холостом ходу
 konovod
сообщение 27.09.16 - 01:56
Машина: Honda Akord cc7
В сем привет двигатель F20Z1 akordcc7 трусится мотор на холостых и с трубы не ровный выхлоп при езде до 2т ощущаются плавные толчки с выше двух все четко тяга хорошая как с низов и на оборотах пхнет хорошо и расход увеличился литры на две в городском режиме за трасу не скажу так как еще не ездил. а еще что скажу если газовать без нагрузки тоже все гуд нет не провала не подтраиваний
Konovod
сообщение 27.09.16 - 09:09
Перебои в работе цилиндров. Смотреть надо систему зажигания, компрессию, и форсунки.
 konovod
сообщение 10.10.16 - 21:46
Ну что я скажу мерял компресию везде показало 15 по зажиганию отпадает потому как вычислил что не работает 1 цилиндр уже не трусит а реально троит . снимал форсунки и проверял каждую с цилиндра 2 . 3 факела широкие и короткие тоесть выглядят супер а 1. 2 длинные и не сильно пылят больше льют самый плахой факел на 1 цилиндре тот который не работает тоесть при снятие разъема форсы работа мотора на холостых не меняется. ну собствено поломка найдена. теперь вопрос что на счет промывки стоит ли мыть в ультразвуке или можно самому винсом под давлением есть ли в этом ультразвуке эфект?
Konovod
 konovod
сообщение 11.10.16 - 22:00
Форсунки отпадают потому как переставил первую во второй котел один ranting2.gif не работает первый. и что еще интерестно что свыше 2тыс оборотов кател начинает работать. у кого есть мысли по этой проблеме пожалуйста отпишитесь. кател всеже работает просто хуже всех отличается. есче что заметил то искра желтого цвета вроде как говорят что должна быт синей
Сообщение отредактировал konovod - 13.10.16 - 03:16
Konovod
 valery_ok
сообщение 14.10.16 - 00:57
до 2т оборотов работает канал ХХ. узел дроселя и клапана хх проверить, промыть.
попробовать заглушить клапан егр куском жести или промыть его.
и все-таки поверить трамблер, вв провода и свечи.
 alexpan
сообщение 14.10.16 - 17:52
Машина: Honda
Возможно сломана пружина на одном из клапанов в том цилиндре.
Если на впускном-возможно оплавление форсунки. Если на выпускном-возможен призвук выхлопа.
Доберись до клапанов и понажимай отверткой. Сломанная пружина заметно слабее несломанных.
 konovod
сообщение 19.10.16 - 20:52
Всем спасибо за ответы!!! сегодня проблема была решена благодаря valery_ok он натолкнул на верную мысль. сегодня был заглушен клапан егр и мотор стал работать как раньше. выхлоп стал ровным и мотор не трусит газует очень резво завтра попробую на ходу сегодня возможности выехать не было помешало пиво)))
Вам за совет огромное спасибо это был ЕГР
Konovod
 makson
сообщение 09.02.17 - 05:25
Машина: хонда аккорд
konovod, народ, помогите с проблемой. на низких оборотах например когда на светофоре останавливаюсь или на лежачих полицейских притормаживаю обороты падают и машина глохнет. в чем может быть причина?
сообщение 09.02.17 - 08:20
А какой аккорд у тебя, возможно это клапан ХХ.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 00:34
